Не включается 6 передача мкпп
    Pointer Аватар для vitaliy_9323
    По умолчанию Не включается 6 передача мкпп
    Доброго времени суток! Перестала включаться шестая передача, ни на заведенной, ни на заглушенной машине. До этого шестая включалпсь туго, а сейчас перестала вовсе. Все остальные передачи включаются очень легко. В чем проблема? Куда капать?
    Volkswagen Passat Variant "1.9 TDI AVF" 2004 г.в. 6-ст.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Разбирать кпп и смотреть. Начинать с задней крышки. Шестая находится там. Или проблема с механизмом переключения, но это тоже разбирать кпп.
    Эх(... Зима на носу, нужно искать тёплый гараж
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Еще на всякий случай можешь посмотреть кулису. Может там какие проблемы. Например разболтался механизм выбора передач. Но это маловероятно.
    Я почему-то склоняюсь больше к куликсе. Так как я перерыл интернет и не нашёл подобных случаев именно с шестой передачей на пятых пассатах. На днях займусь этим вопросом.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Бывает, что изнашивается один из треугольничков на вилке переключения, шестерню перекашивает и изнашивает синхронизатор вследствии чего потом передача просто "исчезает"
    Вообщем все обошлось малой кровью! Когда снял чехол кпп на перешивку, то обратил внимание, что рычаг сильно смещен вправо, что быть не должно. Под чехлом то и не видно было
    Название: 2020-02-12 18-23-45.JPG
    Снял панель с пепельницей, открутил две гайки на 10 и снял кожух
    Открылся доступ к регулировочным болтам. Ослабил этот винт.
    Отрегулировал положение рычага переключения передач так, чтобы он был немного наклонён вправо (по направлению движения) -стрелка- и назад.
    И все стало включаться просто прекрасно
    Всем спасибо, всем пока!
  1. Не довключается 5 передача МКПП
    от oboz в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:33
  2. Вылетает 3-я передача МКПП
    от @rtur в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 13:52
  3. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:40
  4. туго включается передача
    от Юрий Ки-ов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 21:54
  5. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 18:40
