Не заводится тишина AWM
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    По умолчанию Не заводится тишина AWM
    добрый день не заводится перебрал почти всю проводку от замка до стартера .ключ кручу тишина подаю + на реле стартера заводится
    и еще не видит БК и радио
    не подается питание от замка на реле стартера
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Контактная группа замка зажигания?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 24
    спасибо родной но я его разбирал чтото криминального не заметел
Размер: 49.3 Кб и что тут прозванит
    Казахстан. г Талдыкорган
    Предположу вариант, мозги не видят что коробка стоит в режиме паркинг, или нейтраль. Либо иммобилайзер.
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    и что тут прозванит
    Контакт 50b
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    А на тормоз как у дизеля не надо нажимать?
    Получено: 24
    контактная группа все нормальное
    в чем проблема
    в чем может быт дело
    прозвонка провода при повороте замка зажигания выдает 12В? как обстоят дела дальше по схеме? замеры были?
    Получено: 24
    скажите от БК может не включатся стартер
    я снял контактную групп и поставил на другую машину завелась
    по моему вопрос был в другом
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тачан на автомате , помимо реле стартера , в схеме присутствует реле блокировки реле стартера , управляет им многофункциональный переключатель акпп, именно он делает так что тачка заводится только при положении ручки селектора в p или n, находится это реле в монтажном блоке под рулем в правом верхнем углу , номер на реле 53,
    Поставь короб в паркинг , замкни силовые Контакты этого реле и заводи , если заведётся - проверяй реле , цепь до ф125, и сам ф125
    видел по схеме реле блокировки стартера, по уму и надо прозванивать все
    но начинать бы с простого, может какой провод отгнил или сгнил внутри изоляции. чудес тут не бывает.
    Получено: 24
    да вы правы но на замке 12+ есть
    125 разьем снимал чистил .реле 53 проверял + провода к реле . а может сам 125 накрытся внутри правда задни фонари горят
    с замка уходит?
    далее смотрим реле блокировки, на реле приходит все? есть и минус и + управляющий? реле щелкает(открывается)?
    это все бестолку, если провода коцанные, а проблему можно выяснить только прозванивать по частям, каждый этап
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    По ваг-кому проверь. Переключай селектор и смотри какие передачи видит эбу коробки
    Получено: 24
    с замка уходит?
    реле щелкает и реле менял
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    02 блок акпп
    Группа 4, 2-е окно,Положение селектора- (многофункциональныи выключатель -F125)
    (P; R; N; D; S; Z1; Z2; Z3)
    Группа 4, 3-е окно, Многофункциональныи переключатель (датчик положения для движения) -F125
    (P: 1000; R: 0100; N: 1110; D: 1011; S: 0111; Z3: 1111; Z2: 1010; Z1: 1100)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ваг ком не покажет состояние переключателя на реле блокировки , это никак не относится к бинбитам блока акпп, там чисто аналог на реле , сними аккуратно пластик корпуса реле , включи зажигание двигай ручку акпп и смотри срабатывает ли реле блокировки . Если нет , значит ф125 труп или проводка к нему
    Получено: 24
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FLYTs, понятно
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 21:44
  2. AWM плохо заводится на холодную
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:21
  3. не заводится AWM
    от Антон[Shrek] в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 01:01
  4. Помогите плиз..AWM не заводится
    от evgenn в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:11
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 16:00
