Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 5
  1. #81
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    20-клапанные головки по сути идентичные. Подойдёт.
    У меня сейчас от АЕВ стоит.
    AEBешная подходит, слышал. У ADR другие фазы на валах, но чувак(стары хозяин) мне что то говорил про то что он ездил без проблем. Но он что то перекидывал, а вот где это вопрос. Можно же перекинуть на звезде РВ или на шкиву РВ. короче я ХЗ что он там перекидывал, я на тот момент этих вещей не понямал, мне нужен был блок по дешовке.
    А что с той, которую снял???
    Отнес сегодня в сервис. Меня уверили что так как у меня не было проблем с ОЖ то и опресовку делать не обязательно. Я согласился. Визуально на вид им не понравилось почти все, но я заузил их кругозор на втором горшке, но что они мне сказали что два выпускных клапана в топку, также что то средний впускной им не понравился. Завтра будут разбирать клапана второго цилиндра и более детально скажут что по чем.
    За 300, это не под 50...
    То что за 300К это да, а кто знает сколько еще смотано...
    Зеркало цилиндров.
    Цилиндры в поряде, хон на месте, переходной ступеньки не ощущается.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #82
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цилиндры в поряде
    Судя по обилию карбидных отложений на поршнях, речь идёт о переобогащённых смесях и локальном перегреве стенок камер сгорания. И такие тепловые перенапряжения металла, ни разу не способствуют долговечности моторов.
  3. #83
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    за ресурс спорить не буду, возможно ГБО и сокращает его. Но это наверно приминимо к новому дрыглу чем к тому который прошел хз скоко км.
    Забыл дополнить. Отложения это скоерее всего ГБЦ, или турбина гонит масло, так как был и есть расход около 1лна100км. Ремонт блока чуть чуть сократил жор. Турбу я менял летом на новую а вот ГБЦ под большим вопросом. Мне если честно выгоднее подливать литр на 100км чем отдавать сразу большую сумму денег а ремонт ГБЦ. Там же надо будет все делать, и направляйки менять, и все клапана, гидрики, колпачки, притирать, ровнять седла если надо. На это все у меня пока нет средств. щас сделают мне ГБЦ поставлю и буду ездить пока так.
  4. #84
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Отличаются сами распредвалы, турбо и нетурбо. На них есть номера, всегда можно посмотреть и выяснить что у тебя стоИт и сравнить с тем что стоять должно.
    Всё правильно .
    Не корми тролля: он во всех темах ахинею несёт. С точки зрения именно ЦПГ газ в разы полезнее бенза, так как не разжижает масло и не смывает его со стенок цилиндра, а также не оставляет при сгорании кучу сажи. С башкой ситуация обратная - горит дольше и клапана жжёт веселее, однако чтоб эта гадость проявилась через 50 тыщ пробега надо или постоянно педаль в пол давить, или специально забеднять смесь до беспредела.
  5. #85
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Отнес сегодня в
    Они мне уже не нравятся.
  6. #86
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ГБЦ ADR
    Что то мне она вообще не нравится. Что скажите?
    Пусть клапана второго сделают а там заберу отфоткаю, обсудим.
  7. #87
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Что скажите?
    Ты не слушаешь чего тебе говорят
    Все МСК под замену, клапана притерать(по необходимости), гидрики проверить.....
    Болты новые, прокладка новая, сальники РВ новые, собрать , померить компрессию и ох....ть от того, что проблема в поршневой
    Это худший вариант, но вполне реальный.....
    Кстати, компрессию можно померить только поставив голову и накинув ремень ГРМ......., даже крышку головки можно не ставить.....
    Перед установкой гидриков- ОБЯЗАТЕЛЬНО -простучи все клапана- через мягкую проставку(упираешь вместо гидрика) , молотком, со всей дури, раз по 20......и проверь чтобы пружины поставили без перекоса(там буртик -2мм, если пружина стоит с перекосом то через 237,5 км оторвет клапан)
    , VAG COM
  8. #88
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Эта ГБЦ на фото выше у меня дома валяется и она от ADRa. Я это все понял что надо сделать, но я по денюшке не выгребу, поэтому пока тока так. У меня кроме расхода масла больше небыло проблем, машина ехала, доливал масло и ездил. Я прекрастно понимаю что ГБЦ от AWMa надо делать капиталку, но это дорого, все упираетяся в финансы.
    Ок, цифру в 237,5км для прикола взял?
  9. #89
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тебе правильно чел сказал, что проблема может быть и с поршневой, ведь этот расход масла в 1 л. на 100-ню, часто и возникает от угара толстой масляной плёнки на стенках цилиндров.
    А толстая плёнка образуется от неправильного залегания компрессионных колец, а причина всему этому - неэффективное сгорание.
  10. #90
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Тебе правилно чел сказал, что проблема может быть и с поршевой, ведь этот расход масла в 1 л. на 100-ню, часто и возникает от угара толстой масляной плёнки на стенках цилиндров.
    С поршневой порядок, писал же выше что блок после ремонта. С ГБЦ беда. Масло в цилиндрах с ГБЦ или с турбины.
  11. #91
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    МСК, два сальника, - все остальное по любому новое.
    Тюбик притирочной пасты - копейки...
    У меня пробег более 350, поменял колпачки - жор масла 0(от замены до замены масла не доливаю)уже второй год
    Смотри сам - хозяин-барин.......
    , VAG COM
  12. #92
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну какой это накер ремонт, если поршни старые?
    После таких "гаражных капиталок" моторы иногда не заводятся.
  13. #93
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Блок загильзовал под размер меньше стандартного(по размеру старых поршней) поршня отмыл до блеску, прочистил маслянные каналы, заменил пальцы на новые, сделал зубилом насечку на юбке поршня в месте хде было напыление. Все собрал завелся с первого раза, компрессия на теплый двигатель 12(после 20К пробегу)
    Вот справочные данные о компресии.
    Название: Без имени-1.jpg
  14. #94
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Зачем тебе валы и прочая требуха от ADR?
    Берёшь голую головку от неё и ставишь всё своё, включая клапана - они на атмомоторах другие.
    Оставляешь только бугеля валов.
    Впускной вал, кстати, можешь поставить от ADRа, если на нём буквы AG.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #95
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Работы по гбц включают в себя , проверку /замену направляющих клапана, правка фаски клапана , правка седла (выводится определенная ширина рабочей фаски - определяющая остаточный ресурс клапанного механизма, широкая фаска - ведёт к прогару) , контроль/обработка плоскости , контроль/торцовка клапанов для нормальной работы гк и обеспечения документированного подъёма клапана ...
    Только лишь Замена мск и утирка без того широкой и круглой фаски - суходрочка практически бесполезная ...
  16. #96
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Ты ее видел???????
    Может у него фаска уже и прямее чем ты делаешь?????
    , VAG COM
  17. #97
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это фантастика
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #98
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Если уж поднял ГБЦ, надо ее полностью привести в порядок. Иначе скоро придется ее опять поднимать. В цилиндрах у тебя много масла. Возможно последствие того, что перед установкой ГБЦ ты ее не шлифовал.
  19. #99
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Возможно, а снимал я её много раз, первый раз прогорела прокладка, второй раз сорвал резьбу в свече, третий раз когда менял блок, и четвертый раз когда собирал после ремонта и в торопях неправильно положил прокладку. сейчас уже пятый раз снимал. и не шлифовал ни разу. А что за тема с болтами? почему их всегда надо на новые менять? Я видил в эльзе запись об этом, но не пойму для чего это. Болты всегда смотрю как они закручиваются в блок без ГБЦ, если хорошо идет то он годный. Это моё личное мнение не претендующее на истину.
    Дед, я не выгребу по грошам и простой машины влечет потерю заработка. Достаточно понимаю что надо делать сразу всё, но увы, в данной ситуации это не для меня. Да чего там... я уже ГБЦ за час-полтора снимаю, так что если че то можно и еще раз снять )))))
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Потому как при каждой затяжке они тянуться мм на 2-3.....
    , VAG COM
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
