Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Решено. Пропуски во втором цилиндре на ХХ. Внимание только на ХХ. Решено.
    Друзья, всем полных баков и ровных дорог! Пассатом владею около 1,5 лет на протяжении этого времени много чего делал сам, но немогу ни как понять от чего же эти пропуски во втором горшке на ХХ. Проявляется так, если прогретый дрыгатель заглушить и постоять 5 минут, то потом при запуске начинает моргать чек и при этлм выдает пропуск во 2 цилиндре. Далее после удаления ошибка не появляется пока не повторить с 5-ю минутами. При холодном пуске, зимой, пропусков нет, значит можно гепо тетически предположить что все исправно. Знающих прошу помочь ибо уже воображение иссякло.
    Раскажу что делалось...
    Пробовал менять катушки местами, проблема оставалась на 2+ом горшке.
    Менял свечи на новые, также менял их местами, не помогло.
    Дросель стоит новый Бош.
    Лямда новая.
    Ката нет.
    Подсоса нет.
    Блидер и Грибок новые.
    Топливный насос менял 10К назад.
    Регулятор давления топлива новый.
    Катушка на 2-ом целиндре новая.
    Форсунки мытые 15К назад, колечки ставил новые.
    На любом бензе такая херня, как на АИ-92, так и 95 с 98.
    Поошневая новая, недавно только обквтался
    Не помогает ни чего.
    Рад буду услышать рекомендации, предложения, и конкретные варианты решений проблемы. Спасибо
    По двигателю кроме как ошибки по пропуску второго цилиндра больше ни чего нет.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    распределитель зажигания подмени на исправный.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Форсунки местами поменяй, если пропуски не уйдут в другой цилиндр, то провода или мозг.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    мозг не причём, у меня такая же трудность была, 3 штуки сменил
    но скрутки я бы проверил под ним.
    тут проводка или распределитель.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У меня его нету.
    Интересно... Я что то об этом не подумал, попробую завтра.
    Какие скрутки не понял?
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Провода под резинкой разъёма на катушку смотрел?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Когда меня старые свечи цвет конуса во 2-м цилиндре отличался от остальных???
    (Из подписи).....ГБО BRC,Vag-Com 409.1...
    На бензине и газе проявляется одинаково???
    Проблема была до ремонта или появилась после???
    ГБЦ шлифовал перед установкой.???
    Причина ремонта ДВС??? Что с ним было такое, напомни.
    Типичное проявление сопряженных пар. В стабильном состоянии (температура) все нормально. При нагревании не проявляется, а может и даже улучшается. При остывании дефект вылазит. Видимо из-за разного температурного коэффициента расширения.
    Холодные пайки могут себя так проявлять. В форсунке катушку скорей всего припаивают к разъему. В ЭБУД паек много, тоже могут мозг выносить. Разъемы на жгутах. Там провода обжимают на контактах. Ну и электронные компоненты склонны так себя проявлять.
    Радио-детальки в ЭБУД.
    Меня интересует другое. Прокладка ГБЦ или трещина могут себя так вести. ???
    kozychev, А как долго длятся пропуски после 5-ти минутного простоя???
    Отправлено: 12
    Чет видать у всех эти пропуски, не у меня одного, но все молчали пока я не заполонил вопросами про пропуски теперь все решили с ними бороться
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Смотрел, Аномалий не выявил. Силовые провода чуть чуть потресканы но токоведущая жила в целостности.
    Были одинаковые.
    Проявляется только на бензине, ибо когда запускаешь двигатель он на бензине заводится. Проявляется только в случае "постоял 5 минут и потом запустил". Обращался к Элитным газовщикам, они паузу ставили на включение ГБО но проблема оставалась.
    Проблема была с покупки, все попыытки решить были тчетны.
    ГБЦ не шлифовал, и не ремонтировал.
    Причина ремонта расход масла более1,5л на 1000км. Обновление поршневой особо не помогло. Возможно неисправна ГБЦ. Дополнительно могу добавить что перед ремонтом двигателя стали слышаться хлопки в ВФ, хотя раньше когда их не было пропуски тоже присутствовали.
    тут когда как. Допустим завелся я и начал у меня чек моргать, я добавляю газу и он сразу же перестает. Иногда не перестаёт и при этом загорается на постоянку ЧЕК
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    У меня пропуски по одному цилиндру на ХХ были когда колпачок маслосъёмный соскочил. Но при этом свеча очень быстро коркой обрастала. На ходу незаметно было.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Со свечами порядок. Я заманался уже с этой проблеммой. У меня лежит ГБЦ от ADRa, надо будет по теплу перекинуть тело ГБЦ и гляну что из этого выйдет. За валы знаю что не подходят, перекину с AWM.
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Это вариант. Игорь правильно говорит. По крайней мере даже если не поможет прояснить ситуацию, вычеркнешь из списка подозреваемых форсунку.
    И еще вопрос. Что такое осциллограф знаешь??? Приходилось пользоваться??
    kozychev, еще вопрос.
    Машину покупал с ГБО или сам устанавливал???
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Газовые форсунки подключены к бензиновым, смотри места скруток .
    И что в 032 группе двигателя, показания до сброса ошибок.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Знаю, но у меня его нет.
    Покупал с ГБО.
    Друзья, сегодня попробовать ни чего не удалось, в ночь работал, встал поздно, пока туда-сюда и стемнело. Завтра форсунки гляну, гляну и скрутки мало ли чего... Тем более логика есть в варианте с форсунками ибо я наивно(может быть и не наивно) пологал что я их же помыл и они просто обязаны работать.
    Что эта за группа?
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    У меня есть, с функцией регистратора, то что надо. Приезжай
    Шучу.
    Если перемена мест форсунок не поможет вычислить где бяка, будем думать дальше.
    Покупал с ГБО.
    Потенциально ГБОшники могли начудить, но это уже после разборок с форсункой посмотрим.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что эта за группа?
    В двигатель-измерения есть 032 группа, в ней коэф. коррекции топлива, два окна. Смотреть до сброса ошибок, поездив сначала, обнуляются вместе со сбросом ошибок.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Адитив с мультом чтоли? Я сейчас не помню точно, но то что там в пределах нормы по ЛБЛ файлу для моего двигателя это точно.
    Шучу.
    Дед, я не пойму каким боком ты хочешь осцилограф приминить к моей проблеме? Что мы сможем им измерть. У меня же не фазы разбежались, и не зажигание сбилось где надо по синусоиде смотреть момент искры. Да и ошибка дала бы о себе знать.
    По линии ГБО все идеально как в аптеке. К газу я не отношу эту проблему вообще ни как, ибо проблемма проявляется при работе на бензине в момент после запуска чуть остывшего двигателя.
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Ты пропустил, что он с функцией регистратора. , Вообще это ЮСБ двухканальный 20 мГц осциллограф пять в одном. Осциллограф, регистратор, анализатор спектра, многофункциональный генератор и еще что-то. Измеряет параметры импульсов.
    Если перестановка местами форсунки результата не даст.
    Включил режим регистратора и записал секунд 10 импульсы на рабочей и проблемной форсунках когда они работают нормально на холодном, полностью прогретом ДВС. Потом то же самое после 5-ти минут простоя ДВС, когда есть пропуски в цилиндре. И потом смотри и сравнивай есть разница в амплитуде или форме импульсов, когда все работает, и когда есть пропуски. То же самое на выводах катушек зажигания. По паразитам на фронтах импульса можно судить о сопротивлении проводки для индуктивной нагрузки (форсунка, катушка).
    Если с импульсами все хорошо, а переброска местами форсунок и катушек ничего не изменила, значит проблема механическая. На газе у тебя все хорошо, значит....
    Я не знаю как ГБОшники подключаются к бензиновым форсункам. Если они тупо припаяли свои газовые к бензиновым.... вобщем есть варианты засады для форсунки. Бензиновые надо отключать при работе на газе, а это или контакты или ключи - ХЗ.
    Ну а то, что осциллограф знаешь, это вселяет надежду
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    осциллографы уже давно ушли вперёд:
    или
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Аа, понял. Хороший вариант кстати.
    ГБОшники подключаются к форсункам методом разреза одного проводника форсунки далее подсоединяют к двум образовавшимся концам + и - газовой форсунки и так на всех 4 штуках.
    Друзья, всем доброго дня суток. Хочу поблогадарить за активное обсуждение, и предложений различных способов, и вариантов решений моей проблемы.
    Сейчас перекинул форсунки местами со 2 на 1 цилиндр. Посмотрел на форсунки форсунка 2 цилиндра отличалась от всех остальных. Также не поленился вывинтить свечи и взглянуть на них. Вторая также отличалась от всех + свеча первого цилинда очень загрязнена ибо она у меня стоит старая так как я прм установки нового комплекта свечей Денсо К200ТТ одну из них сломал(отвалился форфоровый изолятор от металической части) и пришлось ставить старую NGK. Хочу сообщить что свеча НЖК работала без сбоев, штатно.
    После переброса форсунок, свечи были вкручены обратно. Каждая в свой цилиндр, но при пуске дрыгла на холодную, появились пропуски которых раньше на холодную не было, я это отнес к тому что из рампы вылилось топливо и могло к этому привести. Решил пока понаблюдать, поездить.
    Ниже выкладываю фото свечей и форсунок. Прошу прокомментировать свечу №2 и обратить внимание на некую полосу в районе буквы D. Лупы у меня нету, но проведя ногтем чувствуется как будто трещина в изоляторе. Понятно что это и могло быть причиной на этих свечах, но у меня проблема была и на предыдущих свечах тоже. Пока загадка. Свечи местами пока не перекидывал ибо замерз как цуцик у нас -15. Если проблема не уйдет то попробую перекинуть местами свечи чтобы подтвердить или исключить свечу.
    Свечи
    Форсунки
Размер: 345.8 Кб Название: 2.jpg
Размер: 364.9 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 386.4 КбНазвание: 4.jpg
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. черная свеча во втором цилиндре
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 19:55
  2. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  3. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 14:06
