| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
Автор: Avatar2383
На примере VW Passat B8
Вот и пришло моё время юзать просторы блоков моего Passata))
Активировал следующие функции:
1.1 Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
Особенности
Есть 3 значения Strong, Normal, Maximum
Кодировка
Блок 03 → логин-пароль 20103 → адаптация → «Starting vibration reduction» → выбираем нужное значение → сохранить поставил Normal
1.2 Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы)
Описание
TSC – Компенсация крутящего момента. Эта функция позволяет исключить и в каких-то моментах свести на минимум увод руля вправо при резком ускорении.
Особенности
Есть 3 значения: 00-Torgue Steer Compensation (TSC) inactive, 04-Torgue Steer Compensation (TSC) with learned Value active, 08-Torgue Steer Compensation (TSC) without learned Value active.
Кодировка
Блок 44 → логин-пароль 19249 → кодир-длин.кодир → Байт 0 → включить Бит 2 или Бит 3
1.3 Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
Описание
HHC (Hill Hold Control) — удержание автомобиля в начале движения при спуске или подъеме на склон, пока водитель не нажмет педаль газа.
Кодировка
Блок 03 → кодир-длин.кодир → Байт 25 → «20» заменить на «21»
Отключение ДХО также появится в меню мафона, также отключение ДХО можно сделать в следующей кродировке.
1.4 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (5)- Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten → активировать → сохранить
1.5 Отключение ДХО через меню.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAD oder Bedienfolge möglich → активировать → сохранить
1.6 Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
Кодировка
Блок 08 → кодир-длин.кодир → 11 Байт → 6 бит → включить
1.7 Авто рециркуляция печки после выключения зажигания.
Кодировка
Блок 08 → кодир-длин.кодир → 04 Байт → значение «00» заменить на «10»
1.8 Брелок работает при включенном зажигании.
Кодировка
(1)-Access control-Funk bei Klemme 15 ein → активировать → сохранить
1.9 Тест стрелок.
Кодировка
Блок 17 → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 01 Байт → бит 0 → включить
2.0 Де активация AM диапазона в магнитоле.
Кодировка
Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 14 Байт → бит 01 → включить
(было «00» стало «02»)
2.1 Дотирка окон.
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck → активировать → сохранить
(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status → активировать → сохранить
Работает только в режиме Auto и при движении автомобиля
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
