Не диагностируется ни один блок и нет реакции плафонов на открытие передних дверей - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    вытащил фишку ЭБУ двери и по схеме попробовал найти какие из 8 проводов замка двери (81) замыкаются или размыкаются микриком...... 8 и 7 не замыкаются.
    На разъеме ЭБУ это 18 и 29 пин. Коричневый с черноным и коричневый провод.
    Точно микрик двери это 8 провод?
    8-7-й пины, это на разъеме самого замка. Прямо на замке стоит.
    И в состояние открыто/закрыто надо переводить замок полностью, на два щелчка.
    Представляешь, если слегка прикрыть дверь на один щелчок. Дверь полностью не закрылась и микрик в таком состоянии не изменит свое состояние.
    Проверил питание на диагностический разъем - есть питание.
    Значит проблема диагностики в обрыве или замыкание линии "К" диагностической шины. Это зеленый провод на 7-м пине разъема диагностики.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Именно так, но смысла диагностировать сам блок управления дверью не вижу. Проверить микрик же можно по проводке от замка. Вот я и проверил. Нет по этим 2м проводам никакой реакции на закрытие или открытие. Замок полностью закрывал на 2 щелчка. Никакой реакции. Что могло произойти за 1 раз - не могу понять. Но связано это с попыткой установки плафона точно. До этого все работало. Диагностику не беру во внимание - она скорее всего сдохла независимо от этой ситуации с микриком.
    1.8T 02, AWM
    [QUOTE=ИгорехаROLF;5903009
    Плафон отключил - связи с блоками нет.[/QUOTE]
    нет до сих пор?
    нет до сих пор? ия не понял, что ты с плафоном делал?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я ж написал в первом посте. Плафон подрубил - свет на плафоне горел даже с закрытой дверью, несмотря на то, что переключатель стоял в положении (двери) . Поставил на сигналку (штатная) - вместо 1 раза она проморгала несколько раз поворотниками и все. После этого пропал сигнал с микрика передних дверей. Я решил сделать диагностику блока комфорта (считать ошибки) А связи то и нет вообще ни с одним блоком.
    Плафон давно отключен - связи с блоками нет. Микрик не работает. Редко проскакивает работа микрика пассажирской передней двери. Задние обе двери работают штатно и плафон на них реагирует нормально.
    акб отключал?
    однажды я тестил одно авто, то же не было связи ни с чем..отключал абс.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    акб отключал?
    Абс не отключал. Аккум отрубал - без изменений. Не может проблема с абс совпасть одним днем с микриками. АБС работает
    планирую разобрать блок ЭБУ двигателя и посмотреть еще раз блок комфорта. Замена микрика мне далась нелегко на двери - не хочу снова туда лезть лишний раз ))
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если микрик все время замкнут, будет гореть плафон в низу двери когда замок в закрытом и открытом состоянии при включенных габаритах. Ты проверял???
    Зачем???
    а приборка показывает корректно?. смотреть проводку, правильность подключения микрика. и глянь скрутки на БК.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Да все работает штатно. Кроме микриков передней двери. Сегодня прострелил микрик водительской двери. Значит скорее всего проблема не в микриках. Полез щупать ковролин. Поднял коврик пассажира и опупел. Под ним уже плесень. Ковер мокрый. Что за хрень? Откуда, если я все герметиком обрабатывал и ничего не текло. Походу блок комфорта плавает. Ковер не отогнул - буду заниматься.
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    И все таки лужа. Может какая заглушка где прохудилась? Сейчас сушить это караул
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Скорее всего по уплотнителю. Смотреть надо. В последнее время машина потеет будь здрасьие. Значит влага есть внутри. Загоню в гараж на сушку
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Сегодня поднял ковер, весь насквозь промок. Лужи есть, но не болото. Блок комфорта внутри сухой, но по проводка мокрая. Снял разъем - по разъему тоже была вода, но окисления нет вообще никакого. Жгут проводки перед входом в коробку блока комфорта промазан герметиком, но видимо по проводке внутрь все равно пробирается вода.
    Поскольку дверь сажал на герметик, то начал искать причину наличия воды. Залез рукой за печку - все мокрое. Снял короб фильтра салона. Все уплотнительные прокладки там сдохли. Очень похоже, что текло именно через короб фильтра салона. Посадил на герметик. В добавок обнаружил, что шланг сливной люка выпал из пипетки возле петель двери - вода куда то-то лилась - не знаю куда )))
    Сушу салон..
    ded_491, вот что заметил. Дверь (подсветка) работает (только подсветка двери). Т.е. закрываешь дверь - подсветка ног гаснет. Открываешь - загорается. А вот куда делся то сигнал на приборку об открытой двери? Если сушка блока комфорта и проводки не поможет -- что искать дальше? Я так понимаю как писали, КАН ШИНА куда -то свалила?
    1.8T 02, AWM
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Значит микрик живой.
    ЭБУ двери - отсутствие +12 или КАН шина. Это витая пара оранжевых проводов. Они свиты друг с другом. У одного зеленая, у другого коричневая полоски. В жгутах легко найти. А так как они параллельно соединяют все двери.... скруток много, вода на них элементарно сделает засаду.
  14. #34
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ded_491, полез я сегодня искать + да кан шину от дверей. Выше писал, что шланг от люка вылетел из соска и вода лилась между корпусом авто в аккурат на проводку от двери и по проводам стекала в разъемы пиоводки.
    Вот что имею в итоге с разъемами от двери внутри салона под ногами
    Один провод после двух качений отвалился )))
    Но я не могу вытащить провода из разъемов.
    Есть специальные иглы с алика заказывал, и так и сяк не могу вытащить пины из разъемов.
    1.8T 02, AWM
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Есть специальные иглы с алика заказывал, и так и сяк не могу вытащить пины из разъемов. ������
    На нижнем снимке оранжевые провода - КАН шина. Толстые красные - +12 на стелоподъемник и ЭБУ. Коричневый масса. Тонкий красный на подсветку кнопок.месть специальных, можно иглой шприца доставать. Только сначала надо пин немного расшатать.
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Розовый доп фиксатор сдвигал в сторону немного?
    Выдирай те что зеленые, их все равно менять.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #37
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Попытался сдвинуть. Не получилось нефига.
    1.8T 02, AWM
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сушу салон..
    Частая боляка, вот тачка в ремонте после неудачного кузовного , пришлось под коробом ровнять , чтоб примерно было на плоскость похоже
    Ещё и под лобовым конопатить бутиловым шнуром чтобы не текло , а так чисти все Контакты , более свежие если к примеру кан комфорт засадить водичкой даже не заводятся ... б6-й был - залило блок парктроников и все , Машина встала посреди дороги ... отрубилось почти все , включая багажник в котором блок находится
  19. #39
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    FLYTs, все уже высушил. Посадил на герметик, заменил прокладку короба. Осталось заменить пины в разъемах. И попробовать.
    1.8T 02, AWM
  20. #40
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Такой разъем можно купить или поискать на разборках.
    Я бы уже не устоял. Отрезал бы провода КАН и посмотрел как будут видны остальные блоки.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 22:39
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
