1,9 дизель, выбор толщины прокладки гбц, варианты ремонта
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    По умолчанию 1,9 дизель, выбор толщины прокладки гбц, варианты ремонта
    В ремонте двигатель 1,9 BRS от Т5. Но подобные двигателя стоят на и на пассате тоже. Ситуация такая. При разборке двигателя было обнаружен толстый пакет прокладок ГБЦ разных производителей, прокладки и с 2 и 3 отверстиями. Суммарная толщина прокладки примерно 3 см, а для сравнения бу с 3 отверстиями толщиной примерно 1,5-1,6 мм. Озадачился, для чего? По ELSA толщина прокладки выбирается исходя из выступания поршня над проскостью блока. При выступании поршня до 1,2 мм ставить прокладку с 3 отверстиями. В моём случае примерно 1,35 мм. С 4 отверстиями прокладок не быает. Как быть? Торцануть поршни на 0,15 мм? Но что с углублениями под клапана?
    ГБЦ тоже фрезеруется и похоже не в первый раз. Сколько допустимое выступание клапанов в камеру сгорания? не мог найти данный парамер.
    Кто что посоветует?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Примерно не должно быть, должно быть точно. Измерять спец инструментом все 4 поршня с двух сторон по оси пальца. ВМТ ловить тоже по спец инструменту. Если превышает допуск то либо накосячили при сборке блока либо блок фрезеровали. Тогда вымереть величину необходимую для того чтобы вогнать вылет поршня в допустимую величину и проточить поршня и выемки под клапана.
    Если выступание разных цилиндров окажется разным, при выборе прокладки брать наибольший размер.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    У тебя скорей всего не те шатуны стоят. Не может величина выступания быть больше максимальной прокладки. Или у тебя шлифовали блок и сделали это это поуродски. Две прокладки не ставь. Лучше найти причину и исправить.
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Сомневаюсь, что другие шатуны будут отличаться на 0,15 мм. Смысла нет заводу выпускать детали с такой разностью в размерах. Ведь существует три вида прокладок ГБЦ, значит есть разброс в точности изготовления и запас на фрезеровку блока цилиндров. В данном случае , скорее всего, фрезеровали блок. Исправить? Заменить блок?
    Примерно, что бы удостовериться, что не зря стоит пакет из двух прокладок ГБЦ.
    Проскость сфрезеровать не проблема на поршне, проблема углубить проточки под клапана.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я имел ввиду, что поставили шатуны от другого двигателя. Если блок настолько сфрезировали, то тебе остаётся только замена блока. Снимать с поршней 0.15 мм нельзя. Во-первых это дизель и соответственно нагрузка на на днище поршня очень большая и возможно разрушение онного. А еще и развесовка.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну 0,15 мм примерно будет 1.5 г. Это не много. Но поршни вроде не фрезеруют)
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Лишняя нагрузка на двухмассовый маховик, соответственно на коленвал. Прослаблять поршни ни в коем случае нельзя!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 13:47
  2. Симптомы прокладки ГБЦ
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:10
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:32
