Сломался привод 5 двери универсала. Нужен совет
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Печаль Сломался привод 5 двери универсала. Нужен совет
    Всем привет!
    вчера в мороз отказалась открываться крышка багажника универсала - Шкода Суперб 2012 г.в.
    вариантов два: или провод перетерся или электропривод сдох...
    кто-то сталкивался с подобным?
    симптомы: при нажатии кнопки открытия багажника размыкается замок
    и вместо поднятия звучит тройной писк от кнопки - как при перепрограммировании высоты подъема крышки
    и все... - дальше вручную. или наверх или вниз....
    запирается на ЦЗ нормально - не откроешь
    пробил привод - от 18 до 26 тыс за шт.....
    может есть смысл заменить на газовые упоры? ... они в оригинале по 3 т.р.
    монро - 800 руб. остальной китай - от 560 руб...
    Получено: 8,416
    Dron, ну раз в мороз, может влага какая есть и замерзла напрочь?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    пока не разберешь не поймешь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Axl, привет
    да это уже не первый мороз в ее судьбе... восьмая осень...
    Дилижанс завтра будет разбирать...
    самое лучшее, если заглючила кнопка - но это мечты...
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Писалка омывателя заднего стекла работает?? жидкость течет?
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    не проверял... но проверю при встрече с машиной..
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    сегодня звонил из Дилижанса
    1. ошибок - две обе по каждому из электроприводам.
    2. разобрали до блока управления - он сухой и внешне никак не напоминает умершую коробку
    3. Шкода (VAG) выпустила TPL по ремонту глюков - при ошибках - замена приводов обоих сразу, но
    перед этим проверить на вшивость блок управления - заменить на новый и заведомо исправный
    если не спасает - замена приводов ... - супер!!!
    блок - под 12т.р. , привода в интернет-магазине от 18 т.р. , у дилера с моей 20% скидкой - 20,5 т.р.
    + работа - в Дилижансе за смену блока запросили 3,6 т.р. - на привода не спрашивал...
    по логике вроде оба сразу не могли умереть, тогда вопросы к блоку... проводку Дилижанс уверяет, что проверил и ничего криминального
    не нашел...
    звоню дилеру - вопрос: блок можете поставить на проверку заведомо исправный? - НЕТ только после 100% оплаты и он ваш
    МЫ НИ РАЗУ БЛОКИ эти не меняли - т.к. ни у кого они не ломались!!!!
    привода - да - бывает меняем ...
    вот и вопрос: что делать???
    дилер зовет к себе и настойчиво намекает, что где-то глючит провод или наводка, иначе бы один из приводов
    хотя бы пытался поднять крышку....
    ХЗ
    может скинуть клемму АКБ, потом почитать прошивку блока?
    у некоторых он не запускался пока не прошивалась новая кодировка...
    пока завтра забираю и буду думать...
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Зайди и задай вопрос (очень желательно со сканом ошибки по блоку) на форуме автодиагностов auto.prog - подскажут за пару дней куда копать... Думаю 2 привода одновременно накрыться бы не смогли! Шел бы я от таких "спецов" с тупой заменой блоков ...
    Разъемы на окисление/отсутствие контакта (сигнала) проверяли...?
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
    Получено: 27
    Dron! Еще мысль пришла:- а не могла ли жидкость окислить контакты разъема (перегнувшаяся и текущая трубка на омывателя заднего стекла). По идее блок подъема ляды должен располагаться в задней правой нише... Там вся проводка на зад скручена одним жгутом с трубкой
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    сегодня взял авто - омывайка работает...
    до блока управления они долезали... видно отключали приводы - - сухой и без признаком смерти... все норм.
    дилер на Хасанской сообщил , что у них вообще ни разу этот блок ни у кого не умирал....
    и отдел запчастей и сервис-мен..
    сегодня сам почитал ошибки - оба привода записываются в сбои...
    ноут оставил в авто - завтра принесу - выложу скрины ошибок...
    а может кнопку купить новую??? вдруг она глючит?
    ну не вер я, что сразу оба сдохли....
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    спасибо за отклики
    но сегодня вернувшись в гараж решил сам провести опытные работы по диагностике
    снял обшивки с задних стоек по по очереди,
    за ними обнаружил два пучка проводов - с 4-мя и 2-мя проводами
    первые (4 шт) - на блок управления
    вторые - 2oin - питание приводов
    разомкнул разъемы и достав старый АКБ через 2 провода дал кратковременно напругу от АКБ на два разъема,
    предварительно проверив сопротивление на контактах и к моей радости каждый из приводов начинал
    дергаться в одну сторону при одном подключении к АКБ и в обратную при смене полярности
    но т.к. в старом АКБ оставалось около 6В на большее он не был способен..
    тогда для чистоты эксперимента к АКБ подклчил зарядник, - получил +14В на клеммах и повторил подключение
    Каждый из приводов в Очень шустром режиме в "одно" лицо открывал и закрывал дверь багажника!
    Что наглядно подтвердило, что привода РАБОТАЮТ!!!
    про шланг... у меня омывайка 5 двери работает, но по силе струи не готов ручаться что на 100% от нового,
    НО если бы там проливалась вода во внутрь 5 двери, то хотя-бы капелька, но вытекала бы из нее и я бы это увидел... но под дверь СУХО...
    у меня еще вопрос к кнопке с внутреннего торца двери...
    или вопрос сбоя блока управления, который требует перепрограммированию...
    но пока инструкции не нашел...
    поиски продолжаются
    ошибки прилагаю
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 7N0-959-107.clb
    Номер блока управления: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
    Компонент и/или версия: HDSG-Modul H11 0804
    Кодировка: 082301C002
    Код мастерской: WSC 33361 790 00999
    Данные ASAM: EV_HDSGSk462 301133 (SK46)
    ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
    VCID: 37770D3A8E09D886A7-8062
    3 Найдены неисправности:
    0053 - Датчики Холла в электродвигателе 2 двери багажного отсека
    B120A 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 167
    Пробег: 152173 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    0029 - Электродвигатель 1 крышки/двери багажного отсека
    B11D9 01 [137] - Сбой в электрике
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 80
    Индекс забывания: 129
    Пробег: 152173 km
    Дата: 2082.14.08
    Время: 00:01:35
    0031 - Электродвигатель 2 крышки/двери багажного отсека
    B11DA 01 [137] - Сбой в электрике
    Стоп-кадр:
    Пробег: 152173 km
    Дата: 2082.14.08
    Время: 00:01:35
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    У меня на Б6 пассате сарае тоже в мороз отказал электропривод. Оказалось, что сдохли мозги в главном приводе. Сами моторчики были живые. Главный менял, заказывал б/у с ebay.de. Пока его не поменял, неизвестно было жив ли зависимый. Зависимый оказалось тоже сдох. Разбирал, перепаивал 2 силовых транзистора (там схема попроще). И да, будь осторожнее, подключая +12В к приводам. Они могут работать от +5В, как было у меня (если память мне не изменят, давно было). Этим я вполне возможно тогда добил зависимый привод.
    всё ещё на Passat
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    когда я подключал АКБ с напругой в 5..6В - им сил хватало только дернуться в нужную сторону и выбрав все люфты замереть...
    а какой смысл иметь привода для 5В напруге, если в авто 12В??? спецом транс ставить на понижение???
    и второй вопрос: сколько блоков управляет этой крышкой?
    у меня электрик из Дилижанса разбирал левый борт обшивки багажника (ворс),
    да до такой степени, что из запаски даже вынимал инструмент и домкрат, который там лежал...
    и мне еще озвучил стоимость этих разборок - 3,6 т.р.
    хотя взял только за диагностику...
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    в общем, новости с полей!
    Прихожу сегодня в гараж - а на шторке багажника - водичка... (раньше не было)
    я залезаю в багажник, а жена омывайку 5 двери рычагом включила...
    и тут как брызнет на меня левого верхнего угла, откуда провода к левому приводу идут!!
    вот и 99% причины обнаружилось!
    видно просто вода подтекала летом и ничего не коротила
    а как только омывайку со спиртом залил - тут она и закоротила клеммы...
    вот только теперь вопрос как до этого шланга добраться???
    льет с крыши, и когда дверь поднимаешь - вытекает из двери...
    ВОПРОСЫ:
    1. номерки шлангов есть у кого?
    2. где все-таки стоит сам блок? внутри 5 двери или вдоль левого борта багажника, который мне Дилижансовский электрик разбирал??
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Не знаю как в супербе. Посмотри в elcats. На пассате мозги были на самих моторчиках, то есть под крышей. Достаточно было снять заднюю накладку обшивки потолка.
    всё ещё на Passat
    Получено: 27
    Все таки трубка омывателя (как и думалось)... На пассатах для добраться нужно с торца потолка снять пластик накладку (5 металл клипс) - отогнув потолок есть доступ к изгибу трубки. Я не вижу смысла менять всю трубку целиком. Cтавил/ подбирал по диаметру на изгиб резиновую трубку. Думаю потолок снимать еще то удовольствие (пол машины разобрав)...
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    сегодня пытался в гараже залезть туда.... с головой.. - не вышло
    льется с отверстия с крыши, потолок отодвигаю - не видно - надо целиком снимать.... - долго и одному не справиться в гараже
    на ощупь - ничего не находят пальцы...
    записался на 9 декабря к ОД - поеду сдаваться...
    Получено: 27
    На задней части потолка нет пластик полоски (странно)...?! А полоска на клипсах и прижимает сам потолок в задней части (по бокам это делают крючки\ручки). Блоки думаю не к крыше крепятся а в нишах (скорее в правой т.к. в левой 2-й АКБ(у кого есть)! Я бы искал способ точечного ремонта, а не тянуть заново от бачка новую трубку через всю машину (подкапотное и салон).
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    электрик сказал что с левой стороны вдоль борта за ворсом багажника...
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Блок вещь дорогая, мне перетертый шланг, залил блок камеры заднего вида (он находился в нише по правому борту, пассажирская сторона), но слава богу блок удалось спасти, перепаяв контакты на блоке...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 11:37
  3. Сломался :-(((( Нужен совет...
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:49
  4. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
