Не диагностируется ни один блок и нет реакции плафонов на открытие передних дверей - Страница 3
  1. #41
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я бы уже не устоял. Отрезал бы провода КАН и посмотрел как будут видны остальные блоки.
    я бы тоже, если бы не слег с температурой 39,5 в койку. 3 дня температурю каждые 6 часов
    Сегодня 4й - ушел на больничный. Руки чешутся, а машина в гараже ))
    Встречный вопрос, - может все таки задние двери по другим проводам CAN читаются? Если коротнуло передние и они завязаны с задними, почему задние то работают без нареканий?
    1.8T 02, AWM
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты нас не пугай, поправляйся. Такая температура опасна, надо сбивать. Если держится 4-е дня, если задрать глаза вверх больно и ломит в суставах - это грипп. Упаси Бог переносить его на ногах. Осложнения не заставят себя ждать. При такой Температуре надо сразу врача вызывать на дом.
    А что касается КАН, на твоем разъеме зелень не обязательно замкнула, скорей всего пропал контакт и она не доходит до ЭБУ. Диагностика не проходит скорей всего из-за отвалившийся от БК шины диагностики или КЗ на ней. Может отвалился провод к разъему ОБД.
    Поправляйся.
  3. #43
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Поправляйся.
    Буду стараться. Очень похоже на ангину. Горло раздирает, даже на спреи реагирует болью. Врачиха приезжала - лет 70 если не 80. Будто с планеты Сириус - в прострации. Не послушала, только горло ложкой глянула и сказала - грипп.
    Выписала все то, чем я уже 2й день лечусь и то я сам ей уже лекарства называл, а она соглашалась. Отличная медицина!!!
    Сегодня мелкая затемпературила до 39,8 - мигом натер ее раствором уксуса и ибуклина детского надавал. Вроде очухалась - бегает , играет.
    Заказал домой очиститель ионизатор с УК лампой воздуха - говорят, очень помогает чистить воздух, если в квартире болеет кто-то.
    А по канке - будем смотреть как выздоровлю.
    В последнее время на лобовике вода чутли не каплями после дождя собиралась
    1.8T 02, AWM
  4. #44
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Кстати внимательно осмотри провода которые идут в дверь. Бывает и не редко, что они обламываются там где гофра причем они могут внешне выглядить целыми, а провода под изоляцией уже отвалились. Обычно на этих местах изоляция белеет. Чуть посильнее потянул за них и изоляция оторвалась. К сожелению на ваг группе это проблема. Причем на всей группе.
    А кстати забыл сказать-сначало выздоравливай, а потом уже машина!
  5. #45
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    jena13, жгут проводки в гофре в норме.
    Добрался, просушил, собрал. Концевик живет своей жизнью, при этом он то срабатывает, то нет. Решил, что возможно пережимаю какой-нибудь провод, когда обшивку двери устанавливаю. Снял обшивку - работает. Подключил провода, собрал - не работает или работает себе на уме.
    Нашел причину!!! Теперь требуется логическая расшифровка. Что за фигня то такая?
    В свое время установил доп.светильник в бок дверей (красный) как на аудюхах (подсветка открытия двери для других участников дорожного движения. (этот провод просто запараллелил с подсветкой ног. На подсветке ног у меня установлена диодная лампочка. На габарите двери - обычная накаливания.
    Отключаю лампу накаливания - микрик работает штатно и без нареканий. Плафон салона вкл/отключается, приборка показывает открытие/закрытие двери.
    Подключаю лампу накаливания в габарите двери - ВСЕ. Начинаются глюки (хочу работаю, хочу нет)
    Обратил внимание, что в плафонах подсветки ног установлен в разрыве ДИОД. Решил что, проблема в отсутствующем диоде на габарите двери - впаял в разрыв. Подключаю лампу накаливания - опять свистопляска. Стоит воткнуть диодную лампочку - все работает отлично.
    Что за беда приключилась с этим плафоном в салоне? Может из-за него такая реакция на лампочку накаливания? Почему работает все в норм только при установке светодиодных лампочек?
    1.8T 02, AWM
  6. #46
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Возможно контакты микрика не рассчитаны на такую нагрузку в виде двух ламп. Нагреваются и контакты отскакивают. Не мучай микрик. Ставь светодиодные лампочки. Две такие потребляют меньше тока чем одна лампа накаливания.
  7. #47
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    чем пояснить тогда нормальную работу до смены плафона?
    У меня еще одна возникла в голове мысль. Я в свое время для всех замененных ламп накаливания в подсветку ног ставил стабилизатор. Как то раз он у меня коротнул и у меня срабатывала сигналка, т.к. шел сигнал на открытие двери. Я вот думаю, может там опять чего у меня с этим стабилизатором приключилось и это вытекло в цепочку событий?! ))) Надо будет разобрать туннель АКПП..
    1.8T 02, AWM
  8. #48
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если он импульсный, может создавать помехи для ЭБУ двери. Чем больше нагрузка на стабилизатор, тем сильней будут помехи.
    А что, светодиодных ламп на 12 вольт не бывает??? У меня целая гирлянда на 12 вольт.
  9. #49
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Бывают конечно, но они горят со временем. В машине заведенной скочет напряжение до 14.6 вольт. Ставил уже - ненадолго хватает. Решил пропустить через стабилизатор. Стаб у меня Ml или lm с конденсаторами
    1.8T 02, AWM
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    LM, это микросхема о трех ногах в черном пластиковом корпусе на алюминиевой подложке с дыркой???
    Да, по даташит на входе и выходе надо ставить электролитические емкости на расстоянии не более 10 мм от выводов , если мой склероз не перепутал.
    На какое напряжение стабилизатор и лампочки??
  11. #51
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    на 12 вольт
    собирал по схеме из интернета
    1.8T 02, AWM
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    на 12 вольт
    Эти стабилизаторы в твоей схеме будут работать за пределами возможностей при неработающем ДВС. Для них есть минимальное напряжение на входе, чтобы обеспечить нормальную работу. У одних запас должен быть не менее 1.5 вольта, у других 3 вольта.
    Еще выводы конденсаторов и самой микросхемы должны быть как можно короче. Параллельно изображенным на схеме электролитов желательно поставить керамические емкости примерно 0.01 - 0.022 мФ.
    У этих стабилизаторов после цифр может быть буква. Это может касаться максимального тока для нее, так и минимального входного напряжения.
  13. #53
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Продолжаю работу с ковром. Интересно, сколько всего воды он успел впитать при том, что половину я просто высушил.. Название: 20200304_151750.jpg
Размер: 3.73 МбНазвание: 20200304_151800.jpg
Размер: 2.17 МбНазвание: 20200304_152327.jpg
    1.8T 02, AWM
  14. #54
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Диагностика блоков после просушки ковра и проводки появилась.
    Дошли руки до водительской двери. Реакции микрика после просушки так и не последовало.
    Снял я с матами дверную карту - так не хотел - только все герметиком промазал...
    Микрик мертвый. Разобрал китайский микрик, поставленный месяца 2-3 назад. Ну что сказать? Китай он везде китай.
    Контакты внутри все окислились. Есть предположение, что вода затекает через пимпу микрика. На Китайских пимпа не затянуты резинкой. Видимо через замок и затекло.
    1.8T 02, AWM
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 22:39
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
