Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 9
  1. #161
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    ДМРВ летом менял вставку на новую китай
    Это пустой перевод денег. Ни один кетайский ДМРВ нормально не работает.
    ГБЦ даже шлифовки не видела при неоднократном снятии
    Шлифовка требуется тогда, когда к ней есть показания. Например очевидные продавленности, выеденности, движок перегревался, выгорала прокладка и т.д. На худой конец в том случае когда предыстория неизвестна (при покупке другой башки с разборки). Просто так от нечего делать башку пилить совершенно незачем. И судя по фоткам твоей прокладки - ГБЦ ровная и ремонта требует совсем в другом месте .
  2. #162
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, всем здрасьте. ГБЦ мне еще не сделали, ссылаются на очередь, но обещают к понедельнику или вторнику отдать.
    Хочу поделиться своими замерами болтов ГБЦ чуть выше это активно обсуждалось.
    Ссылка на мой дневник там я оставил запись.
    https://passatworld.ru/entry.php/195...06A-103-385-A)
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #163
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    По твоим замерам твои болты вытянулись на 0.35 мм. У меня было около 1 мм. Разные болты, разные прокладки, вполне можно считать результат ожидаемый. Болты вытягиваются.
  4. #164
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Но я их раз пять откручивал и закручивал и 0,35мм. это же фигня. Для чистоты эксперимента надо бы чуть иначе делать... Брать новый болт и замерить его, пометить болт чтоб не перепутать и закрутить, поездить сколько возможно, а потом при разборе замерить опять этот же болт... а так выходит что даже новые болты пляшут в размере + - 1мм.
  5. #165
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот пока вы будете обращать столь пристальное внимание, на то - что не важно, благополучие нам не грозит.
  6. #166
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Качество стали, соблюдение технологии изготовления, погрешность при затяжке в усилии, измерении штангелем... Главное болты вытягиваются.
    Считаешь немцы зря перестраховываются??
  7. #167
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Болты конечно тянутся спору нет. Я конечно не знаю почему они рекомендуют заменять эти болты, как вариант может маркетинговый ход, ведь даже ежу понятно что болт от многократных нагревов и остываний, темболее под нагрузкой которая его вытягивает тянется. С другой стороны если болт тянется то должна и затяжка ослабевать, а как следствие должна слабнуть и прокладка ГБЦ что в последствии должно в обязательном порядке приводить к её пробою, но этого нет. Скажу даже более... Я когда первый раз снимал ГБЦ я откручивал её динамо ключем, и усилие я прилагал 120Нм на откручивание, следовательно болт если и тянется то ничтожно мало. С другой стороны все болты под торкс, шестигранник, 12гранный торкс и наши болты гбц имеют слабость именно в месте контакта с ключем, т.е очень легко могут сорваться грани. Я когда был не опытен, при первом разборе ГБЦ(снимал валы) то я посрывал половину болтов бугелей(шляпки), их кстати ВАГ тоже рекомендует менять на новые, а со второго раза я не сорвал ни одного болта, и оставил старые болты. Хочу заметить что резьбы крайне редко срываются на калёных болтах. Как итог у меня эти болты по сей день стоят и пережили неоднократно монтаж-демонтаж. Лично мое мнение что рекомендация замены болтов связана именно с их непрочным фигурным профилем для ключа. Почему все болты фигурные? Потому что их удобнее кампоновать в изделии, требуется меньше места для доступа с ключом.
  8. #168
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Так болты вытягиваются в процессе затягивания, а не в последующем процессе эксплуатации...
    Надо иметь хорошую биту и никакие грани срываться не будут.
    Бита, кстати, не торкс, а "Polydrive" правильно называется.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #169
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А что с болтом происходит с вытягиванием??? Наверно он теряет былую прочность??? Немного, но меняется шаг резьбы и повторное вкручивание растянутого болта буде ее прослаблять.
    Так что выбирай, слушать форумных умельцев, пишущих ставь старые, или специалистов ВАГа. Кстати новые болты ставят не только у ВАГов.
    Продается специальный ключ для болтов ГБЦ. Стоит $8 примерно. Я покупал. Он имеет овальную форму, совпадающую с шляпкой болта. Обычная бита круглая и может порвать грани.
    Вот такой https://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/vw-b2089-m10/ И будете откручивать и закручивать, не опасаясь убить болты. Проверено.
  10. #170
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Какую ещё овальную форму?
    Обычный круглый он...
  11. #171
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Чуть ранее я же написал: болты - они не просто болты, а пружиноболты. Поэтому и тянуть их положено не моментом, а углом. Надо это для достижения некоторого предела растяжения, при котором болт (или участок болта) растягивается и сжимается на некоторую величину, в результате чего компенсируется температурное расширение и башка всегда остаётся прижатой к блоку с требуемым усилием. Болтов надолго не хватает, 1-2 перезатяжки и всё, способность пружинить болт или теряет или сила его сжатия падает в разы.
    Для моторов где блок чугунный и нагрев выше 100 явление нечастое, падёж прокладок случается не так часто как на полностью алюминиевых движках которые ещё плюс ко всему постоянно 110 и более греются, однако наплевательски относиться к замене болтов один хрен не надо. Тем более комплект стОит далеко не миллионы.
  12. #172
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А у меня нет. В этом их отличие.
    А чем отличается ключ от ВАГа
  13. #173
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ну ведь всё начинается с мелочей....
  14. #174
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    ded_491, я не очень понимаю о чём ты...
    В каком месте болты и бита овальные?
  15. #175
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А как же быть при температурном воздействии? Ведь не секрет что при нагреве тело расширяется, а если учесть что болты затянуты с двумя доворатами под 90гр. это все 120 Нм. Или возможно что болты сделаны из материала с обратными физическими данными, т.е. при нагреве сужаются тем самым поджимая ГБЦ к блоку. Кстати а пружина термостата не по этому ли от нагрева сжимается? Как Вам такой вариант, а? или я в виду безделия клоню в дебри?
    Полидрайв это на ГБЦ, а бугеля уже торксом крутятся.
    Ниже на фото Полидрайв М10 Болты ГБЦ у нас такие.
    Я посрывал на бугелях РВ, там болты задроченые были + бита была не совсем удобная, длинная. Потом купил хорошую и дело пошло на 5+.
    Я описал свой опыт, ведь я такой не один. Кто-то захочет повторить, а тут будет мой пост. Лично я(из имеющегося опыта) не разу не попадал на болты ГБЦ. Сейчас конечно купил новые так как закашмарили меня тут. Старые по 5 циклов откр. закр. выдержали. Тянул чуть выше нормы, не знаю что я прочел, но затягивал
    сначало 40
    потом 60
    доворот 90гр
    доворот 90гр
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    пружиноболты
    Не заметил твой пост, свои предположения накалякал, окозались схожие в пружиноболтах.
    У тебя такой ключ?
    У кента на аудюхе вообще такой.
    Он еще когда собирался разбирать ГБЦ ко мне обратился с вопросов а ключ у тебя есть? Я говорю есть, разбирай. Как итог мой ключ к нему не подошел, и побежал он его искать пол дня в поисках потратил. Кстати в нашем замудрищенске я и свой ключ искал тоже пол дня. Где я покупал свой, там не окозалось для ауди.
  16. #176
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нет, не так. При закручивании болтов они вытягиваются на некоторую заданную длину. И начинают "играть": мотор нагрелся - вытянулся, остыл - сжался. При этом башка остаётся нормально поджата к блоку и нету никаких проблем очень долго. Повторно перезатянутый болт ведёт себя не так (он же уже был вытянут при первой закрутке): после первого прогрева он вытянется, а обратно уже не сожмётся, тем самым усилие сжатия бутерброда упадёт, чем хреновее конструкция и материал болта - тем сильнее. А 5 раз перезатянутый становится как пластилин, несколько прогревов-остываний и прокладка считай совсем не зажата, теплоотвода нет и дырочку там раздует в момент.
    В цифрах (умозрительно, точных я не знаю) получается как-то так: первая затяжка - усилие затяжки 8,5 кг, мотор нагрелся - 10, мотор остыл - 8 (прокладка утопталась чуток). И такая картина сохраняется на пробеге тысяч в 300. Вторая затяжка: усилие 8,5, мотор нагрелся - 9 (болт стал более тянучий), мотор остыл - 6. Чем больше перезатяжек тем хреновее цифры, соответственно тем быстрее прослабнет прокладка и её прожжёт или промоет.
  17. #177
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    У тебя такой ключ?
    Похож. У моего размер "а" больше "b". На твоем снимке искажения за счет ракурса съемки (под углом) и реально оценить не получится. Надо точно в торец смотреть. Название: Ключ_болтов_ГБЦ.jpg
    У меня разных комплектов бит как грязи. От советских, метрических, дюймовых.... много. Когда начинал разбирать, не знал, что нужен ВАГ-ключ. Подобрал биту, которая плотно входила и увидел, что плотно она стоит в одной плоскости, а во второй плоскости маловата. Потом и пришло осознание, что нужен ВАГовский ключ. Вот и купил.
  18. #178
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Ни кому не говори - когда приспичело - такую биту не нашел(спешка бл......), купил большой ТОRX, чуть шлифанул грани, пользуюсь до сих пор.....
    , VAG COM
  19. #179
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Твой ключ просто не качественный. промерил свой абсолютно круглый, как и должен быть.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #180
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    У него под овальные ВАГовские шляпки болтов.
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
