Вопрос по выбору процессора для ноутбука - Страница 5
  1. #81
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    взял бы не асер - не взял бы макбук.
    вывод - надо брать не подешевле а то что надо.
    Дело не в экономии Мои асеры стоили не многим дешевле эпл
    OFA+, Отрицал т.к. считал "помойкой"
    Грузит хром жесткий диск. SSD решит проблему. Я брал асер 13" за 1200$ где то и ssd сразу туда за 250$ ставил Вышло как макбук почти Но толку от мощного(для такого формфактора) видео было не много т.к. троттлинг был. А как иначе, в малюсеньком корпусе не хватало системы охлаждения
    + траблы с батареей panasonic, а у кого в этой же модели sanyo все зашибок было. Там ньюансов может быть много даже внутри одной модели.
  2. #82
    kishunv, мне как раз в магазине две модели на выбор предложили, из которых одна как раз с SSD. А я от этого уже отошёл и слабо представлял, что это за девайс и какой у него ресурс, поэтому остановился на проверенном решении. К сожалению.
  3. #83
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Леш, сата3 и m2 как бы разные миры. Коннектора m2 я лично на фото не вижу.
    Любой ssd сата3 2.5" встанет тебе, но не в дополнение, а вместо.
    OFA+, мой ssd сдох года за 2-3, но я тогда хакинтош баловался и вполне могло отразиться. И это было давно, сейчас их надежность в разы выше.
  4. #84
    kishunv, я девчатам своим брал, для учёбы-развлечений. Тяжёлого там ничего нет, как и нагрузок критических.
    А вот к концу года или началу следующего (ориентировочно) придётся бук-рабочую станцию докупать Тогда уже буду плотно курить тему.
  5. #85
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    OFA+, Не знаю что подразумеваешь под станцией, но ноуты мощные очень дорогие. Всегда так было и будет. Если не для переноски то я бы выбрал комп. и к телеку(там тоже нюансов масса) подключил. Если речь про всякие ворд и прочую хрень то любой ноут на ssd. Или тупо ssd в старый поставь, если порт sata3 а не sata2. Щас бюджетные ssd пыль стоят. 128gb мне в макбуке за глаза, все тяжелое на внешнем usb3.0. Но если внешний 2.0 то это уже динозавр), а не ноут.
  6. #86
    Вот именно, что нужна мобильность и железо под графику и программы для юного архитектора. Тот, что есть, вряд ли вытянет. Там оперативка минимум на 16 нужна, это если брать с запасом на ближайшие 3-5 лет. Надеюсь в сотку уложиться.
  7. #87
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    спасибо
    ты сейчас мне Мишу фалькона напомнил, - читать не могу, зато писать могу (с)
    и не надо.
    главное - что он есть. и накопитель там, как и ранее было сказано, стоит.
    уверен ?
  8. #88
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    уверен ?
    думаю нет
    Так че там, проц в ноу выбрали уже?
  9. #89
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Может на фотке не видно, Лех, ну не вижу m2.
    Да, уверен, они 2.5" одинаковые все. Ну может есть какие то суперособенные или я отстал от жизни конечно.
    Если m2 все таки есть то ищи тему по своему ноуту, если это возможно то кто то уже полюбому поставил в дополнение.
    Если у тебя m2 накопитель уже стоит то чего ты хочешь?
    Нашел, справа внизу
  10. #90
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хочу занять свободный слот 2.5" сата3.
    и задаю вопрос - будет ли установленный туда диск работать параллельно диску m.2, что стоит с завода.
    почему всё надо разжевывать по десятому кругу
    Нашел, справа внизу
    аллилуйя
  11. #91
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Если ты хочешь заменить обычный 2.5" на ssd 2.5" при имеющемся m2 то я тебя не понимаю
  12. #92
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вов....
    перечитай пож-та все мои посты в этой теме.
    желательно - внимательно.
  13. #93
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    аллилуйя
    По фотке диск 2.5" стоит. С куя ли мне знать что фото не твое Ищи владельцев тогда, так не угадаешь. Разъем может быть но не рабочий. Всякие приколы бывают
    Вов....
    Неа, я пас
  14. #94
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    покажи хоть где
    ну и вправду.
    с куя ли вообще предположить что оно не моё
    Неа, я пас
    вот что бывает когда с напильником полез в микроскоп.
  15. #95
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Увеличил Лех, ты в курсе что у тебя 2.5" диска там нет Может ssd туда поставишь
  16. #96
    там 2,5" сата3, - он гарантированно ссд любой купленный поднимет ? (ну, или, как это проверить до покупки диска ?)
    а про какое напряжение речь идёт ?
    смотри, есть сата как и память в малом формфакторе, надо смотреть по параметрам, не каждая туда залезет, но и не каждая вытянет работу
    если у тебя все выполнено в низковольтовом формфакторе, то и ставить придется именно такое же.
    так же размер, полноценный 2.5 это полноценный 2.5, но у тебя походу слот для тонкого диска.
    так же и разъем, насколько он другой? или полноформатный ноутбучный сата?
    а то так купишь винт, а он тупо не везет туда
  17. #97
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Lemur, пля, посмотри размеры на сайтах. 2.5" ssd одинаковые все, ну так было по крайней мере Проблема вольтажа с 7200об. была, 5400 в ноуты макс., опять же к ssd отношения не имеет.
    А какие толстые 2.5"?
    Я что в комп что в ноут одинаковые ставил, может потому что других и нет Отверстие под болты крепления на фотке у него есть, я одно как минимум вижу
    Наврал, все 4 вижу
  18. #98
    какие все умники... вот заставил больного человека встать и ноут разобрать... ща... сфотаю
    Так вот...есть тонкие есть обычные
  19. #99
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Lemur, Ну вот у тебя и есть обычный. И у Леши на фотке дырка под обычный.
  20. #100
    kishunv, обычный не лезет видишь на 3мм выше
    спецом сфотал, обычный хард в необычной дырке... сравние где разъемы у харда и где на ноутбуке
Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где купить БП для ноутбука?
    от Smike в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 20:02
  2. Вопрос: саб в мешок для лыж
    от Leo738 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:21
  3. Игры для ноутбука
    от amigo110 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 16:30
  4. Ремонт АКБ для ноутбука
    от Nein в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 15:44
  5. Лобовое стекло Вопрос по выбору.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 03:06
