Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 8
  1. #141
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Не, мои втулки ровненькие
    А ты проверял их на биение? или на глазок ровные?
    Смещение оси отверстия втулки от оси самой втулки даст смещение клапана от центра окружности седла, что приведет к черезмерному снятию метала с седла для обеспечения прилегания клапана к седлу по всей окружности. При этом можно легко выйти из допуска на обработку седла.
    Я вот и в непонятках.
    Фотки двух клапанов сделай
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #142
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Конечно же не проверял, ровные на глаз такого как Флитс выше показывал нету. Фото сделать не могу ибо клапана в сервисе. Положение следующее, клапан по всем размерам одинаковый, в высоту, в ширину головки, но при установленном клапане та часть которая расположена выше сухарика она торчит меньше чем у старых. Приведу пример старый клапан торчал допустим на 9мм над сухарем, а новый допустим на 6мм.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #143
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это чтобы засухаривалось пацанам комфортно
  4. #144
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Не критично значит?
    Разница в клапанах.
    Эти оба клапана бьются по коду VAG-058 109 601 C и каждый подходит если верить принимости. Первое фото клапан AE, второе Mahle Original
Размер: 5.6 КбНазвание: img.png
  5. #145
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Схематичный рисунок без размеров не несёт никакой информации, а в данном случает противоречит написанному ранее
  6. #146
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Мой склероз не дает мне покоя. Вроде где-то читал, что тарелки для клапанов тоже бывают в двух вариантах. У одного конус, который заклинивает сухарики, глубже чем у другого.
    Типа клапан, у которого размер от торца клапана до проточки для сухарей меньше, ставится с тарелкой, у которой конус мелкий.
    Клапан, у которого размер от торца до проточки под сухари больше, ставится с тарелкой, у которой конус глубже.
  7. #147
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Получается если старые у меня стояли с большим расстоянием от проточки до торца клапана, то теперь новые с меньшим расстоянием не подойдут?
    Дед, обычно в каталоге так и пишут. что использовать с такой то тарелкой. В моём случае в каталоге ни чего не написано. У меня скоро бошка взорвется, не дает мне покоя эта тема.
    щас выходит что если я ставлю клапана где расстояние меньше, то пружина слабже придавливает головку клапана к гнезду. Чем это черевато на турбо моторе мне пока не ясно, могу лишь предположить что ухудшиться давление в горшке.
  8. #148
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я тебе уже писал что будет если уменьшить жесткость пружины., читай внимательно.
  9. #149
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ.
    Положение сухаря , скажем так , снижает жесткость пружины , незначительно увеличивается время закрытия клапана , что снижает максимальные обороты мотора , делает механизм более требовательным к ширине рабочей фаски , в то же время облегчает жизнь ремню грм , незначительно снижает шумность агрегата , снижает расход топлива за счёт паразитной загрузки на хх, меньше расклепывает седло, меньше нагрузки на стержень клапана на разрыв
    Короче есть и плюсы и минусы , в целом при правильном ремонте гбц на твой век владения хватит , везде есть запас
    При высоком давлении масла возможно перекачивание гк и недозакрытие клапана , но это при неисправном редукционнике в кронштейне масляного фильтра
    На практике такое наблюдается при сломанной клапанной пружине , дашь оборотов и мотор затроил... перестал закрываться клапан со сломаной пружиной
  10. #150
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок. Прочитал. Спасибо.
    Ок. Спасибо.
  11. #151
    г. Орёл
    Получено: 569
    И опять ни слова про тепловые напряжения клапанов на газу...
    Ну какой ещё век, Дим? Что-то я не узнаю тебя в гриме.
  12. #152
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На пару лет , потом он наиграется и продаст , это в лучшем случае , 100 тык проедет точно хоть на закиси ашота
    В разумных приделах конечно
  13. #153
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот что-то сомневаюсь, приверженцев газа обычно не пугает невидимая дыра в кармане, и на данный момент и потом.
    Эмпатия к газу, она логически как бэ неизлечима.
  14. #154
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    kozychev
    Похоже один я догадался сравнить номера запчастей . Клапана тебе подобрали от башки ALT, которая 2,0. Твои оригинальные клапана 058 109 601 C впуск и 058 109 611 E выпуск, АЕ-шный кросс по выпуску отличается на 1 цифру (94082). И теперь мы знаем чем отличается .
  15. #155
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Щас посмотрил на Экзисте, Походу ваще все клапана не мои.
    АЕ-V94081
    Passat седан V (3B3,9F8) 2.8 4motion [BBG] 190 л.с. Бензиновый 2000 - 2005
    Passat седан V (3B3,9F8) 2.8 [BBG; AMX; ATQ] 190 л.с. Бензиновый 2000 - 2005
    Passat седан V (3B3,9F8) 2.8 4motion [BBG; AMX; ATQ] 190 л.с. Бензиновый 2000 - 2005
    Passat седан V (3B3,9F8) 1.8 T 20V [BGC; AWL; AWT] 150 л.с. Бензиновый 2000 - 2005
    Passat седан V (3B3,9F8) 2.0 [ALT] 130 л.с. Бензиновый 2001 - 2005
    АЕ-V94082
    АЕ-V94083
    слева старый, справа новый.
    Сегодня ходил в сервис, посмотрел. На выпуске 2 цилиндра седла черные и в какую то крапинку, остальные выпускные просто в крапинку. Впуск в норме, фаска целая, углы не круглые.
    Думал сделал фото, но фото не вышло. (
  16. #156
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так может пора сделать выводы в отношении газа?
    Для безопасного использования ГБО нужен и газовый мотор.
  17. #157
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Желеть железо при этом не жалеть расходы на топливо... Не мой случай. Мой ВагенМобиль славится хорошим аппетитом, особенно зимой 20л\100км по городу, при этом газа уходит ровно столько же. последний раз когда ездил по трассе на дальняк на бензине был расход 12,5\100. У нас газ стоит 67ед, бензин 92 160ед. Езжу в день от 50-200км. в среднем около 70 каждый день. я разорюсь.
  18. #158
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Если позволяет время и есть настроение - выпуски можешь отнести поменять, особенно если не сам подбирал. Но можешь и эти ставить, как уже отметили выше, большой беды не будет.
    Раз направляйки новые - сёдла всё равно грызть, следовательно главное чтоб было куда грызть.
    20л\100км по городу
    Судя по всему движок у тебя нифига не ехал. Но если такая фигня останется и после ремонта, вероятнее всего придётся думать в сторону ДМРВ. У меня в режиме "без ДМРВ" тоже было 17-18, а после установки - 12-13.
  19. #159
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Клапана решили оставить, был вопрос с ГК но я принес их для замера и мастера сказали что все подходит, дополнительно, как уже тут и говорилось сказали про ослабление прижима.
    Движок ехал будь здоров! жрал топливо и масло но продолжал валить. Заменено все навесное, дроссель новый, лямбда новая, турбину летом тоже сменил на новый китай, блидер, эжекционник, грибок, вкг чистая, ДМРВ летом менял вставку на новую китай но изменений великих не увидел, также отремонтирован низ, смирился. Щас вот после ремонта ГБЦ глянуть можно будет ибо на этом двигле ГБЦ даже шлифовки не видела при неоднократном снятии.
  20. #160
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не мой случай.
    У тебя в целом довольно печальный случай, даже с учётом стоимости газа, и по-другому не может быть на чисто бензиновом движке. Вот для примера тебе заводской вариант битопливного мотора с ГБО-4 на рено дастер 2 л. Всё казалось бы как обычно, но нет, поскольку степень сжатия у этого мотора в паспорте 11,5 ед.
    И это с газом, есть абсолютная необходимость.
    Но для газа поджатие головки как раз необходимо.
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
