Спираль свечей накала, плохо заводится и перегорает предохранитель (HELP)
    Pointer Аватар для Anatolu
    По умолчанию Спираль свечей накала, плохо заводится и перегорает предохранитель (HELP)
    Добрый вечер, столкнулся с проблемой. После долгой езды загорелась спиралька на свечи накала во время движения, заглушил и больше не завез автомобиль. Загнал на диагностику, сказали что перегорел предохранитель в блоке под крышкой (расположен под защитной крышкой, рядом с блоком управления), произвели замену предохранителя и спиралька пропала. Машина завелась с пол оборота, проехал немного и опять загорелась спираль. Открыл опять же предохранители и тот же самый предохранитель перегорел, заметил уже 5 штук по 15А. Хватает только завезти машину без проблем, чуть проехать и опять же он перегорает. В чем может быть замыкание и что можно сделать? Вот на фотке предохранитель 15А который вечно перегорает, когда он перегорел то машину невозможно завести (только на горячую и то с трудом). Подскажите пожалуйста.
    Вечер жду, думал кто-то сталкивался с такой проблемой или советом поможет. Люди добрые, помогите решить этот вопрос.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    какой тут совет? У тебя замыкание или выход из диапазона нормальной работы какого то компонента, возможно при определенных обстоятельствах. Вооружаешься электросхемами на свое авто, тестером, контролькой и вперед измерять и проверять все что после предохранителя. А лучше в сервис где электрик умеет не только предохранители менять, потому как сам не сможешь решить, сдается мне.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На этом предохранитель много чего сидит.
    Датчик распредвала G40. Виновник незаводки.
    N75
    N18
    N239
    Расходомер g70
    Лягушки педали сцепления и тормоза
    Питание реле свечей накала
    Выключатель круиз контроля
    Реле вентилятора.
    Так что фронт работы большой для проверки
  1. мигает спираль свечей накала на дисплее
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:07
  2. Плохо заводится, может свечи накала??!!!
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:24
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
