Вопросик по запуску теплого двигателя... - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Точно так.
    И через нижнее красное кольцо конечно.
  2. #82
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Точно так.
    Ну если так то в этом случае износ колодцев не причем так как он обычно в верхней части колодца.....
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
  3. #83
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Вы физику плохо знаете? Форсунка изнашивает колодец по диагонали. Просто ремонтное кольцо можно поставить только сверху т.к. это удобнее и не надо практически ничего точить.
    Кстати изнашивается и сама форсунка. Если ее вытащить, то вы увидите стертый корпус там где 2 верхних кольца и внизу.
  4. #84
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Ремонтное кольцо, это всмысле кольцо большего диаметра? Не подскажете его размеры?
  5. #85
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ремонтное кольцо это когда втулку ставят при ремонте колодца форсунки.
    Т.е. это сама втулка. Нужен токарь чтобы эту операцию сделать. И обычно снимают головку. Хотя если грамонтные мастера будут, то возможно и не придется.
  6. #86
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Сейчас имеет смысл вскрыть и пробовать заменить уплотнения НФ?
  7. #87
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не доламывай автомобиль.
    Это точно, трудно отыскать черную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет.
  8. #88
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я не знаю. Надо автомобиль видеть, а это невозможно на данный момент. Нужно мерить все давления желательно на горячую, снимать все показания по топливной и воздушной системе, желательно тоже на горячую, снимать форсунки, смотреть, мерить, а так что я скажу? Если воздух (бурление, пена да и просто много пузырей) с обратки идет, то нужно с этим разбираться. А так это гадание на кофейной гуще.
    Пробуйте. Возможно поможет, а может и нет. Если колодцы изношены, то даже если и поможет, то не надолго.
  9. #89
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Сегодня поменял уплотнения на НФ, больше всего смутило состояние первого цилиндра....Есть износ колодца , не знаю насколько критично...и резинки протерты нижнее кольцо красное и верхние оба, нижнее чуть больше видно на фото. Во втором цилиндре колодец намного живее и резинки целы, 3 и 4 практически без износа колодцев и уплотнения на месте. Заменил все 4 комплекта. Попутно замерил износ коленвала, нет размеров кулачков нового, но у меня 59-60мм и кромки острые. Насколько критично и на что может влиять???? Ну и финал после сборки вообще интересный, завелся после развоздушки отлично, расход на ХХ упал с 1,6л/ч до 1,2л/ч, я обрадовался...Уехал из гаража, и через 30 м заметил что дымит машина как и раньше, подключил прозрачный шланг на обратку ( до ремонта были пузырьки) воздуха нет, запуск хороший, утром еще не пробовал правда...А дым как валил так и валит.....
  10. #90
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Насчет распредвала не скажу. На кулачках по всей поверхности равномерный износ? Бороздки, царапины на шейках где вкладыши есть? Состояние вкладышей? Состояние гидрокомпесаторов? Дымит каким дымом и цветом? По диагностике где цифры? Уф! по форсам вроде потёртости не большие (по фото), но не показатель. Правильно выставили сами форсунки и их преднатяг? (тепловой зазор).
    Кулачки и региля на валах насос-форсунок как себя чувствуют (их состояние)?
    Дым возможно из-за низкой компрессии, солярки. Попробуйте сменить заправку.
  11. #91
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Преднатяг выставил, толкатели НФ нормальные, а по вкладышам РВ нескажу я его не снимал, проосто читал где-то что износ РВ на этих двигателях это уменьшение размера кулачка и вследствии недооткрытие клапанов, ну не считая задиров и тд... Цифры по ВАСЕ дам завтра....Дымит синим дымом
  12. #92
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Синий дым это масло. Возможно плохие маслосъёмные колпачки, а может и некачественная соляра. По диагностике нужны группы 1,4,10,11,(10 и 11 желательно логи их), 13,18,23. Сколько преднатяг выставляли градусов? Форсунки правильно ставили? Там от края головки где стоит тандемный насос до гайки электроклапана каждой форсунки должно быть определенное расстояние (подробнее найдите в интернете). Распредвал обычно изнашивается к 200 тысячам. Меняют обычно все: ремень ГРМ, помпу, все ролики и шпильки на которых стоят ролики, вкладыши РВ, сальник РВ, гидрокомпенсаторы. Вал конечно желательно брать оригинальный, но чтобы сэкономить можно взять от супербеба (шкода).
    Обычно когда происходит износ распредвала в районе воздушного фильта раздается бубнение и чем он (износ) больше, тем громче бубнение.
  13. #93
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну наконец то пробило коллехтивный разум.
    Или чаще уже в целом плохое состояние поршневой.
  14. #94
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Пряднатяг 180", расстояния при установке НФ соблюдены, показания групп выложу позже, утром хорошо завелась. Осталась проблема с дымом (видео снял) но если машина стоит на месте и поднять обороты до 2,5-3тыс. то дыма на таких оборотах нет вообще, отпускаешь газ и он появляется.... я уже грешу может турбина или маслосъемные..... Может кто знает о чем может свидетельствовать такой дым и его пропадание на оборотах.....
    Вложения Вложения
  15. #95
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Вот как такое видео смотреть? На месте стойте и снимайте. И тем более я вообще не понял какого он цвета. Может это пар? Чем воняет? Масло, масло с соляркой, соляркой, тосолом?
  16. #96
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Завтра сниму видео дыма, но сегодня провел такой эксперимент, если снять вакуумный шланг с актуатора турбины то дым пропадает и на ХХ и в движении, авто конечно тупит но не дымит.....при одевании шланга назад дым появляется.... значит турбина свое пожила я правильно понимаю?
  17. #97
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Нужно снять патрубок с холодной части турбины и посмотреть есть там масло. Там может быть налет, но не лужа. Масло может с вкг лететь. Можно снять нижний патрубок с интеркуллера. Если масла в нем много (грамм 200 и более) тогда возможно турбина.
    Если с вкг, то это или клапан в клапанной крышке или кольцам с цилиндрами конец.
  18. #98
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Я снимал трубку ВКГ с клапанной крышки и при этом симптомы не меняются, происходит все вышеописанное.
  19. #99
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Снимать патрубки и смотреть. Расход масла какой на 1000 км?
  20. #100
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Большой, грамм 500-600, и весь выпуск в масле уже давно, я пробовал снимать патрубок с холодной части, и пробовать люфт, его нет , а масло есть.....
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:19
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
