| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем добрый день! Проблема с тормозами на В5+ двигатель AWM, даже при легком морозе, когда заводишь машину, педаль тормоза дубовая и не проваливается, либо может продавиться несколько раз и снова встать колом! Так же при нажатии на тормоз несколько раз начинают плавать холостые обороты. При теплой погоде такого нет! Летом меняли эжекционный насос и блидер. Понимаю, что проблема с вакуумной сисиетой, а скорее всего с самим вакуумником. Сегодня плюсовая температура, тормоза появились, но не очень хорошие, может и жидкость замерзает давно не менял. Подскажите, что еще проверить перед заменой вакуумника (еще какие-то клапаны), чтоб исключить другие причины и смело менять вакуумник?
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
У тебя наверное вода в ваккумнике. А набралась она туда из-за того, что кто-то не следит за сливными отверстиями в корыте.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Дренаж чищу каждый год, даже резинки вытащил из этих сливных отверстий! Правда года три назад не уследил, было воды очень много, за три года должно было высохнуть...
PASSAT B6 AXZ
Андрей
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
CHakeC,
Автомобиль другой марки, но проблема типичная https://www.drive2.ru/l/857333/
Либо разбирать и ремонтировать свой ВУТ, либо не заниматься ерундой, а купить новый или на разборке.
Ну и здесь почитать полезно https://passatworld.ru/forumdisplay....oznaya-sistema
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
CHakeC, для начала проверь обратный клапан, который перед вакуумником стоит.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
