Замена Свечей накала пассат б5+ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ, НУЖЕН СОВЕТ
    Отправлено: 28
    По умолчанию Замена Свечей накала пассат б5+ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ, НУЖЕН СОВЕТ
    Всем добрый, (машина пассат 2004 1.9 ТДИ АВБ) пришла зима и стало ясно, свечам накала, за этот год, пришел конец. Ваг-ком подтвердил диагноз. Выбор пал на Beru, тут ничего сложного, а вот с усилием закручивания новых свечей вопрос, вернее, оно известно: 10-15НМ пишет ВАГ (на сайте BERU, даже 15-20 НМ! ). Вопрос в том, есть дино- ключик не дорогой, польский, VOREL, с диапазоном 13,6 и выше, так вот, на минимальном усилии (13,6-14,00) я ничего не сорву, или есть риск, ведь говорят, в начале и конце есть разбег, но не думаю, что он больше 1 НМ? (В заводской поверке ключа стоит погрешность до 4%) Название: Снимок экрана (45).png
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Заворачивай маленькой трещеткой. Там много усилия и не надо.затянул и чуть подтянул.без фанатизма.
    Отправлено: 28
    Я не написал, что ключик имеется, уже куплен давно, в таком случае, тоже чуть трещеткой и все, или все же имеющимся ключом?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Просто сильно не затягивай. Там усилие чуть выше чем от руки идет.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там в инструкции Beru написан момент для затягивания и написано момент разлома свечи. На разлом там около 35Нм, если не ошибаюсь. Не помню точно, в общем в инструкции посмотри.
    Кстати откручивать свечу тоже нужно с нужным моментом. Если она не откручивается, то сломается, если больше усилие дать. Для этого заливается масло в колодцы этих свечей, катаешься примерно неделю с ним, а потом только пытаешься открутить.
    В целом - я закручиваю примерно с моментом 14Нм. Этого достаточно, сильно тянуть нет необходимости.
    Еще для идальной замены нужны развертка по размеру нижней части свечи, чтобы почистить канал, но я лично не нашел нигде, пришлось так затягивать.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Чтобы не было такого надо всегда закручивать/откручивать на холодную и не бравировать своей силушкой
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    И обязательно раз в год или 30 тысяч (что настанет раньше) нужно свечи вывернуть и завернуть заново и только на холодную.
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ладно, чтобы не было глупых споров, добавлю сюда видео по замене свечей накала:
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 14:47
  2. Замена ПРОВОДОВ свечей накала
    от Майор в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 20:49
  3. Куплю нужен бампер на пассат б5+ америкос
    от appolo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:36
  4. Замена термостата ФВ Пассат Б5+ (2,8л) AMX
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 23:59
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
