Спасибо: |
Получено: 257 Отправлено: 3,602 |
Подскажите кто делал:
после недельной просушки отключил предохранитель №28,
подключил все разъемы и сигнальные и питающие к приводам, воткнул предохранитель
прочитал ошибки - 3 шт.
отсутствие адаптации и по обоим приводам ругается.
нужна адаптация...
как с помощь ВАСИ попробовать запустить блок после отключки? Как его адаптировать?
не всякие мульки включить/выключить, а именно задать нулевое положение?
Спасибо: |
попытки адаптировать были неудачные - блок не дает команду...
отдал ОД на ремонт... завтра жду звонка
Спасибо: |
дождался... приговор:
проводка в месте изгиба - повреждение изоляции - замена косы... 9454
блок управления - замена 10932
восстановление шланга - замена излома 1540
штуцер папа-мама - замена 451 + 461
заказ из Чехии - 20 т.р. предоплата... отдал- остальное - работа по факту выполнения...
когда приедет (2-4 недели)
Спасибо: |
Получено: 468 Отправлено: 4,654 |
Нехилая сумма за ремонт получилась.
Я смотрю, что ты здесь решил написать тут: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...privode-36208/. Там немало неадекватных товарищей обитает. Старайся не обращать внимания на сообщения от данных персонажей.
Там есть разные (и у которых лишь "понты" и очень толковые) :- толковые зрят "в корень" проблемы.
Я бы своими силами точно отремонтировал излом \ восстановление шланга и проводку (не мало сэкономив).
Хотя есть сомнения в вердикте спецов по повреждению изоляции проводки( если только от их "безрукости").
Замена же шланга на такой же (по материалу + их спец. штуцера) - хватит (на жаль) лишь не дольше чем "родной" - там нужно из другого материала (более эластичные и без всяких спец разьемов) ...
По блокам спорит не буду (я их фото разьемы не видел) - может и просто "закисли" (что лечится)...
Самое муторное там - снять накладку багажника (на Пассате) при наличии гаража!
В таких случаях я бы лично присутствовал при при разборке\дефектовке - а то могут наговорить всего (наслышаны)...
Надеюсь старый блок отдали...?!
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
Спасибо: |
zender, снимать крышу у универсала в одно лицо, отстегивая все накладки со стоек я не рискнул - можно поломать стойки
плюс под крышей в свернутом виде находятся подушки безопасности, повреждение которых было бы намного дороже 4 т.р., которые
я заплачу ОД за работу.
трубка и штуцеры практически по той же цене, которую заплатил бы я.
замена блока управления - весьма вероятна
а вот про косу... мне этот ОД нашел проблему 3 года назад, когда начал барахлить климат, было куча ошибок по двигателю
а все шло от того, что начал хандрить датчик внешней температуры, провод которого был подбит при попадании доски в бампер 1,5 года раньше
и они нашли этот излом, восстановили его без замены всего провода на датчик...
блок новый с косой приедет в лучшем случае через 2..3 недели.
старый заберу
а разбирать потолок в холодном гараже в одно лицо не хочу... - причины выше.
и колхозить с проводами тоже
Я не имел ввиду снятия потолка - без острой нужды ! В моем и подобных случаях на Пассате ремонт (не замена всей косы/ трубки) производился лишь отгибанием его задней кромки). На шкоде не знаю - вам виднее...!
Спасибо: |
я пытался... отгибал и пальцами все прощупывал... но надежды на самостоятельную замену ко мне не пришли...
