Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
где то дней 6-7 пассат ездил с горяшим задними фонорями![]()
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
Ну так что ? 53-е замыкается когда ручка селектора в p и n?
наверное цепь прозванивает... либо укатил на радостях кататься
по схеме посмотрел, там 3 провода... триии... как так можно искать?! даже лампочкой можно прозвонить, если нет мультиметра![]()
да что-то ленивый стал но я разбирал пол снимал БК и не видит 46 и 56 блок что об етом скажите
при переключение реле не срабатываетВаг ком не покажет состояние переключателя на реле блокировки , это никак не относится к бинбитам блока акпп, там чисто аналог на реле , сними аккуратно пластик корпуса реле , включи зажигание двигай ручку акпп и смотри срабатывает ли реле блокировки . Если нет , значит ф125 труп или проводка к нему
Ну зажми реле пальцами в положении селектора p и заводи , если завелась проверяй проводку к 125-му и сам 125-й
у меня на ягуаре так было, селектор глюканул и не отдавал команду реле на заводку(не перемыкал концевик), поправил и все заработало.
прижимаю реакция 0 . и еще 8 ногу в правой стойки коричнивый разьем прозвонил до реле звонится
n110?
прозвони все провода на стартер...
от замка +12 уходит на реле включения стартера, с него уходит на стартер?
возьми тупой способ, сними клемы с втягивающего реле стартера, далее подсоедени тестер или лампочку к проводу на втягивающее которое идет, а массу на кузов... сядь в машину и поверни ключ на заводку, если лампочка горит, значит трында втягиваещему
если нет, иди в обратном порядки с прозвоном, где-то фигня!
тут дел на 15 минут
да я прозванил все и разьем к стартеру .подаю првод на контактную группу 50b с блок эбу разьем коричнивый проводку заводить машинупрозвони все провода на стартер...
тут дел на 15 минут
чтото загадка![]()
если прозванивал, значит выяснил, после чего пропадает + и все
думаю Ф 125 сечась возьму с разборкии
надо не гадать, а прозванивать... где лампочка не горит(мультиметр показывает отсутствие +12)
машина на подемнике снял фишку от Ф125 и подключил с разборки показывает Д и в авариный режим
на замке в 30-ке есть +12
блогадарю тебе что помогаешь в деле и еще от пульта может быт блокировка не читается 46 блок
