Шестерня распредвала
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    По умолчанию Шестерня распредвала
    Приветствую имеем двигатель ADR - шестерня распредвала как ставится надписями к двигателю?
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Надписи в зависимости от фирмы могут быть в разных местах.
    На одном из зубчиков есть риска (вмт), вот эта риска должна быть к тебе
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Скорее всего . Проще всего поступить следующим образом: надеть шестерню надписями наружу и замерить зазор между ней и клапанной крышкой, затем перевернуть шестерню наоборот и снова замерить этот зазор. Правильное положение то, при котором этот зазор меньше.
    По меткам смотреть не вариант, они с обеих сторон есть.
    ставь КВ в верхнее положение и прикинь, какая метка тебя устроит. я последний раз купил шестерню, так там на обоих сторонах метки.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    О, вот это косяк!
    Тогда смотрим изнутри на шестерню. Где расстояние от спиц до края больше, та сторона к двигателю.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Скосом шпонки к распреду , и никак иначе ... иначе можно насниматься и наставится чуть больше чем было запланировано
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Можно иначе) Мне ставили верх ногами
    Итоговый промах был 12 зубцов (90 градусов). Машина заводилась чуть дольше обычного и ехала, отвратно правда, но ехала)
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    если поставить не правильно, то часть один край зубьев шестерёнки будет открыта, т.е., ремень будет смещаться на половину шестерни. да и шестерня будет либо по ГБЦ тереть, либо торчать вперёд по сравнению с шестерней на втором распредвале.
    ну и про шпонку правильно, и если шестерня не новая а стояла уже, то от шайбы будет след снаружи, а изнутри (от блока) не будет замятостей и следов - чисто будет.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, вот выдержка из Эльзы.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Собственно именно так я и написал, только другими словами
    Получено: 58
    Отправлено: 707
  1. Риска на кулачке распредвала
    от AUG в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 21:38
  2. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 10:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 01:31
  4. Приговорили сальник распредвала...
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 17:42
  5. сальник распредвала АЕВ
    от Морковкин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 09:46
