Добрый день
Столкнулся с проблемой
протекания и сырости в салоне.
Под ковриком сзади слева влажная обшивка.
Где может затекать вода?
Passat B5 2.0 AZM 2002
WVWZZZ3BZ2P061351
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 24 Отправлено: 40 |
В дополнение хочу сказать, что может дверь течь
b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Igor P, кстати про лобовое, в левом верхнем углом начало потихоньку мокреть, поможет только полная переклейка?
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
Привет, земляк.
Возьми лейку и поливай равномерно на стекло двери. Лей потихоньку, изображая дождь. Потом открой дверь. Если увидишь такое (воду), значит течет дверь.Скрытый текст:
Может быть три причины:
1. Редко, но бывает, забиваются дренажные отверстия в нижнем торце двери. Их два или три. Плоские отверстия. Прочисти даже ради профилактики. Если забьет грязью, внутри двери будет бассейн и вода найдет как попасть в салон;
Продолжение следует
Фото неудачно загрузилось, повторю.Скрытый текст:
2. Чаще всего течет уплотнение щита стеклоподъемника. Оно усыхает и растрескивается.Скрытый текст:
Уплотнитель приклеен в желобок по периметру щита. На фото верхняя часть родного уплотнителя (черный), а большая часть заменена на обычный самоклеющися для окон. На передней двери помогло, на задней скоро потекло опять. Там в углу уплотнитель поворачивает с маленьким радиусом и ...
Родной уплотнитель снизу у меня был весь в трещинахСкрытый текст:
Продолжение следует.
3. На щите стеклоподъемника много отверстий. Некоторые закрыты резиновыми заглушками, другие клипсами, защелками для жгутов ..
Все отверстия должны быть закрыты. Когда проливал стекло водой из лейки, не была установлена одна защелка крепления жгута. Через открытое отверстие вода потекла внутрь.
Данная неисправность устранена...под капотом со стороны водителя вода поступала под блок управления...произведена замена прокладки которая установлена на герметик...
WVWZZZ3BZ2P061351
Зря, герметик может и не решить проблему. Проблема в том, что между коробом Эбуд и кузовом есть пространство миллиметров пять для слива воды в отсек АКБ, где стоят дренажи. Вот эта щель под коробом забивается грязью, мухами и прелыми листьями. Надо просто периодически чистить под коробом ЭБУД. Тогда вода не будет там скапливаться. Ты же заметил, что прокладка устанавливается на бортик, высотой миллиметров пять.
Когда течет из под ЭБУД, на ковролине под педалью сцепления появляется мокрое пятно после дождя или мойки.
