| Получено: 21 Отправлено: 52 |
проблема намбер ван!
при нажатие на сцепление щелкает какая то реле, вопрос какая реле? и почему?
— ошибок нет, концевик сцепы работает, смотрел в ваг коме
— лягушка работает, она новая оригинал
— машина валит и нормально не чувствует себя плохо
— все электро приборы работают
— приборка чистая(лампы все работают)
у меня под торпедой не так много реле…
— реле клаксона
— реле(эбу) перебранное дворников
— реле(эбу) контроля ламп
— реле бензонасоса
— реле Х контакта, или всех мощных электроприборов — оно было подгорелое заменил на норм бу
— реле компрессора
— реле задержки выключения света в салоне
ну вроде все, больше не вспомню, и какая с… постоянно щелкает?как это вообще связано?
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Может концевик педали щёлкает, громко просто?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Втулка педали или плохо прикручен узел педалей.
, а не существовать!!!!!!!
ранее такого не было, и происходит не всегда. Точно реле, звук такой же как щелкает релюха сцепления муфты компрессора
ну щелкает именно в том положении когда педаль отходит от концевика, на тормоз жму сильно и не единого звука
Ну залезь с фонариком и посмотри. Потрогай руками, где сильней всего чувствуется щелчок, там и щелкает.
А что мешает снять нижнюю обшивку, нажать педаль рукой и послушать более детально где щёлкает ?
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Только замена. Но проблема в том, что нужно снимать обе педали целиком и после замены этот звук пропадает ненадолго. Я у себя поменял, хватило на год и сейчас опять тоже самое. Плюнул и катаюсь с ним лет 8 или 10. Как совсем надоест может еще раз поменяю.![]()
да блин щелкает только при движении))) заметил при частом нажатии, но вы все так настаивайте думаете что со втулкой педали? потому что как я только не думал ну не может быть взаимосвязь с релюхой, ну не связано никак....хотя слышен щелчок
я снимал и не раз, повторюсь щелкает при движении....и вот я такой еду еду, услышал щелчок и давай рукой щупать какая же релюха щелкает(реле так можно вычислить) но не чего не нашел...да оси педали думаю не дотянусь
Вывеси колесо и ищи. Только отключи есп если есть и нормальные упоры поставь под колеса.
Вы сами поняли что написали?
Я же пишу только при движении иногда,
У меня Кватро я вывешу два колеса, пойдет нагрузка на диферциалы, и к тому шрусы будут вращаться в экстремальных условиях, А EDL тоже надо вырубить)
На аудифоруме, один так вывесил пару колес, и газовал газовал на месте, если честно не знаю сколько он там газовал по времени ....потом вытащил из коробке торсен ... И пошел за новым...потом всем форумом ржалину хозяин тоже на позитиве был видно хотел поковырять коробку
А как я должен знать что у тебя квадро? Или что я должен расшифровывать твою подпись? И с какого перепуга нужно газовать если как ты пишешь, что только при нажатии. Так вывеси все колеса и не газуй, а просто проверь где и что
Да никто не скажет, что там щёлкает по ту сторону монитора... предположить могут, где посмотреть могут подсказать, но не более... Не трать время, сам ищи или гони в сервис, пусть там смотрят и ищут глядя на машину в живую.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
в курилке темасбор в оживляющем гараже
https://passatworld.ru/showthread.ph...ba-PASSATWORLD![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Кстати для отключения edl достаточно отключить abs.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
