Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 6
  1. #101
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs,
    Ты ее видел???????
    Может у него фаска уже и прямее чем ты делаешь?????
    Сколько раз туда ходил , но как то не удалось (с)
    Увидеть то о чем ты говоришь , там пробег до луны и обратно ... плюс газ и мочекаменная болезнь
  2. #102
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На третий раз рискуешь оторвать болт при довороте , да и на второй подобные казусы не исключены , металл до бесконечности не растягивается
  3. #103
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Потому как при каждой затяжке они тянуться мм на 2-3.....
    Мои уже должны были тогда за пять снятий на 1,5см удленниться и перестать закручиваться, но болты в норме. Спорить не буду, но больше похоже на маркетинговый ход. Да и стоят они не хило у меня лемфодер болт за штуку стоит около 205руб. Мне дороговото их менять. Другое дело если он не вкручивается, то тогда острая необходимость.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #104
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    А что за тема с болтами?
    Затяжка болтов офигенная. При затяжке болты вытягиваются. Закон сопромата никто не отменял - Там где тонко там и рвется, там где толще, там не гнется. В лучшем случае вытянутые болты могут оборваться у шляпки. Тогда ГБЦ опять поднимается, прокладку вон и вывернуть остатки болта потрахавшись можно. Хуже, когда болт обрывается по уровню блока. Вот тогда не просто геморрой, а геморрой с танцами с бубнами. Прочность на разрыв вытянутого болта меньше чем у нового. И он вытягиваться при повторной установке будет больше. А так как он при эксплуатации подвергается дополнительным нагрузкам, может оборваться попозже. Я три раза поднимал ГБЦ. Каждый раз покупал новые болты с шайбами Рейнц (комплект 10 шт). сравнил длину болта нового и старого. Разница почти 1 мм. У меня затяжка офигенная. Кажется 90 н.м+90*+90*. У тебя меньше.Кажетя 60 н.м. +90?+90*. Пере тем как ставить на блок ГБЦ, надо тщательно прочистить отверстия под них от жидкости и грязи. Иначе может порвать блок.
    Там, где прослабленные или перетянутые болты могут привести к серьезным последствиям, ВАГ требует установку с динамометрическим ключом новых болтов. Это не только ГБЦ. Болты крепления маховика, рычагов подвески, крышек шатунов, шкива ГРМ и КВ.... Экономия на них может стоить очень дорого.
  5. #105
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    При затяжке болт вытягивается, он специально так сделан как своеобразная пружина, чтоб компенсировал температурное расширение головы и прокладка всегда была в поджатом виде. Некоторые болты способны пережить 2 перетяжки, некоторые нет, определить это в домашних условиях очень трудно и поэтому лучше всегда ставить новые. И если наплевательски к этому отнестись вкручивая старые болты - можно через очень короткое время (5-10 тысяч) поиметь горелую прокладку или ОЖ в цилиндрах со всем сопутствующим головняком по ремонту .
    понимаю что надо делать сразу всё, но увы, в данной ситуации это не для меня
    Из обязательных запчастей только колпачки и часть клапанов к которым есть претензии. Фаска на клапане горит гораздо сильнее чем на седле, поэтому достаёшь клапан, чистишь его и осматриваешь. Те, которые сильно "полукруглые" (в месте контакта с седлом), отправляются в мусорку, те, которые относительно ровные - можно перетереть и они ещё поработают какое-то время.
    И это:
    простучи все клапана- через мягкую проставку(упираешь вместо гидрика) , молотком, со всей дури
    Со всей дури - не надо, простукивать надо слегка чтобы ничего не разломать, в тех местах что-то разломать - раз плюнуть .
  6. #106
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Упрутся в дно отверстия. Резьбу не могут нарезать до дна и в конце болты сами по себе тяжелей идут. Проверял. Там запас по глубине очень маленький.
    Так как я выяснил, что б/у ГБЦ, которую я покупал, шлифовалась три раза, я вымерял и вычислял сколько там остается у болта до дна отверстия. Получалось около 0.7 мм. Плюс толщина прокладки, это где-то 1.2-1.5 мм. Для этого я рукой закручивал болт, пока он не начинал сопротивляться и все вымерял, вычислял. Проверял на старом болте.
  7. #107
    Получено: 58
    Отправлено: 707
  8. #108
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    ....и четвертый раз когда собирал после ремонта и в торопях неправильно положил прокладку.....
    После этого прокладку новую поставил, или старую оставил??
    Болты кстати не из дешевых. Комплект Рейнц около $40
  9. #109
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    "Витёк" 14-32124-01 - примерно $14, вроде как не шибко дорогие.
  10. #110
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Щас посмотрел действительно не дорогие, узнаю у продовцов за них. А то у нас могут поштучно продавать за цену комплекта.
    Прокладку менял конечно, об этом знал.
  11. #111
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Я почему запомнил, прокладка Рейнц 84 бр. и болт Рейнц 8.40 бр штука, комплект 84 бр. Доллар был тогда примерно 2.04 бр. Рынок, мать его.
  12. #112
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У нас в КЗ пишется что комплект и стоит около 14$ Но я сомневаюсь что это комплект, скорее вего 1 шт. Надо у Димы поинтерисоваться. Кстати, у тебя же 1,6 двигатель и ты говорил про какие то шайбы под болт у себя, у меня шайб нету, может мы за разные болты толкуем...
    Я спать, Всем удачи. будут новости напишу
  13. #113
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    У меня ставится болт с толстой шайбой, миллиметра три. Продают болты с шайбой, причем ее не снять, она уже установлена на болт и не снимается.
  14. #114
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это факт
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #115
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Это факт
    Игорь, а какая резьба на болтах для ГБЦ с двумя РВ???
    На моем М10, а диаметр отверстия шайбы 9.7 мм. Я удивлялся и думал как немцы эту шайбу вставляли на болт. На горячую или ковали головку болта с установленной шайбой. Когда обнаружил, что запаса по глубине отверстий под болты очень мало, на старых болтах срезал головки, растачивал отверстия шайб и ставил их как вторые на болты. Т.е болты получались с двумя шайбами, чтобы не уперлись в дно дырки. Вот тогда я измерял длину снятых болтов и новых. Было около 1 мм. разница.
    Видимо из-за шайбы на болтах для АХЛ стоят они дороже.
  16. #116
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    В комплекте под номером, что тебе выше дали (14-32124-01) - болты в количестве 10шт.
    На его мотор - болты с шайбами идут, на AWT/AWM - без.
    Болты однозначно новые нужны.
    Отчего б/у болт ломается? Оттого что он вытянулся и при повторном закручивании может упереться в дно резьбового канала. И при доворотах в конце на 90*, ему уже просто некуда дальше лезть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #117
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Болты тоже М10 но без шайб и ставятся без шайб каких либо.
    Просто, болт имеет тело меньше диаметра резьбы, а так как резьба не нарезается а накатывается, то достаточно одеть шайбу до накатки.
    Немного неверно. Болт не уперается в дно отверстия, скорее ломается от потери упругости. Правда чаще случается слизывание граней болта, вытягивание резьбы из блока, трещины блока, нежели поломка болта. Поэтому для меня закон, выкрутил болт ГБЦ ставь новый.
  18. #118
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну да.
    Все это от того, что он уже упёрся и начинает на месте прокручиваться.
  19. #119
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тема претендует на бестсейллер, оскара в песочнице вручать будем.
  20. #120
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Хорошие новости
    Сегодня мне позвонили из сервиса где находится моя ГБЦ. Разобрали второй цилиндр(я просил только 2 разбирать) Сказали что клапана и направляйки желательно заменить ибо клапана в них болтаются как говно в проруби. Для меня это было ожидаемо, а так как все плохо, вчера поразмыслив на досуге что если накрылись клапана 2 цилиндра, то это вызовет цепную реакцию и в остальных. Недолго размышляя и прикидывая экономическую сторону вопроса пришел к выводу что четыре раза купить прокладку ГБЦ стоит как половина стоимости необходимых запчастей для полного ремонта и было решено ДЕЛАТЬ все цилиндры. Когда отвозил запчасти то поинтересовался у мастера состоянием седел, сказали что состояние удовлетворительное но так как меняются все клапана, и направляйки то будут их править и притирать. Распечатал им из Эльзы для справки основные размеры и углы при таких видах работ. Они удивились и уверили меня чтоб я не волновался пообещав что все будет ОК. Бумагу тем неменее взяли, остается надеяться что будут делать по толмуду. Запчасти брал выше минимума ближе к середине. С запчастями особо выбора у нас нету, или то что есть, или жди неделю то что нужно. Поэтому как то так.
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
