Горит правый габарит
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Горит правый габарит
    Парни, выручайте, не пойму что за беда. Горит правый габарит.спереди и сзади. Поворотники нормально стоят, то есть рычаг по центру. вытаскиваю предохранитель габарита всё равно горит. включаю поворотник начинает жузжать реле аварийки. Нажимаю на ручку дворником, снова жужжит реле, нажимаю на подогрев заднего стекла, тоже жужжит. вынимаю термопред. центрального замка, габарит гаснет, ничего не жужжит и не работает.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Шангрила, привет, БК (блок комфорта) не утонул случаем?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Шангрила, Поменяй кнопку Аварийной сигнализации.
    , VAG COM
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Сто пудов..
    Два пассата было
    Тверь
    Отправлено: 20
    умер замок,двери, поеду на разборку, заодно проверю аварийку. спасибо парни.
    проверял, сухо.
    Короче пробовал снимать реле аварийки лампочка всё равно горит пробовал снимать разъем замка зажигания пробовал снимать разъем реле поворотов вернее с клавиши поворотов всё равно лампочка горит пробовал снимать разъем переключателя света где включаются противотуманки всё равно горит. Я маленько неправильно написал Когда включаешь поворотники при выключенном зажигании жужжит аварийка то есть реле поворотов когда включаю дворники также при выключенном зажигании дворники пытаются работать реле дворников начинать подчёркивать такое ощущение что где-то есть напряжение которого не должно быть при выключенном зажигании Но почему когда я снимаю фишку замка зажигания всё равно происходит всё тоже самое свет постоянно горит.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Шангрила,
    Тогда скорее всего переключатель света, попробуй его разобрать.
    Или как вариант, что то подгорело в блоке предохранителей
    Два пассата было
    Тверь
    Отправлено: 20
    Блок предохранителей я проверяла там всё в порядке
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Разбирала его? Осмотреть предохранители это немного не то. Там по цепочке остаются либо выключатель света, либо блок предохранителей. Но более вероятно, что переключатель.
    Два пассата было
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Короче пробовал снимать реле аварийки лампочка всё равно горит пробовал снимать разъем замка зажигания пробовал снимать разъем реле поворотов ......
    Хорошая головоломка. Не хватает исходных.
    Проблема возникла сама и неожиданно???
    Что делал с машиной накануне??? Может с приборкой, БК, под торпедой, вокруг замка зажигания, менял ламы, фонари.... все что делал.
    Ну и искать надо что у всего этого многочисленного есть общее. Возможно масса.
    На БК сходятся габариты, повороты....Масса БК под ковролином под левой пяткой водителя.
    Тверь
    Отправлено: 20
    ну, в общем так, началось всё с того, что закрыл машину, ушёл домой, прихожу, открываю, не открывается, личинка сломалась. открываю с пассажирской двери, открывается только она одна.и то, чисто механически, за счёт поворота ключа. Присмотрелся а водительская дверь открыта, хотя я не слышал чтобы срабатывали замки, думаю.... Странно... ну да ладно, еду на заправку, лючёк бака.... и фиг, не открывается. думаю хрень творится. Ну да ладно, так силу приложил и так открыл, думаю завтра разберусь.Приехал домой стал разбираться, 38 пред горелый. Поменял. лючёк заработал Я успокоился и домой пошёлсижу чай пью , смотрю машина моргает аварийкой. Раз, другой. , пошёл разбираться, подхожу, а замки как с ума сошли шёлкают без остановки сами по себе. предохранитель вынул, они замолчали, смотрю габарит горит правый, я поворотник проверять, он нормально стоит... дальше вы знаете. Лампочки никакие не менял, никуда не лазил. Сегодня выяснилось что в пассажирской задней правой двери весь жгут переломан который от двери в стойку идёт в гофре.какие то провода оторваны, какие то закорочены, короче отсоеденил фишку, завтра буду восстанавливать. Под левой ногой масса вся окислившеяся, капец. тестером проверил, на проводе масса есть, может не достаточно хорошая, завтра всё будет видно.
    Блок предохранителей снимал и смотрел все провода внутри, все чистые без обгорелостей. снимал предохранитель 22 на обоих ножках 12v
    22 это который идёт на правую фару перед и зад габариты.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Остается переключатель света, часто выходит из строя. Я уже 2 поменял.. Правда у меня неисправность была связана с ближним светом.
    Два пассата было
    Тверь
    Отправлено: 20
    я только не совсем понимаю связь с выключателем света, если я колодку выключателя снимаю, а габарит всё равно горит, это наверное значит что где то до него какая то проблемма.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Тогда не выключатель, невнимательно прочитал..
    Шангрила,
    Схема то есть? там вариантов неисправностей не так много
    Два пассата было
    Тверь
    Отправлено: 20
    вот и я не понимаю. вроде всё просто. значит где то чего то проплавилось или конкретно вода, может с другой пассажирской стороны.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А сигналку пробовал отключать?
    Два пассата было
    Тверь
    Отправлено: 20
    а как её отключить, она штатная, и скорее всего интегрирована в БК можно только отключить "БИП" с шнурка.
    нашёл локализацию, под ковром заднего правого пассажира. Лампочки погасли, стучал нажимал везде, пофиг. Ккак только топнул по полу пассажира заднего, сразу загарелись. завтра буду вскрывать, смотреть....
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Где то прохудились провода, водичка скорее всего
    Два пассата было
    Тверь
    Отправлено: 20
    однозначно
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    И что, габариты погасли???
    .....весь жгут переломан который от двери в стойку идёт в гофре.какие то провода оторваны, какие то закорочены.....
    В этой гофре два провода +12, масса, два провода КАН и главное - от БК +12 для фонаря внизу двери. Если этот провод замкнул на массу, в БК могло подгореть. А там где-то рядом подведены габариты, повороты. Схемы нашего БК я не видел. Есть схема БК Б5+.
    На схемах из талмуда провода от габаритов и поворотов не показаны - забыли. Эльза у меня только Ауди. Схемы на немецком и англицком. Искать там сложно, пока не освоишься. Я мало ей пользовался.
    Вобщем разберешься с проводами гофры, если не поможет, поднимай БК, смотри что на плате, там где релюшки стоят. Вроде правая нижняя часть платы, если от разъемов смотреть, но это не точно. Давно как-то из любопытства смотрел.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Нет не погас, просто отсоединил, эта дверь иногда не открывалась, да и от греха подальше, бк доставал, на вид всё нормально.Пропаял то что казалось плохой пайкой. Но свет всё равно глючит, пока не стукнешь по коробке БК свет в салоне не загарается.
  1. Куплю Правый габарит в бампер Б5+
    от УМКА в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 14:09
  2. Продам Передний левый стеклоподъемник и правый габарит в передний бамер
    от shat-47 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:39
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:34
  4. Не горит габарит
    от Sancez в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 09:13
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 12:34
