Проблема с Passat B7 1.4. Большой расход топлива!
    По умолчанию Проблема с Passat B7 1.4. Большой расход топлива!
    Passat B7, саха 122 силы 1.4 мех большой раcход топлива, может кто сталкивался знает как лечить?
    В общем тема такая купил б 7 саха 122 силы ,13 год механика, но не радует меня раз ход по трассе при тошниловке 7-7.5 если давить в педаль 8.8.5 но мне кажется что это перебор у кореша этот мотор хватает 5.5 - 6.5, поменял свечи, воздушный, масло, все что можно но раз ход не упал, борт проверил +- 0.2.
    Форсунки пробовал чистить ваговской промывкой всё пофиг, расход на холостых 0.5 0.6 с включённой печкой и светом.
    В общем может кто сталкивался как вернуть раз ход на 6 литров по трассе город не передвигаюсь все пробеги по трассе пробег 63000 тачку брал у деда, зимой стояла в гараже по 6 месяцев может в этом причина, чета окислилось или хрен знает, при замене свечей, они были в черном нагаре.
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    У меня на 1.8 расход по Трассе 6-6.5 л/100 на протяжении всей эксплуатации . То что у деда в Гараже зимой и стояла и пробег 63000 км. это точная информация ?
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Масло бензом не воняет ? Прогрей мотор , заглуши открой маслозаливную и понюхай, если с ног сбивает - меняй тнвд
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    7-7,5 л при какой скорости 100 или 120 -140 , давление колес не ниже 2-2.3?
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
    ну да вроде какой-то запах я заметил еще когда тачку покупал
    пробег родной 100 процентов
    еще иногда тяга как будто проподает слегка
    давление 2.2 перед 2.7 зад скорость средняя получается 80 примерно еду от 80 до 130 но 130 пару минут за всю дорогу в основном 100
    тнвд это насос? может просто форсы почистить?
    только что проверил, прогрел заглушил, открыл не воняет все норм .
    Получено: 27
    Средняя скорость по спидометру и по жизни - "две большие разницы" - он ни о чем (проезжая по 3-5 тыс по трассе V-100-110 видел средний 62-65км/ч) ... Не раз замечал! Для скорости 90-100км расход завышен , а от 120-130 - как раз такой и будет! Расход на ХХ у тебя в норме! Если есть на крыше багаж или прицеп - все в "+"...
    братка, еслиб разход был в норме, не писал бы сюда,дружбан мой гоняет эти движки на джетах и октавиях с москвы, на продажу и разход у него не больше 6 литров при такой же скорости, а у меня до 8 доходит, я даже пробывал тошнить и все равно ниже 7 не опускается ,и пишу я Здесь потому, что с таким уже кто недь да сталкивался и может знает ришение проблемы.И СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ СВЕРЛИШЬ 150 5 МИНУТ ПОСТОЯЛ ДЕТО ЗАВЕДЁННЫЙ И УЖЕ 100 СРЕДНЯЯ .
    Получено: 27
    Я написал что расход на холостом х (0.5л/ч) у тебя в норме!!! А понятия "тошню" не есть мера для истинного измерения скорости. Разница в расходе при 100 и 130 км как раз и будет порядка 1,5 л. А в "рваном" режиме (газ/ тормоз) и все 2л. Так что расход на прямую от "темперамента" и зависит (если с машиной все ОК).
    Есть вопросы к двигателю: - давай ошибки или логи (как форсунки по факту льют) - а пока разговор без этих конкретных данных первичной диагностики "ни о чем" !
    я понял ты сдесь любитель поспорить и по доказывыать непонятно что вот мне человек сверху дал совет ,я сюда за этим и пришол явно кто то с таким сталкивался а поговорить я и на улице могу с людми ,так что довай если по теме нечего нет не засоряй ленту.у меня стаж 13 лет в режиме такси и я знаю как экономить топливо просто слехз с опеля на турюовую тачку ,которых у меня никогда не было и понимаю что разход по книге 5 трасса а по фокту 7-8.5 ..
    Получено: 27
    С трудом читаю твое чтиво (одно предложение на 4 строки) с ошибками и без знаков препинания - то такое ...
    Давать диагнозы, лечить и сдавать анализы "по телефону" - пустое...! Ни кто из вменяемых без данных диагностики тебе ничего не скажет - не надейся... Рано или поздно до тебя это дойдет...! Потому- то и ответов аж 3шт. от форумчан за 5 то дней!!! Когда будешь плавно ехать пустой "по стариковски" 90-100 - тогда и возможно будет 5-5,5 литров ( как по книге)! А коль 13 лет стажа - должен знать что написанное в книге (руководстве по эксплуатации) и что "по жизни" - отличаются у всех производителей (маркетинг называется) - или идеальные условия (топливо/ трасса/).
    В Европе езжу постоянно - расход 3,6-3,9л-4,1 потолок (но это уже а/ бан) , ездил в ваши края (за 3000 км меньше 5-5,2л при 100-110 км. не было - вот и думай ...! И дело не в том что у меня не бензин...
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Основные причины повышения расхода при отсутствии ошибок на системах с мап сенсором, непосредственным впрыском и трк :
    распыл форс
    противодавление выхлопа
    негерметичность выхлопа
    усталость шдк
    течка бенза в картер
    уставшие свечи, либо не соответствуют спецификации
    проблемы в учете нагрузки либо исполнительных механизмах регулировки наддува, вентиляции картера, негерметичность впуска
    низкая компрессия
    закоксованность камеры сгорания
    выбирай свой вариант
    спасибо часть уже отсеял в понедельник буду чистить форсунки если не поможет буду копать дальше ,тнвд седня проверил по компу вроде работает норм ,да и масло вроде стоит на месте хотя запах из под крышки кажется немного необычный ,свечи посменял фильтра все поменял масло тоже хрен знает если форсы почищю не поможет прийдется тычку сливать так как у нас в ялте нет норм диогностов все на угад поменяй то это то
    можешь ещё подсказать как все это проверить и устранить.
    Получено: 27
    Ты же писал, что их уже чистил...
    Прежде чем их чистить нужно понимать как каждая их них льет...! Если пробег истинный 63 тыс ( как пишется 100%) - ЗАЧЕМ???! Бывает после чистки может стать хуже (смотря чем и как - метод / средство). Сначала диагностика - потом уже профилактика/ ремонт - если в этом есть действительно необходимость (не на оборот)...
    я писал что заливал прочиску в бак не помогло а читстить форсы это последнее что я не делал ,завтра посмотрим поможет или нет,чистить буду лавром с бутылки как на видосах в ютубе
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Пока их на стенд не поставишь , не узнаешь степень их работоспособности , распыл , пролив и герметичность
    и кстати седня ездил на джете с овошьным мотором 1.6 105 кобыл рвал коробас до 5-6 тысяч в горы при обгонах ехал в режими гонки разход вышел 6.1 еслиб овощил былоб 5.1 так что с разходом явно что то не так. 1.6 по паспорту так же 5.1
  1. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN - passat
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 10:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:43
  3. проблема с АКПП на Passat 1,8l 92kw 2000 года
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:20
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
