Вопросик по запуску теплого двигателя... - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
    Пробовал пережимать обратку сразу после глушения, при таком варианте запуск отличный
    ты сам уже ответил на свой вопрос ищи подсосвоздуха в обратке.как поживают медные колечки на штуцерах на форсунках?как поживают тоненькие шланги на обратке?как поживает клапан обратки?смотри все стыки шлангов где то есть косяк.
    а с утра топливо уходит остается остаточное давление.и пока ты крутишь 7 секунд давление накачиваешь прогоняешь воздух и она у тебя схватывает и пока она троит у тебя она выгоняет последний воздух.поэтому после того как прогреется ты сразу глушишь и заводишь а когда постоит 3 минуты давление уходит и ты опять крутишь до тех пор пока у тебя не накачает давление.
    так что ищи подсос воздуха.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #42
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Померил компрессию 20,20,21,22 думаю проблема не в том. При начале разборки тандемника обнаружил порваный провод на датчике обратки . что то за датчик и как он может влиять на запуск?
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
  3. #43
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Компрессия почти критическая. Провод скорей всего от температуры топлива. Маловероятно. Тандемник, слабая компрессия.
    Если есть ваг-ком глянь температуру топлива. Он не должен превышать 70 градусов. А еще можно сделать замер давления тандемника. На хх прогретого мотора давление должно быть в районе 3.5. если ниже и в этот момент пережать обратку и давление подымится, то виноваты форсунки и все что с ними связано (воздух), если нет, то однозначно тандемник.
    А потеть в районе тандемника может и из-за масла. Бывает изнашивается сальник в насосе (вакуумном) и начинается потение.
  4. #44
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Вася диагност есть, но проблема с запуском и плюс тандемник я уже снял....провода датчика температуры топлива восстановил. По тандемнику я его разобрал в топливной части пружинки целые, визуально все нормально или это не показатель? И как вообще определить его состояния? Думаю теперь брать ремкомплект с пружинками или без.... Позже вскрыл вакуумную часть там визуально тоже все ок, только штуцер шатается.....Подскажите менять все прокладки или если они хорошие то только металлическую через которую он к голове прилягает?
    И еще каким манометром можно после установки померить давление тандемника?
  5. #45
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну по-хорошему нужно все мерить. Задиры на рабочей части и корпусе есть? Если есть то только замена насоса с промывкой системы. Прокладки менять все, вакуумный штуцер заклеить. Как-есть много тем на форуме и интернете. Мерить манометром на 10 атм. минимум. Какое давление должно быть найди в инете. Если не найдешь я тогда подскажу.
  6. #46
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Задиров нет, пружнки не имеют свойства просаживается? Или если они целые то все с ними ок?
  7. #47
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Наверное. Обычно происходит износ корпуса. Про пружины я не слышал. Бывает что ломаются. Но это крайне редко.
  8. #48
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Вот этого корпуса? Тогда как лучше поступить, ставить ремкомплект и мерить давление потом? Или может нет смысла если там износ.....
  9. #49
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    да этого. Там еще графитовые стержни изнашиваются. Поставь ремкомплект. Просто мне сложно что либо тебе сейчас говорить. Я не вижу насоса. Собирай его и ставь. Померяешь давление все станет понятно.
  10. #50
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Кстати забыл спросить, я когда разбирал насос в топливной части (та что на фото) солярки практически не было.....Так и должно быть? Я так понимаю он полный должен быть я же перед снятием пытался запустить двигатель)))))
    И по замеру давления, можно любым манометром до 10Бар, и он должен быть развоздушен???
  11. #51
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Нет конечно. По идее он должен быть полный. А у тебя насос который в баке стоит работает? Попробуй шланг который идет с бака на фильтр сунуть в пустую бутылку и включить зажигание. Должно налиться примерно грамм 100 топлива.
  12. #52
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Делал работает, льет грамм 100..... вот уже интересно почему пустой?
  13. #53
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Или клапан на насосе в баке не держит или форсунки.
  14. #54
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Если форсунки то значит, уровень масла должен расти так ведь? А где там в баке обратный клапан?
  15. #55
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Нет. На обратке будет топливо пузырится. Когда топливо в масло поступает это уже полный капец. Это ушатаная головка блока.
  16. #56
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    shkep,
    Я бы сделал так:
    1. Ревизия подкачивающего насоса в баке, чистка пластиковй сеточки фильтра, проверка/чистка внутрянки топливного бака (лед/песок/мусор). Проверка проводки до насоса. Какое напряжение на насосе при повороте ключа (ACC/старт?). При "слабой" АКБ в момент работы стартера, до насоса будет доходить минимум. Проверка давления которое создает насос. Проверка обратного клапана на насосе (через какое время упадет давление и на сколько?) Вполне вероятно что щетки мотора уже как в моем отчете и насос лучше поменять. Проверка топливопровода от насоса до мотора (не пережаты ли магистрали под днищем авто?). Проверка вентиляции бака. Если она работает не удовлетворительно то при езде и расходе топлива, в баке будет создаваться разрежение и после остановки двигателя топливо будет засасываться обратно в бак (в том числе и через "дырявый" тандемник).
    2. Проверка герметичности тандемного насоса и его профилактика (ремкомплект/прокладки и т.п.) Отваливающийся штуцер заклеивать однозначно (при заклейке - обезжиривать, обезжиривать и еще обезжиривать).
    3. Проверка герметичности топливного фильтра и всех его соединений.
    4. Промывка форсунок лавром/винсом.
    Пока работал на дизелях, пользовался такой добавкой и такими АКБ, вопросов по запуску в морозы и на любом топливе - не возникало. При выполнении условия по герметичности топливной системы и правильной работы вентиляции топливного бака.
  17. #57
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Что скажете, есть мнение что тут ремкомплект уже не поможет....я про потертости и на треугольной детали ногтем чувствуется микро броздки....или то ни о чем не говорит...
  18. #58
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Сложно сказать. Я не думаю, что настолько все критично. По фоткам не понять. Собирай, попробуй померить давление с насоса в баке (я думаю, что оно будет нормальное), должно быть 0.7 бар.
    Butchersmeat, я не думаю, что плохо работающий подкачивающий насос который в баке будет давать такую картину. Здесь нет ТНВД где это критично. Топливо может уходить из-за разбитых посадочных мест насос форсунок и это вероятнее всего+у автора низкая компрессия
    Когда все соберешь посмотри что происходит с обраткой-топливо должно вытекать спокойно без бурления и пены.
  19. #59
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Подклчил манометр перед фильтром. При включении зажигания льется немного топлива, но при подключении манометра давления нет вообще.....
  20. #60
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Лезь в бак.
    Посмотри еще раз внимательно. Там очень маленькое давление (я писал выше какое должно быть). Может у тебя просто манометр не отслеживает такое малое давление?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:19
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
