Рывки под нагрузкой
    По умолчанию Рывки под нагрузкой
    Всем привет!
    С недавнего времени стал замечать подергивания во время движения при ускорении. Проявляется в основном на низких оборотах, на 1 и 2 передачах.
    На ХХ работает ровно, иногда в сырую погоду может подтраивать на прогреве несколько секунд.
    Свечи менял осенью проехал 1500 км, свечи bosch FR78X.
    Первым делом полез проверять систему зажигания, снял катушку (модуль зажигания) - свечные наконечники 3 и 4 цилиндров были с трещинами - заменил на новые (bosch).
    Так же, во время осмотра катушки увидел трещины на корпусе самой катушки, фото не делал.
    В связи с вышеизложенным,вопрос к знающим людям. Могут ли трещины к корпусе катушки зажигания стать причиной рывков при ускорении?
    Есть ли смысл клеить трещины в корпусе катушки,или лучше заменить на новую?
    B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    Конечно могут. Клеить бестолку-только замена.
    если менять, то какого производителя?
    В оригинале идет bosch - 0 221 603 003 ценник на эту катушку космос.
    Из предлагаемых заменителей есть:
    bremi с наконечниками и проводами, цена 7600 руб.
    NGK - без проводов, цена 10700 руб.
    HUGO - без проводов, цена 8500 руб.
    Так же есть вариант под заказ BERU модуль зажигания с наконечниками и проводами - цена 14000 руб.
    Какую катушку из этого списка лучше всего взять?
    г. Орёл
    Получено: 567
    Как правило, пропуски зажигания не бывают чётко связаны с нагрузочным режимом мотора, а вот пропуски воспламенения как раз таки всегда возникают в режимах начальных (частичных) нагрузок двигателя. Исходя из этой тенденции, замена колпачков и прочих элементов вторичного контура зажигания, скорее всего не решат проблемы.
    Минск
    Получено: 4,018
    Отправлено: 7,754
    Есть смысл посмотреть ошибки по ДВС.
    Наконечники заменил потому-что края наконечников были с трещинами, через которые искра может стекать в свечной колодец. Но,как я понимаю, проблема комплексная и теперь заключается в трещинах на корпусе модуля зажигания, как раз на корпусах катушек, которые располагаются в верхней части свечных колодцев.
    ошибок по ДВС нет.
    топливные коррекции:
    аддитив - 0,4
    мульитпликатив -3
    текущая коррекция в 33 группе на заведенном двигателе колеблется в районе нуля.
    г. Орёл
    Получено: 567
    Но реально то неисправен ГРМ.
    Пенза
    Получено: 5,358
    Отправлено: 241
    Точно...
    И на трамблёре контакты подгоревшие.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Точно...
  1. Ответов: 396
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:08
  2. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:34
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
  5. Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:08
