Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено. - Страница 10
  1. #181
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Твой ключ просто не качественный. промерил свой абсолютно круглый, как и должен быть.
    А я когда первый раз откручивал обычной битой, думал немцы кривые болты поставили
    Потеплеет, если не забуду, проверю ваговский ключ, какой он кривой
  2. #182
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! Сегодня мне вернули бошку и я её поставил. Только вот сейчас освободился, пока не заводил, за неделю с лишним на морозе померла батарея. Сейчас заряжаю её и решил написать и выложить фото.
Размер: 1.45 МбНазвание: IMG_20200225_180407.jpg
    За работу взяли не дорого, около 6000Ru, ожидал что будет больше. На вид все хорошо. Со слов сказали что заменили направляйки, все клапана. Седла подравняли, клапана притерли. Постель на выпускном валу хотели востановить но я отказался.
    Общий ценник включая работы и запчасти 107000тнг. (17800Ru; 285$)/
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #183
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это говорит, что там работают люди с понятиями, которые прекрасно понимают - что серьёзного ресурса у ГБЦ на газу нет, и восстанавливать сожжёные ГБЦ с полной выкладкой (по максимальному тарифу), как бы нет оснований. Всё одно - скоро опять придёшь.
    (17800Ru; 285$)
    Качественный ремонт головок сейчас в пределах 30 тыч. руб., совсем уж борзый ценник до 50-ти, это когда люди за базар отвечают.
  4. #184
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Адамс, да я живу в Казахстане тут цены другие. Гдето дешевле, гдето дороже. Автоуслуги у нас дешевле, включая и ремонт. Зато дорогие машины.
    Я завелся, вроде все ОК. Поеду закачусь, уж больно по машине истосковался.
  5. #185
    г. Орёл
    Получено: 569
    вроде все ОК
    Как бы это "вроде" тебя опять не подвело.
  6. #186
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Заметил такую хрень. По параметрам стало меньше воздуха жрать, но увеличился расход на ХХ было 3,5maf и 09-1,1l\h, стало 2,5maf и 1,1-1,3 l\h. Ктонибудь может это явление прокоментировать? Также упала нагрузка на двигатель было 26-30 стало 20-22.
    Машина едит, судить пока конечно рано. Буду 6аблюдать.
  7. #187
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Не корми тролля. Щас он полезет тебе в личку впаривать свой тубус, который без МАФ и ДПКВ из твоего пассата феррари сделает и бензина сэкономит.
  8. #188
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот когда компрессия в двигателе повышается, то так оно с балансом воздуха (в цикловой нагрузке мотора) и происходит.
  9. #189
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Похоже на подсос неучтенного воздуха. Или где-то есть дырка, или что-то не так собрали трубки разные. При этом ошибки может и не быть.
  10. #190
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Твои данные противоречат , при меньшей нагрузке на хх должно быть меньше время впрыска , либо коррекции завышены и ты где-то учинил подсос в коллектор мимо дз
  11. #191
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Какого хрена ты лезишь во все темы со своим флудом. Тебя ограничили курилкой или нет?
  12. #192
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не Димас, не противоречат, сейчас при повышенной давке мотора нужно и подачу газа снижать, иначе об. ХХ от переобогащения спадают, и дроссель вынужден таки открываться ещё сильнее, со всеми вытекающими избыточными калибровками впрыска.
    Это и есть основной недостаток разомкнутых систем управления.
  13. #193
    делай опресовку.
  14. #194
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Поездил, понаблюдал. Изначальной проблемы с пропусками нет, эпопею можно считать законченной. Сегодня всю ночь гонял по ночному городу и словил две ошибки P0171 и P0012. Вторая у меня както появлялась после смены ГНЦ на китайский Patron но потом сама ушла и до сегодняшнего дня не появлялась. Пологаю что возникнуть она могла из за херового масла которое я долил, там была отработка с Лавром 203, после полугодовалой раскоксовки еще на старом дрыгуне, ливнул гдето 1,5 литра. Посмотрю, понаблюдаю. А вот P0171 с учетом занижения MAF возможно косвенно или прямо наводит на подсос ибо лямбда у меня стоит новая бош. Завтра по светлу осмотрю внимательно, может что то и упустил.
    Вот глянь ЕЛМкой снял данные. На скриншоте как на зло расход на ХХ мал. В основном он у меня больше при том что все остальные параметры не меняются.
    Я сам все собирал. Я так наловчился ГБЦ снимать, что в этот раз я её часа за полтора скинул. Ставлю тоже не долго часа 2-3 уходит. Как говориться разбирать не собирать или ломать не строить.
    Какой газ... Эти все показания сделаны на бензине. Газ вообще не включал. После крупных ремонтов, я какое то время катаюсь на бензине, проверяя тем самым систему в её родном рабочем положении. Если что то вылазиет, стараюсь устранить и добиться 0 ошибок. Когда 0 ошибок на бензине потом врубаю газ и ушел на таксовку.
  15. #195
    г. Орёл
    Получено: 569
    А спустя какое-то время езды после газа, на бензине опять море ошибок. Вот такой печальный "зигзаг удачи" достойный бомбил.
  16. #196
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Найдена серьёзная проблема
    Сегодня ездил на дымогенератор. В интеркуллере найдена дыра. Интеркуллер пока не могу найти. Расход большой может быть из за этого? Странно что раньше ошибки не было, а дырка была...
  17. #197
    г. Орёл
    Получено: 569
    Расход большой
    Так это и будет, под высокую компрессию в двигателе, теперь требо править топливные карты на снижение калибровок топливоподачи.
    Вот мой топливный дифференциал как раз с этой целью и разрабатывался, чтоб руками наугад в прошивки не лазить.
  18. #198
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    При некоторых ошибках ЭБУД переходит на управление впрыском по картам, записанным в памяти ЭБУД. При этом смесь заведомо переобогащенная. чтобы ДВС не убивался. Ошибка по бедной смеси, а по факту большой расход, похоже на то.
    У тебя две ошибки - фазы газораспределения и бедная смесь. Надо устранять.
    Надеюсь масло ты заменил после неудачной добавки. ГНЦ ты кажется менял на китайский, если не изменяет мне мой склероз. Могу и перепутать с кем-то. Полезно давление масла посмотреть. Возможно при сборке ГБЦ неправильно установили цепь. Видимо надо проверить и заодно посмотреть ГНЦ.
    Интересно, что у тебя в 30-й группе:
    30,0,Лямбда регулирование. Режим холостого хода. Температура катал. не менее 350°C (Блок 34 поле 2)
    30,1,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 1,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
    30,2,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 2,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
  19. #199
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дед, я по ЕЛМ 327 отслеживал всегда центровые параметры. Я бы пропалил по смеси что что то глюкануло. Соотношение всегда в райне 14,6-14,7 к 1.Дырка в кульке где то в железе и была давно. Завтра подцеплюсьтваг комом скажи что глянуть а то я в этих группах не особо волоку.
  20. #200
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ну вот движок уже давно и жрёт как камаз .
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
