Расход бензина и датчик ДПКВ
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Расход бензина и датчик ДПКВ
    Добрый день
    Вырос расход бензина, из ошибок только: 00513 - Датчик оборотов двигателя-G28, 03-10 - нет сигнала. Поиском по форуму нашел только темы в которых пишут что при поломанном G28 машина вообще не должна заводиться. Может он влиять на расход бензина?
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 [АКПП 01N]
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Конкретно АХЛ будет работать без дпкв (проверено), но расход естественно будет не в норме, т.к. ЭБУ будет управлять системой в аварийном режиме.
    Работает, два раза всего заглох за 2 недели, причем интересно так совпало на одном и том же месте оба раза А не подскажите номер детали?
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Номер можно узнать в теме "Узнать номер детали можно здесь". https://passatworld.ru/showthread.ph...26#post5878326
    Прежде чем покупать датчик, посмотри состояние разъема ДПКВ. Он расположен на перегородке отсека АКБ. Если смотреть от переднего бвмпера, второй справа. Трехконтактный разъем. Может там контакты закисли. Он рядом с расширительным бачком. Могли залить водой или антифризом.
    Полоцк
    По умолчанию Какой расход должен быть на ahl?
    У меня сейчас ест около 15 литров 95го, в основном город.катализатор вырезали, форсунки и инжектор почистил, но расход не изменился(( куда копать или это норма?
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Для сравнения - трасса 7 литров,город ~12 литров.Лью 92-ой.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Sp1aker, как вариант, почистить ДМРВ спец жидкостью для чистки этих датчиков... Ну и возможно датчик кислорода от старости уже не совсем то выдаёт, но его замена более сложная, по этому для начала я бы почистил ДМРВ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Илья Ганжин,
    Твоя ошибка расшифровывается как - низкий уровень сигнала.
    Причина или в самом датчике или в мусоре , который он собрал....
    Я бы начал с чистки.....
    , VAG COM
    Илья Ганжин,
    Датчика ПКВ?
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Парни, да не смотрите вы расход в режиме города. Если хотите его смотреть, езжайте в Волсбург, ипокатайтесь по маршруту, на котором немцы определяли средний расход. И вы все равно получите другой результат.
    Хочешь узнать состояние ДВС и ходовой через расход бензина - трасса, ровный участок, 5-я передача и 90 кМ/ч. И смотреть мгновенный расход. Уложился в 6.5 л/100 кМ, отлично.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Если расход действительно конский, то по свечам зажигания и нагару на выхлопной будет понятно, что в чём то есть проблема...если же свечи при этом имеют нормальный нагар и выхлоп без лишней сажи и чёрного дыма, то "большой" расход это норма в тех условия эксплуатации или же виновник сам водитель...
    Приготовлением ТВС занимается электроника и исполнительные устройства не требующие вмешательства и регулировки, тут не подкрутишь винтик как в карбюраторе. Единственное что нужно соблюдать, это периодичность ТО и для старых машин не помешает грамотная периодическая диагностика системы впрыска, да бы понимать насколько состарились датчики и требуют ли они замены или же если возможно восстановления (чистки)...
    А так, 10-12-15 л. в городе это нормально для 1.6 и его веса... смотря ещё конечно как на педальку жать.
    Многие думают чем раньше переключатся на высшую передачу тем самым уменьшив обороты двигателя, будут экономить на топливе. В большинстве случаев это не так, двигателю в таком режиме езды приходится не легко и на это будет расходоваться куда больше бенза, чем при той же скорости но на низшей передачи. Да , по идеальной прямой без подъёмов более высшая передача и постоянная скорость будет экономить бенз, но таких условий в городе не добиться...
    Полоцк
    У меня нет борт.компьютера, мгновенный никак не посмотрю((
    Предыдущий хозяин тоже лил 92ой, но по предыдущей машине гольф3 1.4 можно я заметил, что на 95ом расход немного меньше и по деньгам выходит одинаково, что 92 что 95...но на 95ом он чувствует себя бодрее и резвей. Поэтому и сюда лью 95...или зря и я ошибаюсь?
    Переключаюсь как правило на 2.5-3тыс. оборотов, а как правильно?)
    Спасибо за совет, попробую почистить...а так жду кабель, буду смотреть ошибки))
    Пенза
    Получено: 5,410
    Отправлено: 241
    Нет, не ошибаешься.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Sp1aker,
    С таким мотором и таким весом обороты не должны быть меньше 2,5 тыс от слова никогда....
    , VAG COM
    Полоцк
    Sp1aker,
    Т.е. если я буду переключаться на 3+тыс. оборотов, то расход уменьшится?:/ я правильно понял?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Sp1aker, На динамику разгона влияет только крутящий момент двигателя. На твоем он в пике на 2,5 - 3,0. При таком режиме достигается самая динамичная езда - меньше время разгона - меньше расход топлива, максимальный КПД....
    Спортивный стиль вождения этим и отличается от овощного - двигатель всегда работает в диапазоне максимального крутящего момента.....
    Да и 1,6 для такой массы явный недобор, так что смирись с постоянным ревом мотора.....
    , VAG COM
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    На 1.6 пик момента на 3400 об/мин.
    При переключениях выкручиваю минимум до 3 тыс. в спокойной манере, при очень спокойном передвижении держу 2500-2700 не напрягая двигатель. При динамичной манере кручу как когда, но не ниже 3 тыс. об.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    SerG_MSV,
    По этому и на расход не жалуешься
    , VAG COM
    Полоцк
    Спасибо, попробую)))
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    SerG_MSV,
    а чё там жаловаться то... не меньше 10 выходит, а то может и больше, бортовика нет, а по стрелке замерять сам понимаешь Но одно знаю точно, нагара на выхлопной нет и тяга нормальная )) по этому думаю проблем у меня нет...
  1. Расход бензина
    от Макс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 23:17
  2. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
  4. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
