Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 4
  1. #61
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Люди вроде нормальные. Мне полюбас на поиски времени нима, а эти в 10 минутах ходьбы от меня.
    Вот, вот, вот так и у меня было. 15 минут пешком, сайт, специализация на ГБЦ, а впечатление какое произвели. Утром сдашь, вечером получишь готовую. Получил через неделю. Рукожопа, который разбирал мою ГБЦ, уволили за халтуру. и не нашли бугель, и шпонку. Неделю искали. Потом пришлось ее еще к ним возить с дачи (70 верст в один конец). Ножки двух клапанов стали выше и не укладывались в норму. Расстояние от ножки клапана до верхней плоскости ГБЦ. Торцевали два клапана.
    бугелей или гидриков.
    Бугеля и гидрики надо ставить на свои места, там, где они стояли. Гидрики положи в емкость с маслом, меньше будут хрюкать при запуске ДВС. Особенно если долго лежат просто на столе, хрюкают долго, это плохо.
  2. #62
    г. Орёл
    Получено: 569
    один против всех.
    Да я всего лишь против глупости.
  3. #63
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, выкладываю на Ваше обозрение фотки. Лично я проблем не увидел, может увидете Вы. Жду комментов.
    Клапана
Размер: 910.7 КбНазвание: IMG_20200217_190816.jpg
Размер: 865.9 КбНазвание: IMG_20200217_190634.jpg
Размер: 953.3 КбНазвание: IMG_20200217_190430.jpg
    Прокладка
    Блок
    ГБЦ общий вид со стороны цилиндров.
    Хорошо.
    Я помню ту эпопею. Ты отписывался в Разноплановых вопросах 2.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Смотри внимательно
    Название: 1_й цилиндр.jpg
Размер: 439.1 Кб Название: 2_й цилиндр.jpg
    Не забудь новые болты ГБЦ. Это важно.
  5. #65
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Смотри внимательно
    Хорошо. У меня уже стемнело, посмотрю завтра.
    А так за трещины Эльза пишет что с некоторыми можно катать.
    Вот полный текст...
    Название: Для деда..jpg
  6. #66
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Жду комментов
    На всех выпускных разный нагар, что говорит о разной их температуре при работе. Во 2-м цилиндре "нижний" выпускной похож на подгоревший, как и "средний" впускной. "Верхний" выпускной явно был холодный, похоже что недооткрывался (например из за дохлого гидрика). Это всё, конечно, догадки, надо всё почистить и пролить клапана - будет гораздо полезнее .
    В 1-й и 3-й цилиндры летит много масла, похоже что из колпачков т.к. поршни более-менее чистые.
  7. #67
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Подозрительно что второй поршень чище остальных выглядит.
    Перед ремонтом головы отдай её на опрессовку. Может и ремонтировать её смысла нет...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #68
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я когда снимал форсунки, вчера чтоб поменять их местами, а сегодня при снятии ГБЦ, так форсунка второго цилиндра почему то была сухой, а свеча в этом же цилиндре тоже была как будто не работала.
    А можете подсказать почему на поршнях такой налет? Блок гильзовал 20К назад, но поршня ставил старые. Отмыл я их керосином до блеска, а сейчас что то и не скажешь. Это нормально или это аномально?
  9. #69
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Форсунки - промыть, свечи - заменить.
    Смотри на состояние колпачков и направляек клапанов.
    На 90% в них дело.
  10. #70
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дак она рабочая, вчера когда их снял первый раз, то вторая была сухая, я их келешнул местами с первым цилиндром. На первом была мокрая. теперь сегодня получается что та форсунка на 1 которая была мокрой и стоит сейчас на втором она сухая. Проводку на форсунку вызванивал, Ваг комом в тесте исполнителей тест проходит, щелкает. Потом еще лампочку подцепил чтоб наверняка. Проводка 100% целая и на катушки и на форсы. Видимо жестко упал 2 горшок.
    Кстати забыл дополнить форсы мылись 15К назад. Факел был как надо, лили одинаково. Тест на 4бара проходили.
    Пошол ГБЦ разбирать к завтрашнему дню. Валы надо скинуть, да гидрики вытащить, а я магнит ниодимовый прохерил.
  11. #71
    г. Орёл
    Получено: 569
    И предстоящий ремонт головки, не является способом избавления от проблемы.
  12. #72
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    ОЖ и бензин во время пропусков помыли.
    Даже варить можно.
  13. #73
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Налёт на 10% оставляет бензин и на 90% масло. Но особо сильно тревожится по этому поводу не нужно, толщина и количество нагара на фотках пока в разумных пределах .
  14. #74
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот бы ещё таблицу этих "разумных пределов" глянуть - по карбидам углерода.
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ.
    Гбц на опресовку, тащи, потом будешь дальше думать, по бц на фото не видно , но по характеру нагара там даже инструмент доставать не треба чтобы в расточку отправить... но хозяин барин... основание для этого пальцем нащупаешь в вмт не снимая перчаток
    я тут тоже понемногу "плюшками балуюсь"
  16. #76
    г. Орёл
    Получено: 569
    но хозяин барин...
    Угу, токмо барин может позволить себе ставить газ, на априори бензиновый мотор. Но оно та канешна, как любое незнание - не освобождает от говно-последствий.
  17. #77
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Можно подумать что при пробеге за 300К и неизвестно сколько скрученного еще что типа у тех кто ездил на бензине таких проблем нет.
    Что не видно?
    основание для этого
    Ты про износ блока?
    Старое авто требует жертв. А проблемы они будут и при езде на ишаке.
    ADR&AWM
    Друзья, такой вопрос. Валяется дома голова от ADRa подойдет ли она мне? Старый хозяин моего блока говорил что он что то там перекидывал чтоб не ругалась на валы, Вопрос возможно ли это?
    Вот человек ставил говорит всё ОК.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1614753
  18. #78
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    20-клапанные головки по сути идентичные. Подойдёт.
    У меня сейчас от АЕВ стоит.
  19. #79
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    А что с той, которую снял???
  20. #80
    г. Орёл
    Получено: 569
    при пробеге за 300К
    За 300, это не под 50...
    Что не видно?
    Зеркало цилиндров.
    Можно и новое газовой меркантильностью превратить в гуано.
    Ну а проблемы людские - они в собственных головах.
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
