| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
К сожалению этот вариант не для меня. У меня нету ноутбука, и взять не у кого. Теперь полюбас надо кулек будет заменить и дальше смотреть. Меня вот что волнует, почему эта хрень не проявлялась ранее, машина ехала не хуже чем сейчас, и ошибок не было, а тут бац через устранение поопуска во втором горшке выхожу на бошку и после ремонта кулек стреляет, хотя дырка в кульке была и ранее. Полтергейст
К сожалению этот вариант не для меня. У меня нету ноутбука, и взять не у кого. Теперь полюбас надо кулек будет заменить и дальше смотреть. Меня вот что волнует, почему эта хрень не проявлялась ранее, машина ехала не хуже чем сейчас, и ошибок не было, а тут бац через устранение поопуска во втором горшке выхожу на бошку и после ремонта кулек стреляет, хотя дырка в кульке была и ранее. Полтергейст![]()
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Бенз кушает как танк. В режиме такси уходит 20 беезина на сотню при этом газа уходит столько же, а должно уходить больше газа чем бензина.
Я и хочу брать новый ибо БУ я не нашел во всем городе. Говорят на Б5 есть, а на Б5+нету.![]()
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Плохо что ноута нет, может ПК имеется???
Смотри все группы, сравнивай показания с допусками, которые есть в ЛБЛ файле. В конце каждой строчки. Например температура 80*...105*. Выделяй те, где не укладывается в допуск или на пределе. А так, впрыск, воздух, УОЗ, что там есть по фазам ГРМ....мульт и адд...
Я когда приехал из Москвы, сделал и сохранил все скрины всех групп. Знаю что это при исправном ДВС. Есть небольшая проблемка - угол ДЗ и потребление на ХХ великоваты. Вот помою ДЗ и сравню что изменилось. Правда у меня меньше 30-ти групп, а у тебя под 200-ти.
Вот тебе ЛБЛ на AWT. Он немнго может отличаться от твоего, но там добрый человек сделал очень полезные ремарки. Посмотри, полезно.
;VAG-COM Measuring Blocks AWT Engine (2001.6 Passat 1.8T 3B3 3J1) EZG manual gear Label file.
;ECU Part No.: 4B0-906-018-DF
;Controller: 4B0 906 018 DF
;Component: 1.8L R4/5VT 0001
;Coding: 26001
;Created by Alexey Andrianov, Novorossiysk, Russia (Alex789@inbox.ru)
;[Last Modified April 25, 2005]
;translated and corrected in Russian language 15/June/2008 by Igor Loskot nik. tecro www.passat-b5.ru Ukhta, Russia
0,0,Основные параметры
0,1,Температура ОЖ: 170-204,(80-105 °C)
0,2,Нагрузка двигателя, 10-30,(13-45 %).
0,3,Обороты холостого хода: 76-96,(740-920 об/мин).
0,4,Напряжение питания ЭБУД: 170-206,(12-15 В).
0,5,Угол открытия ДЗ: 0-12,(0.2-4.0 %)
0,6,Значение регулировки холостого хода: 122-134,(-4.3%..+12.2%)
0,7,”Изученное” значение стабилизации холостого хода: 120-136,(-3.0%..+3.0%)
0,8,Лямбда регулирование,78-178,(-8% .. +8%)
0,9,”Изученное” значение состава смеси при режиме холостой ход: 115-141,(-10%..+10%)
0,10,”Изученное” значение состава смеси при режиме частичная нагрузка: 118-138,(-10%..+10%)
1,0,Основные параметры
1,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
;Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
1,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
;В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42
1,3,Лямбда регулир.,Ряд цилиндров 1,-10.. +10%. Отрицательное значение – смесь богатая. Положительное значение – Смесь бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
1,4,Условия для,корр.базовых уст., 1x111111 -Смотри lbl файл.
; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
; х1хххххх – Значение можно не учитывать
; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме
; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C
2,0,Основные параметры
2,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
2,2,Нагрузка двигателя, 13-45 %
2,3,Среднее,время впрыска, 2.0-4.0 мс
;Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала)
2,4,Расход воздуха: 2.0-4.5 г/с
3,0,Основные параметры
3,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
3,2,Расход воздуха: 2.0-4.5 г/с
3,3,Угол открытия ДЗ,, 0.2-4.0 %
;Сигнал получен с датчика G187, При полностью нажатой педали газа значение должно быть около 100 %
3,4,Угол опережения,зажигания, 0-12°до ВМТ
4,0,Основные параметры
4,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
4,2,Напряжение питания ЭБУД: 12-15 В
4,3,Температура ОЖ,, 80-105°C
4,4,Температура,воздуха на впуске, макс.110 °C
5,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
5,2,Нагрузка двигателя, 13-45 %
5,3,Скорость движения: 0 км/ч
5,4,Режим работы: холостой ход (холостой ход/частичная нагрузка/обогащение)
6,Основные параметры
6,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
6,2,Нагрузка двигателя, 13-45 %
6,3,Температура,воздуха на впуске, макс. 110°C
6,4,Фактор коррекции,по высоте, -50 .. +20 %
8,0,Основные параметры – Вакуумный насос тормозной системы
8,1,Состояние тормоза,
8,2,Состояние насоса,
8,3,Давление усилителя
8,4,Тест насоса,
10,0,Зажигание
10,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
10,2,Нагрузка двигателя, 13-45 %
10,3,Угол открытия ДЗ,(G187), 0.2-4.0 %,
10,4,Угол опережения,зажигания, 0-12°до ВМТ
11,0,Зажигание
11,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
11,2,Температура ОЖ,, 80-105°C
11,3,Температура,воздуха на впуске, макс.110 °C
11,4,Угол опережения,зажигания, 0-12°до ВМТ
14,0,Зажигание – Обнаружение пропусков
14,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
14,2,Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
14,3,Общий счетчик,кол-ва пропусков,0-5
14,4,Распознование,пропусков,Диапазон: включен /блокирован. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
15,0,Зажигание – Обнаружение пропусков Цил.1-Цил.3
15,1,Пропуски зажигания,Цилиндр 1, 0
15,2,Пропуски зажигания,Цилиндр 2, 0
15,3,Пропуски зажигания,Цилиндр 3, 0
15,4,Сист.обнаруж.пропусков: активна
;Состояние: активна / блокирована. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
16,0,Зажигание – Обнаружение пропусков Цил.4
16,1,Пропуски зажигания,Цилиндр 4, 0
16,2,Нет данных
16,3,Нет данных
16,4,Распознование,пропусков,Диапазон: включен /блокирован. Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
18,0,Зажигание – Обнаружение пропусков
18,1,Верхний,предел оборотов, об/мин
18,2,Нижний предел,оборотов, об/мин
18,3,Верхний,предел нагрузки, %
18,4,Нижний,предел нагрузки, %
20,0,Зажигание - Управление детонацией
20,1,Уменьшение УОЗ цилиндр 1: 0-12 °поворота КВ
;Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°поворота КВ на холостом ходу.
20,2,Уменьшение УОЗ цилиндр 2: 0-12°поворота КВ
20,3,Уменьшение УОЗ цилиндр 3: 0-12°поворота КВ
20,4,Уменьшение УОЗ цилиндр 4: 0-12°поворота КВ
;По всем цилиндрам значение равно 12 °поворота КВ - Датчики детонации неисправны – Проверьте датчики детонации
; - Коррозия на разъемах - Проверьте датчики детонации
; - Плохо затянут датчик детонации – Отпустите болт датчика и снова - затяните его с моментом 20 Нм
; - Навесное оборудование двигателя плохо закреплено – Проверьте ;крепление навесного оборудования.
; - Плохое качество топлива – Смените сорт топлива или АЗС ?
;Значение на одном цилиндре сильно отличается от других - Коррозия на разъемах - Проверьте датчики детонации
; - Двигатель поврежден – Проверьте компрессию в цилиндрах
; - Навесное оборудование двигателя плохо закреплено - Проверьте крепление навесного оборудования.
22,0,Зажигание - Управление детонацией
22,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
22,2,Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
22,3,Уменьшение УОЗ цилиндр 1: 0-12°поворота КВ
22,4,Уменьшение УОЗ цилиндр 2: 0-12°поворота КВ
23,0,Зажигание - Управление детонацией
23,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
23,2,Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
23,3,Уменьшение УОЗ цилиндр 3: 0-12°поворота КВ
23,4,Уменьшение УОЗ цилиндр 4: 0-12°поворота КВ
26,0,Управление детонацией – Сигналы датчиков
26,1,Сигнал датчика цилиндр 1: 0.4-1.4 В
;Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
26,2,Сигнал датчика цилиндр 2: 0.4-1.4 В
;На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
26,3,Сигнал датчика цилиндр 3: 0.4-1.4 В
26,4,Сигнал датчика цилиндр 4: 0.4-1.4 В
28,0,Зажигание – диагностика контроля детонации
28,1,Обороты двигателя, 2600-6800 об/мин
28,2,Нагрузка двигателя, мин. 13 %
28,3,Температура ОЖ,, 80-110°C
28,4,Результат тестирования: Система исправна
:Значения -Тест ВКЛ/Тест ВЫКЛ/Система исправна/система не исправна
30,0,Лямбда регулирование, Смотри lbl файл.
30,1,Ряд 1 Зонд 1: x11
;Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
30,2,Ряд 1 Зонд 2: x1x
;Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка
30,3,Нет данных
30,4,Нет данных
;Обозначение показаний в 30 блоке полях 1 и 2
;1 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
;2 1 - Лямбда зонд готов к работе
;3 1 – Лямбда регулирование включено
31,0,Лямбда регулирование
31,1,Лямбда,Фактическое значение
31,2,Лямбда,Расчетное значение
31,3,Нет данных
31,4,Нет данных
32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
32,1,На холостом ходу(аддитивное): -10%..+10%
;Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
32,2,При частичной нагрузке(мульт.): -10%..+10%
;Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
32,3,Нет данных
32,4,Нет данных
33,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
33,1,Регулировочное значение: -10%..+10%
;Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
33,2,Напряжение зонда: 0.000-5.000 В
33,3,Нет данных
33,4,Нет данных
34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
34,1,Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
34,2,Температура катализатора: мин. 350°C
;Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
34,3,Продолжительность цикла: 0.5-2.5 c
;Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
34,4,Результат тестирования: B1-P1 в норме
;Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-P1 в норме/B1-P1 не в норме)
36,0,Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
36,1,Напряжение зонда: 0.1-0.9 В
;0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4...0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
36,2,Результат тестирования: B1-P2 в норме
;Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится "B1-P2 в норме"
36,3,Нет данных
36,4,Нет данных
37,0,Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
37,1,Нагрузка двигателя, 13-45 %
37,2,Напряжение зонда: 0.1-0.9 В
37,3,Значение дельта: макс.0.490 В
37,4,Результат тестирования: Система исправна
;Значения - Тест ВКЛ/Тест ВЫКЛ/Система исправна/Система не исправна
41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
41,1,Нет данных
41,2,Подогев зонда перед кат.: ВКЛ/ВЫКЛ
;Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
41,3,Нет данных
41,4,Подогрев зонда после кат.: ВКЛ/ВЫКЛ
43,0,Диагностика зонда после катализтора (Тест на старение зонда)
43,1,Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
43,2,Температура катализатора: мин. 350 °C
43,3,Нпряжение зонда: 0.1-0.9 В
43,4,Результат тестирования: B1-P2 в норме
;Результаты проверки ЛЗ после катализатора на старение (Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-P2 в норме/B1-P2 не в норме)
46,0,Лямбда регулирование – Тест катализатора
46,1,Обороты двигателя, 2300-2500 об/мин
46,2,Температура катализатора: 550-700 °C
46,3,Амплитудный коэффициент: мин. 1.00
46,4,Результат тестирования: Кат. B1 в норме
;Результат тестирования катализатора (Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ /Кат. в норме/Кат B1 не в норме)
50,0,Регулирование оборотов – Условия работы
50,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
50,2,Расчетное значение оборотов: 800 об/мин
;Значение оборотов рассчитанное ЭБУД . Может быть отрегулировано. Канал адаптации 01.
50,3,Режим работы кондиционера: A/C-High или A/C-Low
;A/C-High - максимальная холодопроизводительность.A/C-Low - соответственно минимальная.
50,4,Компрессор кондиционера: Компр. ВКЛ/ВЫКЛ
;Резко нажмите педаль газа затем отпустите. Знчение должно изменится с Компр. ВКЛ на Компр. ВЫКЛ.
51,0,Частота оборотов,включение передач
51,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
51,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
51,3,Передача (для АКПП): 0-6
51,4,Напряжение АКБ: 10-15 В
52,0,Частота оборотов,включение передач
52,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
52,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
52,3,Готовность климатической установки: ВКЛ/ВЫКЛ
52,4,Нет данных
53,0,Повышение оборотов основанное на нагрузке генератора
53,1,Число оборотов фактическое значение: 740-2540 об/мин
53,2,Число оборотов расчетное: 740-1550 об/мин
53,3,Напряжение АКБ: 10-15 В
53,4,Нет данных
54,0,Регулирование оборотов
54,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
54,2,Режим работы: Холостой ход/Частичн. нагр./Обогащение/Полная нагрузка
54,3,Положение педали акселератора G79: 0-100 %
54,4,Угол открытия ДЗ G187: 0-100 %
55,0,Регулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
55,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
55,2,Регулирование холостого хода: -4.3% .. +12.2%
55,3,”Изученное” знач.регул.хол.хода: -3.0%..+3.0%
;На новом двигателе значение положительное т.к. трение.
55,4,Условия работы: xxxxx,Смотри lbl файл ;1 - N/A
;2 - N/A
;3 – Система кондиционирования включена
;4 – Передача включен
;5 – Компрессор кондиционера включен
56,0,Регулирование оборотов – Стабилизация холостого хода
56,1,Число оборотов фактическое значение: 740-920 об/мин
56,2,Число оборотов расчетное: 800 об/мин
56,3,Регулирование холостого ход: -4.3%..+12.2%
56,4,Условия работы: xxxxx, Смотри lbl файл
;1 - N/A
;2 - N/A
60,0,Регулирование оборотов – Адаптация электронной ДЗ
60,1,Сигнал угла открытия ДЗ1 G187: 8-60 %
60,2,Сигнал угла открытия ДЗ2 G188: 60-94 %
60,3,Счетчик положений ДЗ: 0-8
;Значение счетчика должно возрастать до 8 в течении адаптации.
60,4,Состояние адаптации: ADP OK
;ADP runs/ADP OK/ADP ERROR - Идет адаптация/Адаптация в норме/ОШИБКА.
61,0,Регулирование оборотов
61,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
61,2,Напряжение АКБ: 12-15 В
61,3,Угол открытия ДЗ G187: 0.2-4.0 %
61,4,Условия работы: xxxxx, Смотри lbl файл
;1 - N/A
;2 - N/A
62,0,Регулирование оборотов – Электронная ДЗ
62,1,Угол наклона ДЗ (Потнциометр 1-G187): 3-93 %
62,2,Угол наклона ДЗ (Потнциометр 1-G188): 97-3 %
62,3,Положение педали акселератора, датчик G79: 12-97 %
62,4,Положение педали акселератора, датчик G185: 4-49 %
63,0,Регулирование оборотов – Адаптация системы «Kick-down»
63,1,Положение педали акселератора, датчик G79: 79-94 %
63,2,Значения адаптации положения педали акселератора: нет данных
63,3,Нет данных
63,4,Рабочий режим: ADP OK, смотри lbl файл
;Адаптация выполняется через функцию 04 "Базовые установки"
;Нажать на Положение педали акселератора до упора, дождаться появления в поле 4 сообщения ADP OK
64,0,Потенциометр ДЗ – Значения адаптации
64,1,Адаптация нижнего положения, потенциометр 1 (G187): 0.620 В
64,2,Адаптация нижнего положения, потенциометр 2 (G188): 4.500 В
64,3,Воздушный зазор аварийного режима (G187): 0.860 В
64,4,Воздушный зазор аварийного режима (G188): 4.240 В
66,0,Система Круиз-контроля(СКК)
66,1,Фактическая скорость движения: 0 км/ч
66,2,Тормоза Сцепление СКК: xxxx1xxx,Смотри lbl файл
66,3,Расчетная скорость движения,Последнее значение сохраненное СКК:
66,4,Положение переключателя СКК: xxxxxxxx,Смотри lbl файл
;Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №2 (Тормоза Сцепление СКК)
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
;5 – Система круиз-контроля работает (1)
;6 – Педаль сцепления отпущена или постянное значение 0 для АКПП (1)
;7 – Педаль тормоза отпущена(Выключатель в педали тормоза) (1)
;8 - Педаль тормоза отпущена(Выключатель стоп-сигналов) (1)
; Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №4 Положение переключателя СКК
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
;5 – Переключатель СКК в положение RES (1)
;6 – Кнопка SET отпущена (1)
;7 – Переключатель СКК в положении OFF(кнопка или зафиксирована или нет) (0)
;8 - Переключатель СКК в положении OFF (Только если кнопка зафиксирована) (0)
70,0,Снижение токсичности – Диагностика системы вентиляции топливного бака
70,1,Скважность импульса клапана N80: 0-100 %
;Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
70,2,Коэфф. лямбда при акт. адсорбере: -10%..+10%
;Коэффициент поправки лямбда при работающей системе абсорбции. Отрицательное значение – Абсорбер полон. Пложительное значение – абсорбер пуст.
70,3,Нет данных
70,4,Результат тестирования: TBV OK
;Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится TBV OK
71,0,Снижение токсичности – Система контроля утечек топлива
71,1,Контакт мембраны: Мембрана открыта
71,2,Сообщение ошибки
71,3,Состояние теста
71,4,Результат тестирования: Система исправна
77,0,Снижение токсичности – Система подачи вторичного воздуха(СПВВ)
77,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
77,2,Расход воздуха: 2.0-4.5 г/с,
77,3,Расход воздуха в СПВВ: 0-7.0 г/с,
77,4,Результат тестирования: Система исправна
;Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится "Система исправна"
81,0,Идентификация БУ (VIN номер / Идентификационный номер иммобилайзера)
81,1,VIN номер,
81,2,ИН иммобилайзера,
81,3,,
81,4,,
91,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ
91,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
91,2,Нагрузка двигателя, 0-120%
91,3,Регулировка: ВКЛ/ВЫКЛ
91,4,Установка,
94,0,Увеличение производительности – Регулировка фаз ГРМ
94,1,Обороты двигателя, мин.1080 об/мин
94,2,Регулировка фаз ВКЛ/Выкл,Требуемое значение (двигатель на ХХ): Регулирование фаз ВКЛ
94,3,Результат тестирования: Система исправна
;Удерживайте обороты не менее 1080 об/мин пока "Тест ВЫКЛ" не изменится на "Тест ВКЛ". Затем ждите пока не появится "Система исправна"
94,4,Нет данных
99,0,Лямбда регулирование- Рабочий режим лямбда регулирования
99,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
99,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
99,3,Регулировочное значение: -10%..+10%
99,4,Лямбда регулирование: Рег.ВКЛ/ВЫКЛ
;Лямбда регулирование можно отключить например для устранения ошибок. Для этого надо В «Базовых установках» ввести 99 блок
100,0,Код готовности
100,1,Код готовности: 00000000,Смотри lbl файл.
100,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
100,3,Время с момента последнего пуска:
100,4,Состояние диагностики:
;Обозначение показаний кодов готовности
;1 – Система рециркуляции Отраб. Газов (не установлена/всегда "0")
;2 – Подогрев лямбда зондов
;3 – Лямбда зонды
;4 – Кондиционер воздуха (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
;5 – Система подачи вторичного воздуха
;6 – Система вентиляции топливного бака и система контроля утечек топлива
;7 – Подогрев катализатора (Пока не имеет диагностики/всегда "0")
;8 - Катализатор
101,0,Впрыск топлива
101,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
101,2,Нагрузка двигателя, 13-45 %
101,3,Среднее,время впрыска, 2.0-4.0 мс
101,4,Расход воздуха: 2.0-4.5 г/с
102,0,Впрыск топлива
102,1,Обороты холостого ход: 740-920 об/мин
102,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
102,3,Температура воздуха на впуске: макс.110 °C
102,4,Среднее,время впрыска, 2.0-4.0 мс
104,0,Адаптация параметров при пуске
104,1,Пуск двигателя,Температура
104,2,Температурная адаптация,Коэфициент 1
104,3,Температурная адаптация,Коэфициент 2
104,4,Температурная адаптация,Коэфициент 3
107,0,Лямбда регулирование – Диагностика топливной системы
107,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
107,2,Лямбда регулирование: -8.0%..+8.0%, Расчетное значение
107,3,Нет данных
107,4,Результат тестирования: Система исправна, "Тест ВЫКЛ" "Тест ВКЛ"."Система исправна" "Сист. не в но. "
110,0,Нагрузка, Обогащение при полной нагрузке
110,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
110,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
110,3,Среднее,время впрыска, 2.0-4.0 мс
110,4,Угол открытия ДЗ G187: 0.2-4.0 %
111,0,Регулирование давления надува.
111,1,Значение адаптации,диапазон 1
111,2,Значение адаптации,диапазон 2
111,3,Значение адаптации,диапазон 3
111,4,Значение адаптации,диапазон 4
113,0,Регулирование давления надува
113,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
113,2,Нагрузка двигателя, 13-45 %
113,3,Угол открытия ДЗ G187: 0.2-4.0 %
113,4,Атмосферное давление: 500-1200 мбар
114,0,Регулирование давления надува
114,1,Номинальная нагрузка без корректировки: <=175%
114,2,Номинальная нагрузка после корректировки: <=175%
114,3,Фактическая Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
114,4,Скважность импульса клапана N75: 5-95%
;Проверьте скважность импульсов для чего во время заезда полностью выжмите Положение педали акселератора и считайте показание в промежутке 1800-2300 об/мин.Скважность импульсов 0% означает, что "N75" полностью закрыт.Скважность импульсов 99% означает, что "N75" полностью открыт.
115,0,Регулирование давления надува
115,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
115,2,Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
115,3,Расчетное давление надува: 990 - 2000 мбар
115,4,Фактическое давление надува: макс. 2000 мбар, Разность. макс. 100 мБар, Сравнивайте это значение с 3 полем(Расчетное давление надува)
116,0,Регулирование давления надува (не документировано)
116,1,Обороты двигателя, 740-920 об/мин
116,2,Коэффициент коррекции,Топливо
116,3,Коэффициент коррекции,Температура ОЖ
116,4,Коэффициент коррекции,Температура поступающего воздуха
117,0,Регулирование давления надува
117,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
117,2,Положение педали акселератора G79: 0-100 %
117,3,Угол открытия ДЗ G187: 0-100 %
117,4,Расчетное давление надува: 990 - 2000 мБар
118,0,Регулирование давления надува
118,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
118,2,Температура воздуха на впуске: макс.110 °C
118,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
;Скважность импульсов 0% означает, что "N75" полностью закрыт.Скважность импульсов 99% означает, что "N75" полностью открыт.
118,4,Фактическое давление надува: макс.2000 мБар
119,0,Не документировано
119,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
119,2,Предел надува
119,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
119,4,Фактическое давление надува
120,0,Система контроля тяги (ASR)
120,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
120,2,Расчетная Нагрузка двигателя, 0-399 Нм
120,3,Фактическая Нагрузка двигателя, 0-260 Нм
120,4,Состояние: ASR включена / ASR выключена
122,0,Автоматическая коробка передач
122,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
122,2,Расчетная Нагрузка двигателя, 0-399 Нм
122,3,Фактическая Нагрузка двигателя, 0-260 Нм
122,4,Состояние: Воздействие двигателя
;В момент переключения в поле значение "Воздействие двигателя" состояние меняется (Воздействие двигателя/нет Воздействие двигателя)
125,0,Сообщение шины CAN
125,1,Коробка передач (1/0),Transm. 1,"0" – соединение к CAN шине прервано. "1" – Соединение активно
125,2,Системыа ABS,
125,3,Комбинация приборов (1/0),Combi 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно
125,4,Нет данных
126,0,CAN шина – Состояние подушек безопасности
126,1,Нет данных
126,2,Нет данных
126,3,Подушки безопасности (1/0),Airbag 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно 126,4,Нет данных
211,0,Увеличение производительности - Расход воздуха
211,1,Расчет.значение расхода воздуха
211,2,Факт.значение расхода воздуха
211,3,Нет данных
211,4,Нет данных
A0,Адаптация
A1,0,Регулировка оборотов холостого хода
A1,1,Факт. обороты хол.хода: 740 - 920 об/мин
A1,2,Расчет. обороты хол.хода: 740 - 920 об/мин
A1,3,Кондиционер воздуха Low/High
A1,4,Компрессор кондиционера ВКЛ/ВЫКЛ
A1,5,Регулировка оборотов холостого хода
A1,6,
A1,7,Значение оборотов холостого хода
A1,8,не должно выходить из диапазона допуска.
A1,9,
A1,10,
A1,11,
A1,12,
A1,13,
A1,14,
A1,15,
A1,16,
A1,17,
A1,18,
A1,19,
A1,20,
A1,21,
A1,22,
A1,23,
A1,24,
A1,25,
C0,Кодировка ЭБУД
C1,XX000 – Страна/нормы токсичности выхлопа
C2,00= . 01= . 02= . 03= . 04=EU2/D3. 05=EU3/norm. 06= . 07= . 11=EU4. 26= .
C3,
C4,00X00 – Привод/доп. функции
C5,0=Передний привод без TCS ESP. 1= . 2=Привод на 4 колеса без TCS ESP. 3= . 4= .
C6,5=Передний привод с TCS ESP. 6= . 7= Привод на 4 колеса с TCS ESP.
C7,
C8,000X0 – Коробка передач
C9,0=5 Ручная. 1= . 2= . 3=Автоматическая 01N. 4= . 5=Автомат.секвентальная 01V. 6= . 7= .
C10,
C11,0000X – Тип автомобиля
C12,0= . 1=B class (e.g. Passat). 2= . 3= . 4= . 5= . 6= . 7= .
;C13,
;C14,
;C15,
;C16,
;C17,
;C18,
;C19,
;C20
Я чуть чуть не правильно выразился... Ноутбук у меня есть, нету батареи. А за файлик спасибо. Я понял про что ты говоришь, у меня ваг ком на русском. Под строкой поля написан допуск, проверю. У меня правда не все группы подписаны, но интуитивно и спомощью твоего файлика разберусьПлохо что ноута нет, может ПК имеется???
;Coding: 26001
8,4,Тест насоса,
10,0,Зажигание
11,0,Зажигание
16,2,Нет данных
16,3,Нет данных
30,3,Нет данных
30,4,Нет данных
31,3,Нет данных
31,4,Нет данных
32,3,Нет данных
32,4,Нет данных
33,3,Нет данных
33,4,Нет данных
36,3,Нет данных
36,4,Нет данных
41,1,Нет данных
41,3,Нет данных
52,4,Нет данных
53,4,Нет данных
;2 - N/A
;1 - N/A
;2 - N/A
;1 - N/A
;2 - N/A
63,3,Нет данных
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
;1 - Свободно
;2 - Свободно
;3 - Свободно
;4 - Свободно
70,3,Нет данных
81,1,VIN номер,
81,3,,
81,4,,
91,4,Установка,
94,4,Нет данных
;3 – Лямбда зонды
;8 - Катализатор
107,3,Нет данных
119,2,Предел надува
125,2,Системыа ABS,
125,4,Нет данных
126,1,Нет данных
126,2,Нет данных
211,3,Нет данных
211,4,Нет данных
A0,Адаптация
A1,6,
A1,9,
A1,10,
A1,11,
A1,12,
A1,13,
A1,14,
A1,15,
A1,16,
A1,17,
A1,18,
A1,19,
A1,20,
A1,21,
A1,22,
A1,23,
A1,24,
A1,25,
C0,Кодировка ЭБУД
C3,
C7,
C10,
;C13,
;C14,
;C15,
;C16,
;C17,
;C18,
;C19,
;C20
Было такое. На даче и в гараже подтягивал розетку к машине. А вот возле дома никак. Я вот прямо сейчас воюю с аккумуляторами ноутаИз пяти 4-е дохлые. Три разобрал, внутри контроллеры дохлые. Из 27 элементов 18650 24 вроде живые. Заряжаю их отдельно, заряд берут.
Пятый пока работает. Один на два ноута. Я жене такой же как у меня DELL LATITUDE D820 покупал когда-то.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
А в чём проблема приобрести адаптер для ноута от прикуривателя? Стоит рублей 650-800 в зависимости от параметров выходного напряжения. Тогда в машине тебе аккум в ноуте вообще не нужен будет. Я себе года три назад взял за 650 р. Очень удобная вещь.
А чё так можно было?
Я было дело новый покупал АКБ для буки, но он что то даже не заряжался, хотя по инструкции замены АКБ я сделал все. Видимо бука в плане батареи умер, он у меня ветеран, ему 10+ лет.Было такое. На даче и в гараже подтягивал розетку к машине. А вот возле дома никак. Я вот прямо сейчас воюю с аккумуляторами ноутаИз пяти 4-е дохлые. Три разобрал, внутри контроллеры дохлые. Из 27 элементов 18650 24 вроде живые. Заряжаю их отдельно, заряд берут.
Пошел Цепляться ВагКомом. Сделаю видео всех групп.
Похоже на то. Хотят денеХ.
У меня на днях Нокиа обновилась (Андроид). Формат фото только 4:3 и перестал передавать принимать фото с ноута.
Щас час провозился, чтобы перекинуть фото на ноутЭто которые берут заряд и еще не все.Скрытый текст:
Интересно, что встроенные котроллеры все разные. Но заряжать на ноуте не дают
Моим побольше будет. Ты в теме по ноутам спроси, там толковые парни может что посоветуют. Вдруг там у тебя предохранитель стоит на батарейку. Они могут быть маленькие, паяются на плату. Вот эта тема https://passatworld.ru/showthread.ph...76#post5910676
Смотря где и какой брал. У меня тоже ветеран, но я на Али подобрал аккумулятор. Заряжается, правда индикатор зарядки ведёт себя своеобразно: после полной зарядки зелёным не горит, а мигает. Видимо китайцы что-то в контроллерах зарядки недокладываютВот такой адаптер у меня. В комплекте к нему штук 8 различных съёмных штеккеров под любое гнездо ноута. Выставил на нём 18 Вольт и вперёд
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
kozychev,
Себе такую фиговину прикрутил к ноуту для авто.
https://www.google.com/search?q=dc-d...=1336&biw=2560
, VAG COM
Дед, что там с ссылкой на группу что то ты напартачилПохоже на то. Хотят денеХ.
Видео заснял, но теперь перекодировать надо. Сделаю выложу для обсуждения. Аномального 6и чего не увидел.
Сегодня пол дня езжу, ошибок не одной не вылезло. Расход на ХХ и воздух стали как раньше.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Это значит, скоро опять головку в ремонт понесёшь.Расход на ХХ и воздух стали как раньше.
