Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 13
  1. #241
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    kozychev,
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    купил адаптер для ноутбука от прикуривателя
    , VAG COM
  2. #242
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    логи снял
    Чепуху какую то снял. Почитай в базе как снимать и сделай правильно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #243
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Вот из базы я и брал инфу. А что не так?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #244
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А что не так?
    3 передача принудительно, 1500 оборотов, газ до кикдауна, снимать до 5500 не отпуская газ. Аккуратно.
  5. #245
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Решено.
    Друзья, Всем доброго дня суток! На днях мне наконец таки пришел интеркулер STELLOX 1040157SX и он мне подлец не подошел. Не подход заключался в датчике давления надува. В новом интеркулере почему то дырка под этот датчик меньшего диаметра. Когда стал разбираться, то обнаружил что датчиков давления надува есть два вида: 1-038 906 051 и 2-038 906 051 D применявшийся с 11/02 - 6/05, а у меня дата производства 17.05.2002. Датчик у меня стоял правильный 1 номер, а вот с кульком произошла какая то лажа, ибо при покупки я сто раз перепроверил сам, и даже попросил людей подсказать в соответствующей группе. Все сходилось и не было ни каких предпосылок к неподходу. Вышел из ситуации следующим путем: купил сверло по дереву перьевое на 18мм и раздал отверстие до нужного диаметра, штатное уплотнение при этом перестало выполнять свои функции, датчик посадил на герметик и привинтил штатными болтами в штатные места. Съездил еще раз к дымоагрегатору и выявилось пара незначительных косяков, которые я устранил.
    Итог: Пропуски исчезли и не появляются, ошибки по бедной и богатой смеси за два дня не выявлены, ошибка по фазорегулятору тоже покинула меня раз и навсегда, машина поехала лучше, расход снизился с 20л до 15 по городу на бензине, масло жрать перестал. Есть незначительная утечка из поддона, но не критично. Обсуждение считать закрытым.
    Всем спасибо за обсуждение и помощь в данном вопросе.
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
