Вопросик по запуску теплого двигателя...
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    По умолчанию Вопросик по запуску теплого двигателя...
    Всем доброго времени суток! Помогите советом, плохо заводится двигатель при температуре от 60 до 90 градусов. Утром после простоя запуск более-менее секунд 7 с первой попытки, когда прогреется если заглушить и сразу завести то с пол оборота, если постоит минуты три то кручу стартером раз 7 секунд по 40...Пробовал пережимать обратку сразу после глушения, при таком варианте запуск отличный, но если топливо стекает в бак то почему утром нормально заводится... колечки на форсунки отбрасываю так как топливо в масло уходило бы, такого нет..... Клапан на тандеме на обратке может быть, но почему на тёплую не держит а когда остынет запускается....вообще не пойму топливо обратно не закачается же...Если тандемник то поможет ли ремкомплект 91147, или лучше сразу новый брать пробег 320тыс.км..... Или может насос-форсунка, но в 13 и 23 группе все нормально в пределах допуска, единственно при запуске 1 и второй цилиндр с показаний +2.1 за минуту опускаются до +0,7, 3 и 4 цилиндр сразу в пределах +0,5- -0,5. И что интересно если меняю форсунки местами то показания в 13 группе неизменны, компрессия в норме 23-24.
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Не знаю есть или нет на дизеле, по идее должен быть датчик температуры наружного воздуха, может он сдох и топливо льет по полной, поэтому запуск нормальный ,а на горячую просто заливает горшки топливом.ошибки есть какие? С них нужно начинать
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Датчик температуры проверял и воздуха и ОЖ они в порядке. Ошибок нет никаких......
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Скорей всего компрессия. Как мерил? Надо прогревать градусов до 30-40, потом выворачивать свечи и проверять. Естественно акум полностью заряжен, стартер исправен. Очень похоже на компрессию. У меня на любой температуре с пол-оборота, чуть тронул стартером и уже тарахтит и даже при -10.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Так и мерял как выше описано, а какая зависимость компрессии от температуры на улице? Вообще все странно как-то вот сегодня днем +5 было и более менее заводился целый день, хотя вечером около 0 уже было, и температура двигателя не влияла на запуск..... А последние пару дней было -2-3 на улице и был геммор с запуском теплого мотора, вообще не пойму если мотор теплый то какая разница что на улице........И самой главное утром этой проблемы почти нет ....
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    На горячую так не должно. Проверь обратку на воздух. Бурлить и пениться не должно. Возможно у тебя резинки не держат из-за разбитых колодцев. На холодную тоже так долго заводиться не должна. Смотри 1 и 2 горшки. На холодную самые маленькие зазоры. А на горячую самые большие. А на холодную троения первые секунды нет? Дым из выхлопухи не синий с примесью соляры и масла?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    shkep,
    Какая цикловая подача на прогретом в 1 гр.? Сколько синхронизация?
    От температуры двигателя зависит кол-во топлива которое подаётся при запуске, чем выше температура, тем меньше топлива.
    При плохом запуске сними разъём с дтож. Что произойдёт.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    На холодную есть троение первые секунды и дым синий с примесью соляры и масла......
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Скорей всего проблема с компрессией. Возможно из-за прогара тепловой шайбы или форсунки не закреплены.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    у меня бензин. была подобная шляпа. однажды разбирал и заметил что две или даже три форсунки подтекали пока в системе давит. слава богу было на что поменять, поменял и болячка прошла. видимо, пока стоишь с давлением в рампе заливает и потом пока не просушит, но не 7 раз по 40 сек. с первого раза просто секунд 15-20, ну или со второго, тогда сразу.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Тема про дизель. Хотя возможно просто не держит игла распылителя или его вовсе разбило.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Озвученная проблема связана только с выпускными клапанами.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не факт. Если резинки не держат и форсунка прыгает то будет потеря компрессии
    г. Орёл
    Получено: 569
    Какие накер резинки, тут главная тема - это быстро остывающие при остановке ГРМа клапана.
    Это одна из самых серьёзных проблем всех ДВС, до настоящего времени нерешённой производителем.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ??? Я такого еще не слышал. По-подробнее можно?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но ты многое ещё не слышал, и это в нашей обыденной реальности абсолютно нормально.
    По-подробнее можно?
    Подробнее, что выпускные клапана самая горячая точка в двигателе?
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А впускные наверное самая холодная точка не иначе. Т.е. у него воспламенение плохое из-за холодных клапанов? Очень смешно. Объясни по нормальному свою теорию.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну какую ещё мою, это я чтоля придумал, что нагретый до 1000 град. клапан, по диаметру тарелки становится более чем на 024 мм. шире?
    И он в этом увеличенном радиусе контакта ещё и притирается к седлу.
    Производители моторов не способны решить эту проблему, поскольку не могут по тепловой производительности стабилизировать цикл.
    Вот изучай, если интересуешься:
    Изменение расположения деталей при нагреве. При проектировании соединений, работающих при повышенных температурах, обязателен тепловой расчет, имеющий целью определить изменение размеров и относительного расположения деталей при нагреве.
    Положение клапана в седле
    В качестве примера рассмотрим посадку в седле выпускного клапана двигателя внутреннего сгорания (рис. 256, а). При нагреве диаметр головки клапана возрастает на величину
    Temper deform 13
    а диаметр седла клапана на
    Temper deform 14
    где d0 — диаметр головки клапана; αk и αс — соответственно коэффициенты линейного расширения материалов клапана и седла; tk и tс — соответственно рабочие температуры головки клапана и седла; t0 — температура сборки.
    Так как рабочая температура головки клапана значительно выше температуры седла, то клапан при нагреве выдвигается из седла (рис. 256, б) на величину
    Temper deform 15
    где α — центральный угол фаски.
    Приняв α = 90°, получаем с учетом формул (116) и (117)
    Temper deform 16
    В высоконагруженных двигателях выпускные клапаны и седла делают из хромоникелевых сталей аустенитного класса, коэффициент линейного расширения которых при 600—800°С равен α = (18—20)10–6 1/°С. Принимая рабочую температуру головки tk = 700°С, седла tс = 300°С, температуру сборки t0 = 20°С и полагая d0 = 60 мм, получаем m = 0,5·60·20·10–6(680–280) = 0,24 мм.
    https://inzhener-info.ru/razdely/kon...i-detalej.html
    Получено: 19
    Господи, ты опять вылез.
    У многих миллионов двс запуск нормальный во всех температурах а тут видите ли глобальная проблема клапанов.
    Это явно не причина этого конкретного случая.
    B5+ 2005, AWX 5ст
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:19
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
