Кодирование функций Vag-Com. Платформа MQB. Skoda
    Получено: 8,429
    По умолчанию Кодирование функций Vag-Com. Платформа MQB. Skoda
    Автор: MASMIS
    На примере Skoda Octavia 1,6MPI
    1. Тест стрелок
    -Блок-17 -кодирование -длинное кодирование -байт 1 -бит включения — 0
    Активировал работает
    2. Включение задних габаритов в режиме только ДХО
    -Блок 9 -Закрытый раздел -вводите код доступа 31347 -адаптация -канал — (6) — Tagfahrlicht — Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen -меняете значение на Active
    3. Отключение оповещения о не пристегнутом ремне
    -Блок 17 -кодирование -длинное кодирование -Байт 0 -Бит отключения 2-4
    4. Наклон правого зеркала при движении задним ходом:
    — Блок 52 — кодирование — байт 4 — активировал бит 2 и 3. далее — Блок 9 — адаптация — (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt — Aktiv далее — идем туда же — (20) Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung — aktiv
    5. Адаптация Hill Start Assistant
    Блок управления электронной тормозной системы у вас есть возможность в Skoda Octavia III 5E адаптировать холма начала помощника. Таким образом, вы можете настроить поведение подход соответственно. В зависимости от набора с тормозом, таким образом, сохраняется короче или длиннее и таким образом облегчает поведение подход, в зависимости от ваших потребностей. В следующем кодирование используется: Выберите блок 03 (Тормоза Электроника) 1. Адаптация -> функция 10 2. Выберите Berganfahrassistent 3. значение, соответствующее настроить нормально: по умолчанию параметры: рано, нормально, в конце
    6. Отображает скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме, на кондиционер В блок управления климатом, у вас есть возможность в Skoda Octavia III 5E, чтобы включить отображение скорости вращения вентилятора в режиме AUTO. После активации, текущая скорость вентилятора, таким образом, на дисплей в режиме AUTO помощью светодиодного дисплея. (По умолчанию, индикатор отображается только при ручной установкой скорости вентилятора)
    В следующем кодирование используется: Блок № 8 (Воздух) 1. Длинное кодирование -> Функция 07 2. Байт 11 3. Бит 6 — Включить Вентилятор Status Display в автоматическом режиме активной
    7. Память подогрева сидений например на автозапуске:
    Блок 08 (Воздух) 1. Адаптация -> функция 10 2. Выберите канал Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer 3. Отрегулируйте значение в активное (Значение по умолчанию: не активирован) 4. Выберите канал Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer 5. Отрегулируйте значение в активное (Значение по умолчанию: не активирован)
    8. Место в баке 1.
    Выберите блок 17 (коммутатор) 2. Длинное кодирование -> Функция 07 3. Байт 10 4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, В двоичном коде четвертым символом ставим 1)
    9. Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 4 канал (Fog Light)
    10. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация Находим пункт (5) Tagfahrlicht — Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten Active Выполнить
    11. Звуковое сопровождение открытия и закрытия авто штатной сигналкой на елегансе активируется через болеро
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 1 канал – YES, 2 канал – YES, 8 канал – Activ, 7 канал – Activ, 3 канал – Normal.
    12. Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 22 канал (Access control 2-Funk) by convenience operation
    13. Включение отключение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 3 канал (Static AFS) ставим 0 км/ч 4 канал (Static AFS) выставляем 50 км/ч
    14. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника)
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 2 канал (Turn signal control) – выставляем нужно количество (5)
    15. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 1 канал (Leuchte25KZL) (ставим 43) 6 канал (Leuchte25KZL) (ставим 127)
    16. Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 1 канал (Windshield wiper –Anzahl) ставим 15
    17. Увеличение времени срабатывания омывателей фар
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 2 канал (Windshield wiper-SRA) ставим 1500
    18. Увеличение времени обогрева заднего стекла
    09-Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 3 канал (Window heater) ставим 1200
    19. Настройка рулевой рейки и TSC:
    Блок 44-Логин-пароль 19249-Кодиров-Длин.Кодиров-Байт 0-Бит 7 (было 01, стало 81) (Driving Profile Selection active-Выбор активного профиля вождения) – Включить. Затем: Блок 44-Адаптация-Канал «Characteristic curve of steering assistance» — cтавим Dynamic и Канал «Driving Profile switchover»-Переключение профиля вождения-ставим Direct (прямой)
    20. Активация задней правой ПТФ:
    Блок 09-Логин-код 31347-Адаптация-Канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27)-cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr, далее нужно в пункте ниже Dimmwert изменить с 0 на 100.
    21. Активация функции Coming Home (провожание светом, 40с):
    Блок 09-Логин-код 31347-Адаптация-Канал 1 (Not instalacia avtomatic)-меняем значение (было avtomat, стало Manual) Канал 2 (…)-меняем значение (было not active, стало active) Канал 3 (…)-меняем значение (было 0с, стало 40с) Канал 4 (…)-меняем значение (оставил Low beam) Канал 5 (…)-меняем значение (оставил Ignition) Канал 6 (Messung…)-меняем значение (было 0, стало 1) Затем, в бортовом компе сделать сброс в заводские настройки. Перед выходом с машины моргнуть дальним светом
    22.Электронная программа стабилизации (расширенная функция ESP):
    Блок 03-Адаптация-Канал Electronic stabilitin program-активировать
    23.Предупреждение о превышении скорости 120км/ч:
    Блок 17-Логин 20103-Кодир-Длин.кодир-Байт 0-Бит 6 — работает
    24. Часы в режиме 12ч или 24ч:
    Блок 17-Логин 20103-Кодир-Длин.кодир.-Байт 1-Бит 7 отключить (24ч) — работает
    25. Пробег в км. до следующего ТО
    Блок 17-Адаптация (без пароля)-Канал: SIE: maximum Value of distance to service (пробег в км. до следующего ТО)
    26. Количество дней до следующего Т.О
    Блок 17-Адаптация (без пароля)-Канал: SIE: maximum Value of time to service (колличество дней до следующего Т.О) — работает
    27. Активация режима авторециркуляции печки:
    Блок 08-Кодиров-Длин.кодиров-Байт 4-прописать 10 (кнопка рециркуляции остаётся активной после выключения и включения зажигания)…
    28. Заставки Bolero
    -Блок 5f
    -байт 18
    -бит 1(Scout) бит 2(Greenline) бит 0(vRS) и секретный L&K бит 0 и 1 вместе
    29. Перемигивание поворотника и ДХО
    — 09 — Блок управления бортовой сети
    — 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить
    — 10-Адаптация выбираем канал:
    — Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"?
    — Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"?
    — Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"?
    — Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"?
    — Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"?
    — Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize
    30. Активация XDS ВАСЕЙ НЕ АКТИВИРОВАТЬ нужен одис и прибор вас(притормаживание внутренего колеса для ввинчивания в поворот)
    — Блок 03 (Электроника тормозной системы)
    — Поставить галку в 3-м бите 17 байта.
    31. Работа брелка при запущенном двигателе.
    — 09-Блок управления бортовой сети;
    — 10-Адаптация
    — (1) Контроль доступа Funk bei klemme 15ein (частично руссифицировано в версии 14.8.9R)
    — act.;
    — выполнить
    32. Отключение диапазона AM в новом Свинге (с дисплеем)
    — 5F-Электроника информирования;
    — Длинное кодирование (выходит страшное предупреждение, не ссать!)
    — 14 байт ставим галочку напротив Бит1
    33. ESC sport
    — Блок 03
    — Кодирование
    — копируем значение текущей кодировки в поле новая кодировка
    — меняем последние 2 цифры на 09
    34.- — Изменение количества миганий для функции "комфортный указатель поворота"
    — главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация ->2 канал (Turn signal control) – выставляем нужно количество (до 5)— Выполнить
    35.- Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style)
    — главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация выбираем канал:
    -> Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both
    phases)"
    -> Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35
    -> Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
    -> Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active
    (both phases)"
    -> Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35
    -> Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
    36.- Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении
    задней скорости и аварийной сигнализации:
    — главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> адаптация -> каналы:
    -> 28RFL LC11 / 29RFL RA64 (задний ход)
    -> 8к – Not Active меняем на Blinken Links/Rechts Hellphase
    -> 9к – Not Active
    -> 10к – 0
    -> 11к – maximize меняем на minimize
    37.- Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей
    — главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация -> 22 канал (Access control 2-Funk) by convenience operation
    38.- Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании
    — главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> адаптация -> канал 13
    (доступ 2): Acces control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen-
    значение Activ поменять на Not Activ
    -подъёмники будут активны после выключения зажигания
    39.- Изменить сервисное положение дворников (актуально для авто с обогревом лобового стекла)
    — главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация ->Service position
    По умолчанию 166.505329 градусов Меняем в меньшую сторону -> выполнить
    Там же есть upper stop — я так понял это конечное положение дворников — по-
    Там же есть upper stop — я так понял это конечное положение дворников — по умолчанию 166.505329 градусов
    40 — Просушка дисков
    Блок 03 -> Адаптация ->
    Disk drying -> выбрать нужное
    41 — Электронная программа стабилизации (расширенная функция ESP):
    42 — Перенастройка педали газа:
    Блок 01-Логин 27971-Кодиров-Длин.кодиров-Байт 0-Бит 0 меняем на Бит 1 (было 01, стало 02),
    Но наиболее полный эффект будет после адаптации ДСГ-7.
    43 – Активация задних динамиков
    блок 5f
    4 байт — включаем фейдер
    кодируем 4 байт с 1 по 4 каналы активируем (4 канал не влез в фото)
    11 байт — включаю ŠKODA Surround кодируем 11 байт — Бит-2 Активируется работает
    44-Активация включения передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами:
    Блок 09-Логин-пароль 31347-Адаптация-канал Leuchte 0BLK VL B36 (передний левый поворотник)
    – 9 канал: Lichtfunktion D0 — Not Active меняем на Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
    — 10 канал: Dimmwert CD0 — знач 0 меняем на 30
    — 12 канал: Lichtfunktion E0 — Not Active меняем на Blinken Links Dunkelphase
    — 15 канал: Dimming Direction EF0 — maximize меняем на minimize Затем канал Leuchte 1BLK VRB20 (передний правый поворотник)
    — 9 канал: Lichtfunktion D1 — Not Active меняем на Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
    — 10 канал: Dimmwert CD1 — знач 0 меняем на 30
    — 12 канал: Lichtfunktion E1 — Not Active меняем на Blinken rechts Dunkelphase
    — 15 канал: Dimming Direction EF1 — maximize меняем на minimize – работает
    Активация ДХО в режиме ближнего света: Блок 09-Логин-пароль 31347-Адаптация-канал Leuchte 4TFL LB44 (передний левый ДХО) – 8 канал: Lichtfunktion C4 — Сoming Home oder Leaving Home Active меняем на Abblendlicht Links (ближний свет cлева) 10 канал: Dimmwert CD4 – знач 30 меняем на 100 Затем канал Leuchte 4TFL RB32 (передний левый ДХО) – 8 канал: Lichtfunktion C5 — Сoming Home oder Leaving Home Active меняем на Abblendlicht Rechts (ближний свет справа) 10 канал: Dimmwert CD5 – знач 30 меняем на 100 — работает В результате: при включении ближнего света светят 4 «глаза» Да, и ещё: код 20103 подходит для блоков 19, 42, 52, 5F Проверено работает но отключил думаю будут проблемы с ДПС
    45-Активация Green Drive
    Функция занимательная помогает экономичнее ездить. Можно почитать подсказки по экономичной езде.
    блок 5F
    — закрытая область
    — код 20103
    — адаптация
    канал (186)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating поставить значение active Проверено работает
    46. Активация закрытия окон при дожде:
    Блок-9
    Закрытая область код 31347; Адаптация; канал (15) Access control 2 RegenscHliessen art aus сделать Activ ; канал (16) Access control 2 RegenscHliessen art ставим значение Permanent выполнить; канал (28) Access control 2 Menueste сделать актив; Кодирование в верхней части выбираем RLF или RLFS далее длинное кодирование Байт 0 Активируем Бит 0;1;2 должна быть кодировка 07805D выполнить.
    47. Комфортное закрывание дверей:
    Электроника двери водителя
    Кодирование; Длинное кодирование; Байт-3 вместо цифры 20 поставить 22; Двоичный код должен быть 00100010; Выход выполнить. Тоже самое с дверью пассажира. Проверено работает
    48.Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
    1.Блок 9-> кодирование — >длинное кодирование -> байт 16:
    2. через стоп-сигналы –1 бит
    3. через указатели поворотов –бит 2.
    выбирать только один вариант из этих двух.
    49-Активация меню вкл/откл сервисного положения стеклоочистителей в Свинге при включеном зажигании:
    1. 09-блок бортовой сети;
    2. закрытая область, код 31347;
    3. адаптация;
    (13) — Windshield wiper — Menuesteuerung Frontwischer — active
    (для 14.8.9 (13) — Очиститель ветрового стекла — Menuesteuerung Frontwischer — актив)
    Если сервисное положение включено переключателем дворника, то и отключать им же, на Свинге не получится.
    Получено: 8,429
    Кодирование новой платформы MQB! Vag-Com.
    Автор: Pnsorokin
    ВНИМАНИЕ: Все внесенные изменения могут отразиться на работе вашего автомобиля, поэтому будьте внимательней и осторожней, не знаешь не делай.
    1. Тест стрелок
    -Блок-17
    -кодирование
    -байт 1
    -бит включения — 0
    -Блок 9
    -Закрытый раздел
    -адаптация
    -Блок 17
    -кодирование
    -Байт 0
    -Бит отключения 2-4
    Делал так:
    — Блок 52
    — кодирование
    — байт 4
    далее
    — Блок 9
    — адаптация
    — Aktiv
    далее
    — идем туда же
    — aktiv
    5. Отображение состояния батареи в бортовой компьютер
    Выключаем зажигание — нажимаем и держим кнопку "Set" на приборке до тех пор пока не появится надпись
    1. Нажмите кнопку Кнопка / поездки поездка одометра (кнопка 0.0 / SET) и удерживайте
    2. Отпустите кнопку, когда индикаторы состояния дисплей батареи
    3. Отображается индикатор батареи
    6. Адаптация Hill Start Assistant
    7. Отображает скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме, на кондиционер
    Блок № 8 (Воздух)
    2. Байт 11
    8. Сохранение последнего набор сиденья стадии нагрева
    В блок управления климатом, у вас есть возможность Skoda Octavia III 5E хранения последнего набор сиденья этап отопления для активации. Таким образом, после перезагрузки автомобиль, заранее определенный уровень автоматически сбрасывается.
    Блок 08 (Воздух)
    9. Место в баке
    1. Выберите блок 17 (коммутатор)
    3. Байт 10
    10. Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    11. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    Active
    Выполнить
    12. Звуковое сопровождение открытия и закрытия авто штатной сигналкой
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    13. Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    14. Включение отключение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    15. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника)
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    16. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    17. Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    18. Увеличение времени срабатывания омывателей фар
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    19. Увеличение времени обогрева заднего стекла
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    20. Настройка рулевой рейки и TSC:
    21. Активация задней правой ПТФ:
    22. Активировал перемигивание поворотника и ДХО:
    Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
    Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS)
    а) Блок 03 Антиблокировочная система
    07 — Кодирование
    копируем значение (текущей кодировки) в поле (новая кодировка),
    далее меняем последние 6 цифр на следующие значения: 30C202
    Нажимаем кнопку Выполнить
    б) Блок 5F — Электроника информирования
    10 — Адаптация
    Выбираем канал: (13) — Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение "active"
    Выбираем канал: (14) — Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение: Suspension data bus
    Выбираем канал: (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение: "active"
    Выбираем канал: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение: "active"
    в) Блок 17 — Блок комбинация приборов
    07 — Кодирование -> Длинное кодирование
    В 4 байте, активируем 0 бит:Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
    Дополнение
    Автор: Mihalich812
    Деактивация салонного света при открытии крышки багажника:
    Блок 09 → Закрытая область → код 31347
    Адаптация → канал: Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten → меняем значение на "not active" → сохранить.
    И что я раньше не сделал, не понимаю. Работает
    Отключение подсветки номера при открытии багажника
    Блок 09 → логин-пароль 31347 →
    Адаптация → канал:
    Leuchte 25KZL HA59-Light_Control_HD_AB_25 → выбираем вместо «Always» значение «Only if closed» → сохранить.
    В найденной кодировке было Leuchte 25KZL HA60, такого пункта не нашел, проверил на 59. Работает.
    phases)"
    -> Leuchte2SL VLB10-dimming GH 2 ставим значение 15
    (both phases)"
    -> Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 15
    Кодировка была ранее, поменял затемнение на 15, теперь почти не горит ДХО при поворотнике. Попробую что-то среднее позже.
    Не проверил, но в будущем хочу попробовать:
    Приопускание стекла при закрытии
    Блок 42 → Длинное кодирование → Байт 3 → было 20 ставим 22 → сохранияем водительская дверь
    Блок 52 → Длинное кодирование → Байт 3 → было 20 ставим 22 → сохранияем пассажирская дверь
    Стартовая заставка магнитолы.
    Внимание! Есть вероятность что VCDS 12 кодирует эту опцию не корректно!
    Особенности
    Есть 4 значения: 03 – GTI, 07 – R, 02 – GTD, 01 – Hybrid.
    Кодировка
    Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 17 Байт → заменить на нужное значение
    4.5 Смена скина магнитолы и приборки.
    Кодировка
    Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 17 Байт → заменить на «02»
    затем: Блок 17 → адаптация → Displaydarstellung → Variante 2
    Ждем решения по гарантии, поскольку подвисает Bluetooth
    Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами.
    Кодировка
    Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
    (8)-Leuchte 26NSL LA72-Lichfunktion C26 → Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → меняем на → Break Light → сохранить
    (10)-Leuchte 26NSL LA72-Dimmerwert CD26 → значение «16» заменить на «100» → сохранить
    (8)-Leuchte 27NSL RC6-Lichfunktion C27 → Standlicht Algemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) → меняем на → Break Light → сохранить
    (10)-Leuchte 27NSL RC6-Dimmerwert CD27 → значение «16» заменить на «100» → сохранить
    Проверил КЛИМАТ— если нажать и одновременно удерживать клавиши AC и "прямой обдув" (стрелочка в лицо) на Климатронике, то включается калибровка системы климата. Попробовал, работает
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 13:04
  2. Passat B6 Кодирование функций VAG-COM на Passat CC
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 08:43
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 21:43
  4. Как с помощью VAG-COM 311.2 сбросить Oilservis
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:26
  5. Всем дизелистам. Тюнинг с помощью Vag-com.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 22:55
