Нужна помощь по VW Polo 2008
    Казахстан. г Талдыкорган
    По умолчанию Нужна помощь по VW Polo 2008
    Доброго дня. Люди помогите опознать деталь. Друг купил поло, под обшивкой крышки багажника обнаружилось такое. Название: IMG_10032020_123502_(768_x_1024_пиксель).jpg
Размер: 149.9 Кб Название: IMG_10032020_123739_(768_x_1024_пиксель).jpg
Размер: 163.6 Кб Название: IMG_10032020_123837_(768_x_1024_пиксель).jpg
Размер: 186.6 Кб Что это за концевик, или кнопка? Ответной части куда бы она могла ставиться не нашли. Если кто нибудь знает, поделитесь номером этой детали, и тыкните носом куда она ставится.
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Может для определения положения личинки?
    Просто что-то сломано и поэтому ответной части нет.
    Вот и мы тоже всё осмотрели и не нашли. Но это явно какая то кнопка, потому что если нажимать на центральную часть то она щелкает, а вот что должно на нее нажимать, и для чего она вообще ,без понятия. И номера на ней нету чтобы погуглить.
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Может парктроник??? На первом фото я вижу два разъема. Один черный, второй коричневый. Зачем две кнопки???
    Парктроников там нет точно. Машина простой комплектации, даже вёслопакет на задних дверях. Правый разъём это концевики внутри личинки замка, а вот эта хрень по длине провода дотягивается либо тоже к личинке замка, либо до самого замка багажника. Как видно на фото провода отрезаны, мы их замыкали , но никакого эффекта от этого нет.
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    А сигналки левой нету? Не может быть дополнительный концевик от нее Оо
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Может и кнопка. Глючила, ее обрезали. У меня на задней двери есть кнопка на наружной "ручке" для открытия задней пятой двери (сарай). Чтобы не открывать ее личинкой, внизу "ручки" нажимаешь кнопку (резинка что ли) и замок вжик, и открылся. Такую кнопку видел на Ауди А4.
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Посмотрел вроде это : 3B0959781C. Это двигатель привода дистанционного открытия.
    А вообще зайди в каталоги "автодока" и попробуй найти в разделе "кузов"
    Я искал уже и по elkats и по другим подобным сайтам, ничего похожего на фотографиях замков и приводов с этих сайтов я не увидел. Завтра еще поковыряем. Пока имеем такой итог, концевики в личинке замка сломан механически, как должна работать личинка замка при повороте ключа тоже не понятно. По идее она должна как тот размыкать концевик который у нее внутри, но фигушки. Куда должна ставиться та кнопка что от левого разъема так и не понятно. По поводу сигналки, в машине нет сигнализации.
    Касательно привода 3B0959781C он там есть, но вот эта кнопка ну ни каким макаром к нему не подходит, со всех сторон этот привод осмотрел, нет там места под эту кнопку.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    dmhard,
    стоит тут http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=21C007D4
    6QD 827 566
    или
    Butchersmeat спасибо огромное. Значит
    как и предпологал ded это кнопка на ручке открытия багажника. По поводу ссылки на элкатс, я вижу что Вы выбрали год машины 2011, а я выбирал 2008. Значит доверять этим каталогам в плане комплектации по годам я так понимаю особо не стоит?
    Сорян мужики, мой косяк. Я вместо простого поло в каталоге элкатс выбрал поло классик. Прошу понять и простить Всем откликнувшимся в проблеме спасибо.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    dmhard,
    Обращайся. На форуме народ адекватный, всегда помогут.
  1. Нужна помощь
    от Exrow в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 23:17
  2. В Португалии нужна помощь с ETKA
    от igor911 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:15
  3. Нужна помощь с разборок
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:57
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
