"Дубовая" педаль
    По умолчанию "Дубовая" педаль
    Подскажите что делать. Passat B5 рестайл 1.9 AVB Педаль очень твердая. При первом нажатии еще нормально но при повторном она становится очень твердой до невозможности. Заехал на диагностику. Сказали с вакуумником все норм. Дело в магистрали хотя звука шипения никакого нету. Поставили диагноз в этой штучке что на фото. Она болтается. Может ли это быть причиной на самом то деле? Парень который делал диагностику говорил неуверенно да и сам он молод очень. Сюда входит шланг от вакуумника.Название: 20191207_112635.jpg
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    MaximPri,
    Это вполне "популярная" поломка тандемного насоса.
    Например:
    https://www.drive2.ru/l/1067562/
    http://vaguralremont.ru/audi-a4v5-1-...umnogo-nasosa/
    И вообще много чего по этой теме: https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
    MaximPri,
    Например:
    Спасибо, теперь хоть что то прояснилось. Оказывается это может быть и причиной слегка повышенного расхода последнее время?
    А может быть еще связано с АБС что горит на приборке? Как раз смотрят на другом СТО. За штуцер пока им не говорил, хочу что бы мнения совпали. Указали мне пока на АБС и сказали что может быть причиной. Вот сижу думаю разводят или нет. Пока магистраль смотрят
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Нужно снимать ошибки по блоку.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Не думаю что АБС будет так влиять на педаль... При не рабочей системе АБС тормоза работают будто бы её просто нет, жидкость спокойно протекает через клапана в блоке АБС далее по магистрали к суппортам.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    АБС может влиять на тормозную систему в целом когда есть поломки в механической части блока.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Может, если какой нибудь саленойд заклинило, но это маловероятно. Хотя всё возможно...
    15 республика
    MaximPri, Для начала,нужно подключить вакуумметр ,а уже потом выносить какой то приговор.
    Дубовая педаль от нехватки вакуума или его отсутствия.Ищи тех,кто в этом элементарном деле шарит.
    Проблема точно в штуцере. Поджали хомуты и проблемное место обработали герметиком на некоторое время. Проблема ушла. 3ий день пока все ок. Буду холодной сваркой заделывать. Вот бы еще без снятия это сделать
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    MaximPri,
    Как вариант ремонта.
    Была похожая проблема на прошлой работе. Правда с топливной системой, но виновником тоже был штуцер в алюминиевом корпусе.
    Зимой с утра завожу экскаватор, он поработал минуту, зачихал и заглох. Подкачал топливо, снова завожу - оять чих чих и заглох. Заглянул под мотор, а с топливного фильтра капает салярка в месте, где топливнй шланг на штуцер одевается. Взялся рукой за шланг, пошевелить/проверить, а он вместе со штуцером вывалился из корпуса фильтра (или насоса, не помню точно).
    Поскольку нужно было ехать работать, то ремонт был простой. Слегка зачистил наждачкой часть штуцера которая раньше была в корпусе (чтобы она стала шероховатой), тщательно промыл его и посадочное место в корпусе фильтра очестителем карбюратора. Нанес красный фиксатор резьбы на штуцер и забил его на место. Больше проблема не появлялась.
  1. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  2. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 18:58
  4. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
