Cистема охлаждения двигателя ADR 1.8 VW Passat 3B2
    г. Краснодар
    По умолчанию Cистема охлаждения двигателя ADR 1.8 VW Passat 3B2
    Всех с Новым годом. Интересует вопрос относительно системы охлаждения, конкретно вентилятора охлаждения с visco-муфтой. Возможны ли варианты его замены на электрический вентилятор, при этом используя заводские детали, с некоторыми доработками.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    WolfPassat873,
    Да, но по деньгам будет стоить как три-четыре-пять новых вискомуфт.....
    , VAG COM
    г. Краснодар
    Хорошо. Если ни считаться с расходами, то какие могут быть варианты?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    WolfPassat873, Зайди на сайт авиамоделистов, мотор безколекторный , ватт на 200, преобразователь, винт....
    Все обойдется штук в 10, плюс мозги приложить...
    Да , и главное, неодимовые магниты при температуре более 90 не работают....
    Но коллекторных с такой мощностью и подходящими размерами нет.
    Тебе проще заколхозить муфту сцепления с электро приводом - вот хотя бы с привода компрессора кондиционера - дешево, сердито, но нужны руки, станки и голова....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,017
    Отправлено: 7,747
    Купить новую или рабочую б/у.
    Повторить технические характеристики муфты с помощью вентилятора сложная инженерная задача. Колхоз в виде термовыключателей может привести к неприятным последствиям.
    Особенно губительным для ДВС может оказаться таблетка в виде вентилятора при проблемах в системе охлаждения. Такое лечение только усугубит проблему.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 321
    Отправлено: 257
    А зачем вент. с вискомуфтой менять на электрический ?
    Насколько знаю, у нас электровентилятор включается и так при достижении определённой температуры и работает совместно с вискомуфтой. Это обеспечивает лучшее охлаждение. А вискомуфта обеспечивает плавное и постоянное поддержание оптимальной рабочей температуры двигателя.
    Эл.вентилятор же будет включаться только в определлённый момент и отключаться так же, только на определённой температуре. Постоянные пуски и отключения скажутся на долговечности эл.мотора, а об оптимальном охлаждении двигателя останется только гадать...
    Получено: 18
    А наш эл. вентилятор включается без включения кондиционера?
    Беларусь
    Получено: 321
    Отправлено: 257
    У меня включался, там в радиаторе снизу термовыключатель установлен. Когда он срабатывает, эл.вентилятор включается, если малой скорости нехватает для охлаждения радиатора и температура продолжает расти, в термовыключателе замыкается другая группа контактов и эл.вентилятор вращается с ещё большей скоростью.
    Получено: 18
    SerG_MSV, Да, я видел там датчик, аналогичный ДТОЖ.
    Я так понимаю, он стоит на патрубке, что идет от термостата на нижний вход в радиатор, и оценивает температуру до прохождения ОЖ по радиатору, но после открытия термостата.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
    Беларусь
    Получено: 321
    Отправлено: 257
    У меня, стоит непосредственно в радиаторе.
    п.с. термовыключатель отличается от ДТОЖ как конструктивно, так и внешне.
    Судя по схеме системы охлаждения, термовыключатель у меня установлен в радиатор охлаждения, в нижней части, рядом с нижним шлангом, где осуществляется выход ОЖ из радиатора. Подача ОЖ осуществляется от блока по верхней металлической трубке к радиатору в верхнюю его часть.
    Получено: 18
    SerG_MSV, Если горячая ОЖ выходит через верхнюю трубу, тогда как происходит охлаждение турбины?
    Она берет ОЖ из блока, а горячую также выбрасывает в верхнюю трубу по шлангу в передней части двигателя? Или наоборот?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Altkhantar,
    Да.
    Турбина не охлаждается, хрен ее охладишь - почти 600С. Охлаждается подшипник турбины, градусов до 130-150..... В СО температура около 90, так что все зашибись.......
    , VAG COM
    зачем останавливать пусть ставит. лишний ..... шум, спереди не помеха.
  1. Промывка системы охлаждения двигателя
    от gar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 10:57
  2. Система охлаждения на ADR 1.8
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 23:20
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 19:15
  4. охлаждения двигателя
    от dimas 10 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 13:36
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
