Заменил, ремкомплект НФ +распредвал, вопрос по расходу..... - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Скорей всего переливают. И это возможно компенсация низкой компрессии.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну это насколько тогда слабые цилиндры, чтобы столько лить для поддержания х.х.
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    я компрессию отбрасываю вообще, потому что когда я ее мерил, данные выкладывал выше то машина стояла два дня со снятым тандемником, то-есть там масло стекло вообще со стенок цилиндров. И при этом компрессия была 20+, а если бы померять как положено при прогретом до 30" двигателе то думаю что показатели были бы еще выше. Как думаете YUZEF проблемная НФ в первом цилиндре?
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А зря отбрасываете. 20 даже с такими простоями очень мало. И масло тут не причем. Если кольца и стенки уже изношены, то грей не грей, а давление не поднять. Если масло добавить и померитьи если она подымится, то это точно цпг, если нет, то клапана. Я надеюсь, что при замерах форсунки отключали и все свечи при замерах были выкручены?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не думаю. Если опустить компрессия, то одна форсунка такой погоды бы не делала и она бы по коррекции зашкаливала бы.
    И кстати ничего не сказано было про давление на тандемнике. При нехватке давления цикловая тоже будет увеливаться.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    ВОТ ВИДЕО ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ, А КАКОЕ КРИТИЧЕСКОЕ?
    Вложения Вложения
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    3 на хх это нормальное давление. Такое и должно быть. Нужно мерить еще на 2 и 4 тысячах. На 2 должно быть 4.5, а на 4 - около 8. На прогретом двигателе соответственно.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    так и есть.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А как низкая компрессия может влиять на впрыск??? Я пока не могу понять.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Для уравновешивания работы двигателя по датчикам кв и рв (обороты) ЭБУ расчитывает на сколько открывать подачу топлива через цикловую подачу. Чем он длинее, тем больше топлива попадает в форсунку и тем большеона выдает топлива (давление). Ну это на простом языке.
    Короче, чем меньше компрессия, тем больше форсунка начинает давать в цилиндры топлива.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Я думал, что количество топлива, вливаемого в цилиндры зависит от количеству воздуха, всасываемого туда.
    Имеешь ввиду, что образуется подсос в виде картерных газов из-за износа колец.???.
  1. Вопрос по расходу масла.
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 01:09
  2. Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    от Джуффин Халли в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 14:15
  3. Вопрос по расходу воздуха
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:26
  4. Вопрос по расходу топлива???
    от skv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 09:40
  5. Вопрос по расходу масла?
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 12:06
