Помогите троит машина.
    Pointer Аватар для Horec
    Иваново
    По умолчанию Помогите троит машина.
    Вообщем дело было так.Ехал утром на работу и тут загорелась лампа пьяная дорога(ECP)и машина стала троить на холостых оборотах.Подключил диагностику и вот какие ошибки:01314-блок управления двигателем.013-проверте память DTC.16555-датчик темп.альтернативной топливной системы P-0171-006-короткое замыкание на массу. 17549-определение нагрузки-P-1141-007-недостоверное значение.Машина пассат Б6 1.6 BSE.Может кто знает в чем может быть дело.Да после перезапуска все норм,а потом может опять появиться.
    Passat B5+ 2002 г. AWM, 170 л.с. автомат. Passat B5+ 2004 г. AWT, 150 л.с. механика. Passat B6 2006 г. BSE, 102 л.с. механика
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    бедная смесь. проверяй впуск на герметичность, давление топлива мерь
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Иваново
    Читал что еще может умирает датчик G71,но как его проверить через Ваг ком? именно сам датчик а не провода их я прозвоню.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    https://www.drive2.ru/l/10526956/ Возможно твой случай
    G71 снять и промыть отверстие, через комп посмотреть значения на ХХ на исправном моторе разряжение в коллекторе должно быть в районе 0.6-0.7 соответственно датчик должен показывать 0.3-0.4 кг/см2 или 300-400 мБар
    Иваново
    Давление топлива 4 bar,разряжение на ХХ 0.6,через комп показывает значение 459 мБар.впуск опрессован все норм.Да еще машина едет как всегда нормально на холостых только прыгают оборота 650-1300,НО тоже не всегда бывает можно день прокатать и все хорошо а может и раз пять в день прыгать.
    Иваново
    Машина в полном порядке,замена уплотнителей впускного коллектора решила все проблемы.Сделали плохо опрессовку впуска первый раз.Сделал сам и нашел где шипит на стыке двух половин.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    умерает катушка на BSE
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Иваново
    А причем катушка тут?
  1. Помогите. Помирает машина !!!!!!!!!
    от romzes3000 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 21:28
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 00:36
  3. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  4. Помогите "Троит" дрыгатель
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:36
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
