Help. Глохнет при заносе или резком повороте в сторону. Help.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Help. Глохнет при заносе или резком повороте в сторону. Help.
    С наступлением скользкого времени года стал замечать что мой ВагенМобиль стал глохнуть если его отправить в занос. Так же еще было замечено что подобное явление проявляется при резком повороте руля. С чем это связано и куда смотреть. Ошибок нету, просто в тупого глохнет и потом раза с третьего заводится
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Видимо дело в топливной системе. Замер давления топлива, осмотр насоса в баке и самого топливного бака...
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Насос стоит новый, менял месяц назад. Давление создавал при пережатой обратке 6Bar. Больше побоялся давить ибо достаточно и 4 бар для моего дрыгателя.
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    kozychev, может если есть ESP отключить его? Что-то с датчиком положения баранки может быть?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Скорей всего это что-то с системой esp.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    2byteMan, может действительно ESP душит двигатель ? Я вот только точно не знаю, управляет ли система тягой двигателя при срабатывании, т.е. прикрывает дроссельную заслонку. То что ESP подтормаживает нужное колесо при заносе это точно, а вот управляет ли она в этот момент дросселем хз.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Она убирает обороты и подтормаживает колеса. Ведь даже ее рекомендуют отключать если нужно проехать грязь или глубокий снег, когда обороты нужны.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kozychev,
    Так бывает когда "кто то" поменял бензонасос и "забыл" его вставить в колбу и насос просто висит посреди бака. При заносе/дрифте/езде по уклонам топливо под действием ценробежной силы или гравитации, "убегает" от насоса и он хапнув воздуха глушит мотор.
    А вот если мотор глогнет на газу - то не знаю.
    Проверка этой версии проста и опасна.
    Берем любой исправный бензонасос, пару шлангов, топливный фильтр и пяти литровую бутылку с 2 литрами бензина. Вынимаем предохранитель бензонасоса, а внешний бензонасос подключаем к прикуривателю или вообще от внешнего АКБ. И вперед! На дрифт.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Обороты придушивает.
    kozychev, отключи ESP кнопкой и попробуй всё повторить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Esp отсутствует, в наличии ASR
    Машина гллхнет как на газу, так и на бензине, топливо роль не играет. По поводу отключить ASR, то вечором попробую испытать и отпишусь.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ASR это как раз и есть противобуксовочная система вроде. Пробуй её отключить и вальнуть боком Возможно она и душит двигатель в момент заноса, скорость вращения колёс разная, система думает что ведущие колёса буксуют (или же пытаешься вытянуть машину из заноса газом) и ASR подтормаживает или прикрывает дроссель...
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Насос менял сам, то что он в колбе могу утверждать со 100% увереностью.
    Дело еще вот в чем... После того как заглох то нн сразу заводиться дрыг. Раза с третьего. Потом все впорядке с пол пина, до следующего заноса.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может ещё все таки проблема с топливной... или же малое кол-во топлива которое в повороте отливает из колбы... ну а что ещё может быть ХЗ ...
    Пробуй самое простое для начала : откл. противобуксовочную. Не поможет, лезь в бак... или РДТ подклинивает в открытом положении и много сливает в обратку...
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Бензин внутри самой колбы с насосом будет всегда, независимо от заносов и поворотов.
    Там так устроено. И из обратки туда же сливается.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Незнаю что за хрень, полтергейст какойто. И ЭБУ не регит ни каких шибок. Позже, ближе к ночи, попробую отключить ASR и дрифтануть на какой нить площадке, о результате теста отпишусь.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Сегодня испытал при выключенном ASR уйти в занос, ситуация таже, глохнет. Заметил одну особенность... При нажатой педали все ок, а вот глохнет когда отпустил. Тоесть я могу крутиться в заносе сколько угодно, но если отпустил педаль при этом то глохнет.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Что то с топливной...
    вспоминаю, что у себя иногда так же испытывал провал тяги иногда в крутых поворотах, но не всегда такое проявлялось...
    Потом пришло время замены насоса, после этого провалов больше не замечал...
    может для начала фильтр заменить и сетку в баке глянуть...
    Есть ещё варик - электронная педаль газа... может там что ? заслонку давно чистил ?
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Заслонка стоит новая бош менял в феврале этого года, не думаю что могла засориться ибо проехал всего 20-25К. По поводу насоса стоит новый и сеточка чистая, заменял совместно с регулятором давления. По поводу педали... неполадки с педалью или с ДЗ вызывают или чек или надпись EPC на приборке с регистрацией ошибки в ЭБУ. У меня этого ничего нет. В тупого глохнет и заводиться с третьего раза потом.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну так подумай, почему машина заводится не с первого раза и почему глохнет. Для бензинового двигателя необходимо наличие топлива, искры, ну и компрессии само собой... Не думаю что иска и компрессия при резком манёвре куда то вываливаются из двигателя Остаётся топливная система или же все таки какой то косяк по электрике...
    Ещё ты указал, что глохнет только при отпускании педали газа, потом не заводится с первого раза... Наводит на мысли про заслонку... В момент запуска двигателя ЭБУ должен давать сигнал на заслонку для небольшого открытия заслонки, дабы подать чуть больше воздуха для облегчения пуска, т.к. в момент пуска двигателя смесь делается всегда богатая...
    Кстати, не пробовал заводить с немного нажатой педалькой ?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Без дпкв тоже жизни нет ...
  1. Глохнет при срабатывании ABS??? Help
    от passat898 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 22:08
  2. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
