Не диагностируется ни один блок и нет реакции плафонов на открытие передних дверей
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Не диагностируется ни один блок и нет реакции плафонов на открытие передних дверей
    Всем привет.
    Сегодня попытался установить новый новый центральный плафон с подсветкой. Все делал по схеме. Дабы не закоротить все проверил тестером перед подключением.
    Вот что случилось.
    Сижу в машине снятой с сигналки. Ключ в зажигании просто вставлен, чтобы работал майфун. Подрубаю плафон (регулятор стоит на позиции - "свет по сигналу от концевиков дверей" И к моему удивлению, свет на плафоне горит. Хотя двери физически закрыты. Пощелкал переключатель - гаснет свет только в положении "0" (выкл) А так все время горит. (не понял откуда сигнал с концевика любого ( двери не глючили))
    Я сидя в машине, ставлю ее на сигалку и тут начинается фигня, что-то под торпедой быстро несколько раз щелкает, свет начинает моргать несколько раз одномоментно с указателями поворотников (причем у меня всегда один раз была вспышка поворотников при постановке на сигналку и все) а тут несколько раз как коротыш прокрякала поморгала и встала на охрану. При этом свет в плафоне погас.
    Снимаю с сигналки, но свет на плафоне не загорается. Открываю водительскую дверь - не загорается и табло на приборке не показывает что дверь открыта. Открываю пассажирскую переднюю - не горит свет и не показывает что открыта дверь.
    Туже процедуру проделываю с задними дверьми. Все работает как положено ( и на приборке задние двери показывает открытыми и свет на плафоне загорается. Закрываешь - гаснет.
    Решил сделать диагностику блоков - НЕ ЧИТАЕТ вообще ни один блок. Выдает ошибку "блок не отвечает"
    Что млин за полтергейст?
    До того как воткнул плафон все работало и диагностика и индикация передних дверей. Предохранители все проверил (кроме тех, что за панелью в блоках реле.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Теперь выткни....
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Теперь выткни....
    Выткнул. Не работают концевики передних дверей. Не диагностируется также ни один блок
    1.8T 02, AWM
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Предохранители перепроверить бы все. А под торпедой реле сигналки може какое-то щелкало... Все релюшки почуй на запах горелого.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Предохоанители глянул. Ток если под торпедой релюхи смотреть. Мож че коротнуло?
    Пытаюсь разобраться в схеме. На плафоне 3 провода. Постоянные + и - 3й провод - плюс сигнального провода от концевиков. Если замерять саму проводку тестером, то питание + появляется на сигнальном проводе, при открытии двери.
    Но я не понял вот чего. Если переключатель ставить в положение свет когда открыта дверь, то постоянный плюс в плафоне дает этот же + на провод концевика двери. Нелогично как-то. + должен от концевиков свой идти, а тут питание есть на плафоне от постоянного +. Что за бред то такой?
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Концевик двери подключен к ЭБУ двери. Когда он срабатывает, ЭБУ по КАН шине сообщает состояние микрика двери БК. А БК уже подает +12 на плафон и массу в определенном состоянии переключателя плафона , или выключает плафон.
    На плафоне по схеме действительно три провода. Ты либо перепутал местами красный с коричневым или с коричневым/белой полосой. Или новый плафон отличается контактами. Получилось, что краснй +12 от БК попал на один из коричневых с массой. КЗ через БК. Должен был сгореть один из трех предохранителей, через которые +12 подается на БК. Но мог выгореть и сам БК. Не понятно как он мог засадить диагностическую шину.
    Отключи плафон полностью и посмотри будет проходить диагностика.
    Вот схема из талмуда. На ней есть ошибка. Красный и коричневый приходят на контакты которые оба обозначены "3". Я сравнил схему с Б5, они совпадают. Красный с черным приходит на контакт "2".
    Название: Освещение салона Б5+_.jpg
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ded_491, это все прекрасно, но как мне разобраться с тем, что на задние двери подключенный плафон реагирует нормально? Все работает штатно.
    БК показывает на приборке что заднии двери открыты/закрыты.
    Что-то непонятное именно с передними дверьми. Неужели в пассате разделены задние и передние двери парно по сигналу микриков?! По схемам нет.
    Перепутать не мог. Я же прозванивал +/- перед подключением и также смотрел появляется ли питание при открытии двери в проводке плафона старого.
    Плафон отключил - связи с блоками нет. В остальном БК работает штатно - все показания выдает на приборку .
    Не понял момент я с постановкой на сигнализацию. Когда вместо одного щелчка аварийки прошла серия вспышек и серия щелчков где-то под панелью.
    Завтра попробую вернуть родной плафон, но мне кажется это бесполезная затея. Надо искать откуда ноги растут. Возможно что-то подтопило (но до зимы ревизия показала сухость везде)
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попробуй поставить родной плафон, поставить машину на сигнализацию, потом снять ее и посмотри что изменится. Или вообще плафоны не ставь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИгорехаROLF,
    В плафоне может стоять, а может и не стоять объемный датчик, который завязан на противоугонную систему..........
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    А толку то? Уже ставь не ставь - не работают концевики и диагностика.
    ИгорехаROLF,
    Даже есои стоит, то сигнального провода я никакого не подключал. Поэтому 3 провода штатного подключены к 3 контактам нового плафона. Глянул под капот. Сыро, но болота нет.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Толк может быть при глюке сигнализации. Возможно в плафоне что-то было закорочено. При постановке-снятии возможно блокировка снимется.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я его отключил и не подключал с того момента. Езжу без плафона и ничего не меняется )) Надо походу электрику смотреть
    1.8T 02, AWM
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я говорил не только о снятии плафона, а еще о снятии-постановке с сигнализации. Если нет связи, смотреть нужно кан-шину. Доставать бк, смотреть скрутки, возле него, особенно витые пары, смотреть сам диагностический разъем, особенно приходит ли на него 12 вольт. Без этого напряжения диагностика работать не будет. Тогда в первую очередь смотреть перегоревшие предохранители.
    В двери я бы пока не лез бы.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Сегодня, неожиданно для меня стала простреливать правая передняя дверь. Т.е. через раз срабатывает микрик.
    Походу лезть надо в блок комфорта. Но все также не диагностируются блоки.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Разберись сначала с кан-шиной.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Параллельный вопрос задам. Как проверить работоспособность микриков? Микрики работают на замыкание или размыкание цепи? Какие провода смотреть в жгуте двери в салоне?
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сними обшивку двери. Дверь распахнута. На разъеме ЭБУ двери водителя контакты 18 (коричневый с черным) и 29 (коричневый провод) должны быть замкнуты. Крестовой отверткой изображаешь работу запорной скобы - заталкиваешь собачку замку, как это делает скоба в дверном проеме. Заталкивай собачку на два щелчка. Контакты микрика должны разомкнуться. (18 - 29 пины разъема).
    На двери переднего пассажира пины разъема 5 (кор/черн) и 28 (кор).
    Задние двери 5 и 2-й пины разъема ЭБУ дверей.
    Чтобы вернуть замок в состояние открыто, тяни внешнюю ручку, а отверткой помогай собачке стать в положение открыто.
    Еще, при включенных габаритах (фарах), микрик при открытой двери замыкается и подает массу на фонарь внизу двери. Фонарь горит. Поставил отверткой замок в состояние дверь захлопнута, фонарь должен погаснуть - микрик разомкнулся.
    Скорей всего у него отваливается +12 на скрутка под ковролином. В том числе и к диагностическому разъему.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ded_491,
    Хочу сначала понять в рабочем ли состоянии микрики. Я недавно только менял на водительской. После этого вообще не возникало больше проблем с этим микриком. Потом стал барахлить пассажирский передний. А после плафона этого теперь только иногда простреливает пассажирский передний.. А этот ремонтный вообще ни бэ ни мэ.
    В свое время у меня был мокрый ковролин в районе блока комфорта. Луж не было. Я снимал полностью ковролин, разбирал коробку блока комфорта - сухо и без зелени вообще. Но тогда у меня дверная карта пропускала воду и через резинку она стекала в ноги в ковролин. Сейчас теч устранил, в салоне сухо.
    Остается смотреть блок ЭБУ. 2 дня назад поднял крышку - блок видно что в грязи, но эта грязь максимум 1 см от дна.. - контактная часть даже не намокала. Но я конечно посмотрю, т.к. там какой-то хитрый переход сбоку вниз с уплотнительной резинкой. У знакомого смотрел - у него было там капитальное болото. А у нас тут дожды 2 дня лили.. И все говно в виде мелких семечек с деревьев падало под капот
    Вот схемка.
    Название: 2020.02.06 15-42-36.jpg
Размер: 422.3 КбНазвание: 2020.02.06 15-42-48.jpg
    На блоке замка двери водителя (81) микрик это снизу разъем 8? Он получается размыкает 29 и 18 на блоке управления дверью?
    Сейчас смотрю схему и понимаю, что действительно без включения габаритов не должен включаться плафон подсветки ног водителя. Я даже не обращал на это внимание. Надо будет глянуть
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Правильно. 8-й контакт замка кроме этого еще идет на плафон внизу двери (82).
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ded_491, сегодня вытащил фишку ЭБУ двери и по схеме попробовал найти какие из 8 проводов замка двери (81) замыкаются или размыкаются микриком.
    Если предположить, что микрик двери это первый из выключателей на схеме снизу, то нифига 8 и 7 не замыкаются. Нет связи этих проводов ни с закрытой, ни с открытой дверью. Зато есть связь постоянная с 5 и 7 проводами замка на положение микрика не влияет - связь постоянна.
    Точно микрик двери это 8 провод? (я смотрю не на эбу а на схеме по (81) блоку.
    Проверил питание на диагностический разъем - есть питание.
    1.8T 02, AWM
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 22:39
  2. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
