Пропуски зажигания во 2 цилиндре и низкая компрессия
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    По умолчанию Пропуски зажигания во 2 цилиндре и низкая компрессия
    Всем привет.
    На неделе появилась вибрация по кузову и чек замигал. Итог - пропуски зажигания во 2 цилиндре.
    На холодную вибрация от пропусков, на горячую пропусков намного меньше на ХХ, практически нет. Последний раз от замены до замены масла 1 л доливал, но у меня с заглушки самого ГНЦ немного травит. Замер компрессии везде 10 бар, во втором 8. Сегодня перемерил с добавлением масла, в 1ом - 11, во 2ом - 9 стало. Печально блин.
    Есть ли связь между пропусками и низкой компрессией? Куда копать и что делать
    Может кто скажет, какова вероятность что это все таки не кольца с большей вероятностью, машина лет 10 на газу эксплуатируется.
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Большая вероятность прогара клапанов и седел
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Пенза
    Получено: 5,370
    Отправлено: 241
    99,9% что они.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Тоже закрадывалась такая мысль, с учётом газа.
    А как же повышение компрессии с маслом? И еще заметил, что масло после замера компрессии осталось в 1ом цилиндре, а во втором его не наблюдал, даже залил второй шприц масла и проверил компрессию специально, а масла там тютю потом
    Катушки, свечи и форсунки исключены....
    Мужики, есть кто живой
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тебе уже ответили.
    Экстрасенсов тут нет. Снимай и разбирай мотор, делай замеры и принимай решение. За тебя ни кто этого не сделает.
    Тебе уже ответили.
    Если бы располагал соответствующими средствами, естественно загнал и никого не спросил, понятно что в идеале полная дефектовка блока и гбц.
    Поэтому и спрашиваю, может кто по опытнее что добавит ещё, мало ли, хоть знать на что попал примерно, да и с местом определиться где делать и на сколько по времени, везде свои нюансы...
    Пенза
    Получено: 5,370
    Отправлено: 241
    Головку сам снять сможешь?
    И будет понятно в чём причина.
    Igor P достаточно опытный форумчанин.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ещё не дочитал, а уже стало понятно это.
    Печально блин.
    Ты хоть представлыешь, сколько ты бабла сыкономил, которое все теперь на ремонт мотора и уйдёт.
    Восстанавливать мотор и избавляться от ГБО, поскольку на чисто бензиновом моторе - оно неренабельно.
    Это значит, что под замену пойдёт вся поршневая группа, такой мотор в совокупности и восстанавливать смысла нет. Проще поменять мотор целиком на контрактник.
    Всем спасибо за ответы, ребята.
    Вчера гонял на холостых мотор, на теплую и на горячую пропусков зажигания не возникало...
    А не может поршень выплюнуть залитое масло через клапан, например, при замере компрессии?
    И могут ли возникать пропуски зажигания при компрессии 10-8-10-10?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Эта компрессия годна максимум для бензина марки А76, а про газ даже не думай.
    Не в обиду Igor P
    Имел в виду кто еще из опытных ребят что скажет, может какие еще мыcли, по дальнейшим рациональным действиям (лавр->гбц->цпг допустим)
    г. Орёл
    Получено: 569
    Рациональные действия ты упустил, когда на чисто бензиновый движок воткнул газ. Железо таких промахов не прощает.
    Два года уже как дружу с этим авто, а газ достался по наследству
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Практика показывает что моторы на газу чище внутри, но быстрее изнашивается ЦПГ и прогарают клапана и седла. Виной всему не правильно настроеный газ, который нужно переодически подстраивать и мотор не рассчитанный на данный вид топлива.
    Повышение компрессии на 1бар после добавления масла говорит что на 90% виновны клапана, т.к. если бы причина была в цпг компрессия поднялась бы минимум на 3бар. Но исключать из дефектовки ни чего нельзя. Разбирай мотор.
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    ЦПГ как раз меньше изнашивается: газ не смывает масло со стенок цилиндра и меньше закакивает его продуктами сгорания, что хорошо сказывается на его свойствах.
    Можешь поискать сервис где есть эндоскоп, через который можно посмотреть состояние движка изнутри без разборки. Хотя если за эту процедуру запросят сильно дорого - можно сэкономить и сразу снимать башку, наверняка там обнаружатся горелые выпуски.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Газ настолько избыточно нагревает стенки камер сгорания, поршни и цилиндры, что о какой-то нормальной масляной пленке речь вообще не идёт. Она попросту выгорает. А если температура поршней на 100 гр. выше положенной нормы, то это половина расчетного ресурса пробега мотора, выбрашенного на ветер. Так что, избыточные тепловые напряжения металла много опаснее, чем это кажется на первый взгляд.
    Тула
    Получено: 304
    Отправлено: 107
    Адамс,
    За что ты так газ не любишь что в каждой теме бомбит? Никак был в жизни эпизод когда посадили в газовую камеру но в последний момент передумали, а впечатления на всю жизнь остались?
    г. Орёл
    Получено: 569
  1. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  2. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  3. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  4. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
