Вопросик по запуску теплого двигателя... - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Вся эта теория сводится к одному, что при нахождении поршня в ВМТ оба клапана должны быть плотно закрыты, а т.к. диаметры тарелок разные (у впускного она больше для того чтобы воздух в нужном объеме успевал попадать в камеру сгорания) и для его нагрева требуется тоже время из-за его состава что и для выпускного клапана меньшего диаметра, поэтому и расширение обоих клапанов будет такое чтобы плотно прилегать к седлу в положении ВМТ. И даже если клапана "немного" остывают это не говорит о их недержании, т.к. они имеют фаску как и седла и жесткость пружин будет все равно сажать их плотно. У исправных двигателях неисправности как у автора почему-то не происходит. Я ни разу не слышал о такой проблеме как остывание клапанов хотя занимаюсь ремонтом двигателей 15 лет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Там посадка - конус в конус. Изменения диаметра не влияет...если действительно это нормальные конуса......
    , VAG COM
    Получено: 7,652
    Отправлено: 4,238
    jena13,
    Тихо-тихо, никто не говорите Адамсу что при посадке конус в конус важны углы, которые практически не меняются при тепловом расширении в такой конфигурации клапанов. И ещё не говорите ему что у меня все авто заводятся в любой момент за пол секунды при любой температуре мотора, и все мои авто обошли глобальную мировую проблему клапанов))))
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это вам так хочется думать в качестве самоуспокоения, а если хотите в живую видеть последствия длительной проработки клапанов в увеличенных тепловых радиасах контакта, то сравните запуск постоявшего хотя бы с минуту полностью прогретого мотора.
    Так вот обычно описанные симптомы затяжного запуска и выражено конвульсивной работы мотора (пока спецом не прокалишь выпускные клапана на повышенных оборотах мотора) возникает исключительно на движках с ГБО или с недостаточной паспортной степенью сжатия.
    А там, где цикл по тепловой эффективности производительный, там фаски клапанов прирабатываются в менее горячих радиусах, и потом при остывании тарелок герметичность пар нарушается значительно меньшим образом.
    Но это проблема всего "развитого" человечества, почти в любой сфере деятельности царит реальная некомпетентность, то есть мало кто погружен в свою профессию в той степени, в какой это реально необходимо.
    Конуса уже не могут быть нормальными, если длительная приработка пар обеспечивается при 850-ти гр., а при вынужденном кратковременном остывании температура (только лишь тарелок). снижается многократно.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Да я уже все понял
    jena13,
    А я о чем и сказал. Просто на более понятном языке.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Радости у вас детские, но это не отменяет негативных последствий для моторов.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    jena13,
    Не кормите тролля. Он пищем щемится, чтобы набить 5000 постов.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    набить 5000 постов
    А чего не 50 000?????
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    ded_491,
    На злостного перца хватает пяти.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ded_491,
    Так вроде здесь не Ютуб. Или я ошибаюсь и тут лайки работают?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Не лайки. Количество постов.
    Ты еще и медальки должен был застать. У меня было три.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Так какая разница лайки посты главное что платили. Медальки застал, но на тот момент молодой ешо был-не положено, сказали подрости надо, я подрос, а медальки уже не дают
  13. #33
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Вообщем сегодня утром завелся мотор, условно как обычно с первого раза секунд через 5-7, приехал на работу.... в обед сел и не завелся вообще...... крутил бодро пока не сдох новый аккумулятор....хотя вчера весь день запуск был нормальным, вообще не пойму ничего.... стоит ставить ремкомплект тандемника или может купить б/у весь насос(мой тандемник потеет уже давно, но раньше проблем с запуском не было, кстати пробовал пережимать обратку заводится с полоборота, но не пойму или из-за того что пережал или просто совпадение. Потому что бывает что и сам по себе заводится хорошо).....Колечки на НФ в порядке, и после запуска отлично работает двигатель...до сегодня......
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
  14. #34
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но да, а шустрая прокрутка двигателя стартером, это как раз низкая компрессия в такте сжатия.
  15. #35
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Посмотри на обратке воздух есть? Может колодцы разбиты или там где термошайбы стоят бывают трещины.
    Но компрессию мерить обязательно.
  16. #36
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    То есть, начать з замера компрессии, какой порог считать плохим?
  17. #37
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    19 атм. И разлет между соседними цилиндрами не более 3.
  18. #38
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Помогите советом, плохо заводится двигатель при температуре от 60 до 90 градусов. Утром после простоя запуск более-менее секунд 7 с первой попытки, когда прогреется если заглушить и сразу завести то с пол оборота, если постоит минуты три то кручу стартером раз 7 секунд по 40...Пробовал пережимать обратку сразу после глушения, при таком варианте запуск отличный, но если топливо стекает в бак то почему утром нормально заводится..
    7 секунд с утра это очень много.плюс у тебя троит движок.
    когда прогревается и ты сразу заводишь то будет заводится.как только постоит то подсасывает воздух вот поэтому плохой запуск у тебя на горячую.тем более ты пережимал обратку и говоришь что проблема уходит.ищи подсос воздуха.была такая проблема.
    еще была такая проблема и было дело в стартере.не давал определенных оборотов.
    как понять нормально?7 секунд это дохрена.
    что за двигатель?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #39
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    shkep,
    Обрати внимание на:
    Если в дизельной топливной системе нет герметичности, то двигатель постоянно будет тянуть воздух вместо топлива, плохо работать и так же запускаться. Если вообще будет запускаться. Я на тракторах не один раз АКБ "обнулял" пока не запомнил про герметичность системы и чистоту всех фильтров в этой системе.
  20. #40
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Для этого нужно проверять на воздух в обратке. Но компрессию мерить в любом случае. Лишним не будет и даст полноту картины. Только отключить жгут на форсунки нужно чтобы топлива в цилиндрах не было.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:19
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
