Help. Глохнет при заносе или резком повороте в сторону. Help. - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    Может что-то с проводкой? А глохнет если дернуть рулем в любую сторону или в какую-то одну?
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Ну так подумай, почему машина заводится не с первого раза и почему глохнет. Для бензинового двигателя необходимо наличие топлива, искры, ну и компрессии само собой... Не думаю что иска и компрессия при резком манёвре куда то вываливаются из двигателя Остаётся топливная система или же все таки какой то косяк по электрике...
    Ещё ты указал, что глохнет только при отпускании педали газа, потом не заводится с первого раза... Наводит на мысли про заслонку... В момент запуска двигателя ЭБУ должен давать сигнал на заслонку для небольшого открытия заслонки, дабы подать чуть больше воздуха для облегчения пуска, т.к. в момент пуска двигателя смесь делается всегда богатая...
    Кстати, не пробовал заводить с немного нажатой педалькой ?
    У меня эта хрень началась после того как откапиталил блок. Заслонка чистая, ну слегка в маслянном тумане или что там на ней бывает, живого масла не было. Про нажатую педаль, попробую. О результатах отпишусь.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Давление создавал при пережатой обратке 6Bar
    Не буду утверждать, что в Пассатах также, как и наших машинах, РДТ выходит из строя, если пережал обратку конкретно. Её только "поджимать" можно и если давление пошло выше 3-4, то сразу отпускать. У меня на 99-й "спец" пережал трубку и давление показало 6. Типа насос в норме. И всё. Кто только не смотрел, но не смогли понять, почему на ХХ почти 1л. расход.
    Когда уже надоело всё и взял толстую книжку по обслуживанию авто и вот в ней и вычитал всё, что описал выше. Купил РДТ за 180р., приехал в сервис "гаражный" и попросил поменять его. Даже при снятии РДТ, когда брызнуло топливо, "мастер" сказал, что он в порядке и толку не будет. Я настоял на замене - запчасть и работа тогда копейки стоили. Поменяли, завожу - расход 0,7л/ч. Тыкаю мастера мордой, а он руки разводит - типа никогда об этом не слышал, но теперь знаю. Тяга появилась, расход уменьшился - вообще зверь стала машина.
    Скорее всего всё это не является причиной, указанной автором темы проблемы, но может кому-то пригодится в будущем. А может кто-то сильно знающий меня поправит.
    До сих пор не разобрался что-ли?
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    У моего знакомого на октавии появилась такая-же беда,после того как заменили бензонасос.Оказалось что насос был не тот(рассчитан на другое рабочее давление).Втыкай в топливную магистраль манометр и мерь давление бенза,думаю проблему сразу увидишь.
    vw passat 2001 1,8awt АКПП FEV 100кило пробега было 70 тыс.назад
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я насос менял, мне непонятна связь заноса и давления, как это может быть взаимосвязано?
    Проблема кстати так и осталась. Езжу, не особо напрягает. Просто хочу физику процесса понять.
  1. Глохнет при срабатывании ABS??? Help
    от passat898 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 22:08
  2. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
