Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev, Померил бы ты компрессию(с полностью открытой ДЗ)
    - на горячую
    - на холодную
    -с 5см3 масла в горшок
    -без масла
    По фоткам свечей - нормально работает только 2-й горшок
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Форсунки
    2ю уже выкинул? интересно на неё питание не приходило или она с песком внутри) бу форсунки эти по 500р
    По фоткам свечей
    а я бы сказал что она белая, смесь там бедная , отсюда и пропуски.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По бедности смеси ошибок нету. Соотношение топливно-воздушной смеси в системе 14,6-14,8\1
    Фрсунки тест проходят, щелкают все. Ты думаешь виной всему форсунка? Но я поменял их местами и при пуске на холодную(чего раньше не было) появился пропуск во 2 цилиндре. При последующем прогреве, пропусков не было. Далее решил попробовать заглушить и пять минут постоять. Завелась штатно, пропусков не было. Но я сегодня на работу поеду, буду всю ночь на машине колесить и тем самым понаблюдаю.
    - на горячую
    - на холодную
    -без масла
    Я 20К назад обновил поршневую. с гильзовкой блока. проблема была и на старом двигателе. Единственное что не трогал так это ГБЦ, я её раз 6 снимал но не разу не шлифовал. Хотя на старом ддвигле компрессия была в районе10-12 разброс по горшкам не помню уже.
    У меня как раз со вторым цилиндром и проблемы. )))). Сопоставь свечу второго цил. и форсунку. там как свеча выделяется из всех, так и форсунка выглядит иначе.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    У тебя сейчас старый двигатель??????
    Не о чем говорить......
    Сопоставь свечу
    У меня похожа на твою вторую и ни чего не троит, ты и сопоставляй....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты пошевелил разъем на форсунке, немного ударилась и пропуски стали на холодном ДВС. Надо запомнить.
    Ниже выкладываю фото свечей и форсунок. Прошу прокомментировать свечу №2 и обратить внимание на некую полосу в районе буквы D.
    Может это пробой???
    Посмотри видео на предыдущей страницы от Зимы. То, которое ниже. Начни с 4:40. Там свеча с пробоем в виде полосы, похожей на твою. Попробуй прозвонить центральный электрод свечи. Какое сопротивление он покажет и сравнить с другой свечой.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Не психуй... свечу и форсунку я сопаставил, слава богу не слепой, и логически рассуждать могу, а если взять во внимание что со второго цилиндра выделяется и свеча и форсунка в добавок и ошибка по этому целиндру, то я думаю к твоему авто это врятли имеет какое либо отношение ибо тут сугубо индивидуально. У тебя белые свечи, у меня чуть темнее.Я рад что на твоем авто хорошо, а у меня проблемма возникла. Судя по твоей логике у меня не должны были работать 1,3,4 цылиндры ведь свечи там коричневые... А выходит что как раз с точностью наоборот
    А по поводу компрессии на старом и на новом двигателе, скажу вот что... На новом я её не мерил, а говорил об этом для более широкого понимания проблемы чтоб можно было понять что при замене блока проблема осталась. А осталась старая ГБЦ, проводка, форсунки. Свечи я менял на новые, катушку тоже заменил на новую на втором цилиндре. Только вот проблемма не уходит...
    Может это пробой???
    То что это явно пробой, возможно. Завтра куплю новые свечи, поставлю, посмотрю. Там явно что то не то. Как я раньше не догодался на форсы обратить внимание... Надеялся же что чистые и тд. ибо я их отдовал на промывку, мыли при мне, сказали что были чистые, на финальной стадии пригласили меня посмотреть на тест. Даль давление 4бара форсунки держат. Запустили тест наиразных режимах, форсунки распыляли идеально, лили тоже одинаково. Вот как то так.
    Начну заново со свечей.
    Кстати сегодня сколько езжу, проблема не проявлялась ни разу. У нас тут потеплело, в прошедшие дни было холоднее и были пропуски после каждого пуска теплого двигателя. Поменял местами форсунки. Но возможно и в проводах дело, хотя сегодня осматривал везде, все в поряде. Погаблюдать надо. Буду регулярно отписываться тут.
    ...........У тебя белые свечи, у меня чуть темнее.....
    подожди....у тебя одна свеча белая и сбой по ней идёт?
    а головка не шлифованная?
    проверь уровень Ож.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    проверь уровень Ож.
    Там на фото выше есть и форсунки и свечи. Что на форсунках второго горшка что иина свече они выделяются из осталиьных. Свеча белая, остальные коричневые-форсунка сухая остальные 3 мокрые. ГБЦ не шлифованая ОЖ на месте, не уходит
    Отчет за 14.02.2020г.
    Перекинул местами форсунки 2 и1 цилиндров.
    Вторая была сухая, остальные влажные.
    Выкрутил посмотреть свечи.
    Свеча второго белая, остальные 3коричневые.
    Итоги наблюдения.
    Проблема полностью не ушла, а изменила метод проявления. Раньше было на горячую, сйчас проявляется на холодную все также во втором целиндре
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    кабы не было, как у меня...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Отправлено: 12
    Ну так что не продолжил то что у тебя?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У него так же как у меня было
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да, да... Просим огласить произошедшее у Вас.
    У меня вообще было что то с чем то.
    Отчет за 15.02.2020г.
    Поменял сегодня две свечи. На первом и на втором цилиндре. Когда выкручивал старые то вторая свеча стала более темнее чем была вчера. А первая она априоои уже отжила свое. Хочу покататься и проследить что будет теперь с паганой форсункой в первом целиндре.
    По итогу замены свечей, проблема осталась. Пропуски стали на гооячую и на холодную появлятся.
    Поезжу пару дней понаблюдаю. Позже отпишусь.
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В каких цилиндрах стали пропуски???
    На холодном ДВС поставь метку уровня ОЖ на бачке.
  14. #34
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Все так же во втором. Форсунку сменил, свечу поставил новую. Но пропуски не уходят. ОЖ не уходит, проверял.
    Неужели бошка так парит мозг...
  15. #35
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    https://passatworld.ru/showthread.ph...42#post5903842
  16. #36
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не хочется думать об этом. Пока есть надежда. Ты пошевелил разъем и провода на форсунке, катушки подергал и произошли изменения. Были пропуски после 5-ти минут остывания, потом появились на холодном, теперь и там и тут. И все что ты делал - дергал провода и разъемы.
    Может есть смысл попробовать отключить форсунку второго цилиндра от ГБО??? Хрен его знает, может ГБО ее засаживает. На газе вроде у тебя все работает, или я уже что-то перепутал???
    Ты ее шлифовал??
    Не помню, компрессию смотрел или...???
    Масло что ли попадает??? Скорей всего за счет пропусков закоптило малость.
    Общее с тобой и у Михалыча - непродолжительно троил ДВС. Но у Михалыча при замере компрессии на наконечнике компрессометра капельки сладкой жидкости - ОЖ в цилиндре = трещина в прокладке ГБЦ и ее замена. Но у него ДВС троил на холодном ДВС. У тебя было после 5-ти минутного остывания.
  17. #37
    г. Орёл
    Получено: 569
    Проявляется только на бензине, ибо когда запускаешь двигатель он на бензине заводится. Проявляется только в случае "постоял 5 минут и потом запустил".
    Вот именно за эти 5 мин. простоя мотора, тарелки выпускных клапанов и остывают.
  18. #38
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Тему сначала изучи. На холодном ДВС ты что ли тарелки греешь??? У него и на холодном ДВС подтраивает.
  19. #39
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем доброго! Сегодня у меня полная лажа происходит, раньше у меня были только после пятиминутного остывания, потом на холодную, сейчас троит, пердит, и пропуски как короновирус стали мигрировать в другие горшки. я сегодня с ночи, если удастся по раньше пробудиться то буду искать сам не зная что. Возможно недостаточно осмотрел проводку. Свечи и форсунки отпадают. Буду рыть. Тему Михалыча прочитал. Схожесть во многом.
    Проблемма усугубляется.
  20. #40
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ага, мотор падает.
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
