Проблемы с ГУР или ...? - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Spawner, обрати внимание на обгонную муфту шкива генератора и натяжитель ремня. Что то натяжитель по видео как то скачет через чур... Я бы наверное начал как раз так и с натяжителя.
  2. #62
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от Spawner Посмотреть сообщение
    стал свистеть ремень генератора при кручении руля на месте на ХХ
    Ремень сильно растянулся. Срочно под замену.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  3. #63
    Беларусь, Минск
    сегодня заехал в гараж, скинули ремень, попробовали покрутить шкивы, так вроде все ок, пробовали фиксировать ротор генератора и крутить за его шкив, в обе стороны намертво, ну ладно, попробовали намотать веревку на шкив и вручную раскрутить и затем резко тормознуть это было крайне оптимистично ))) ничего не увидели, поехал на СТО, там местные эксперты вышли, заведи, затем заглуши - все ок с геной, есть проворот после торможения, значит с муфтой все ок, меняй ремень и смотри натяжное. на это и порешил, после выходных заменю ремень, а там видно будет))
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  4. #64
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Если причина в растянутом ремне, то новый ремень покупай качественный от именитого производителя... Ходить он должен очень долго. Я что то не припомню, что бы ручейковый ремень мог износиться и растянуться настолько, чтобы вот так болтаться, даже натяжитель его не натягивает. Возможно качество ремня такое, а возможно проблема не в ремне ...
    Я когда покупал пассата (6 лет назад) этот ремень у меня был уже порепаный на канавках от старости и износа, а та обратная сторона ремня, что ходит по ролику натяжителя и вискомуфты блестела как у кота яйца от износа, но никаких проблем с натягом не было. Заменил на такой же по производителю и даже сейчас по прошествии 6 лет нет никаких проблем и подозрений на износ и растяжение ремня.
    п.с. может размер ремня чуть больше нужного ?...
  5. #65
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Проблема еще может быть в неправильно подобранном ремне . Мне как-то продали на 3 см длиннее......в результате натяжитель отломил ограничитель . Пришлось менять и ремень и натяжитель .
  6. #66
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вот и я об этом подумал )
  7. #67
    Беларусь, Минск
    когда буду менять, обязательно постараюсь сравнить их длину, есть ли отличия. Данный ремень стоит с июля 2015г, пробег грубо 45 тыс, менялся в комплекте со всеми роликами, а так же натяжитель новый, только не помню какой фирмы, брал отдельно, т.к. увидели, что старому пришел конец, только когда сняли.
  8. #68
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Spawner,
    На 1:18 наглядно видно работу муфты
    И похоже, что неисправная муфта уже убила поликлиновый ремень, далее на очереди ротор генератора и ремень ГРМ, ну а после ремня, уже как повезет.
  9. #69
    Беларусь, Минск
    Butchersmeat, все 1 в 1 как на видео, теперь не удивлен, почему не смог вручную прокрутить шкив гены ни в одну из сторон и почему прыгает ремень, тогда и ремень и обгонная муфта однозначно под замену...
  10. #70
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Что вы до этой муфты докопались?
    На холостом она всё равно не работает, даже исправная. Даже если она заклинит, она превратится тупо в обычный шкив. И что - у кого стоит шкив, ремень всегда прыгает так же?
    У меня была заклиневшая муфта, ничего такого не было.
    Тут либо ремень, либо натяжитель. Скорее второе.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #71
    Беларусь, Минск
    похоже, что все же заклинила... ) по данной записи все видно.
  12. #72
    Краснодарский край
    Всем привет! Когда у меня кончалась обгонная муфта генератора, то при повороте руля иногда появлялся писк, скрип. Так же при включении кондея. Пока искал причину, муфта развалилась, слетела вместе с ремнем. Благо, что в тот момент двигатель работал на холостых, и все обошлось. Заменил муфту, посторонние звуки пропали.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  13. #73
    Беларусь, Минск
    Заменили муфту, все сразу пришло в норму старая кстати фирмы INA (новая Gates), видно как смазка вытекала...
    Название: IMG_20201013_160947 — копия.jpg
  14. #74
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Spawner, ремень тоже менял?
  15. #75
    Беларусь, Минск
    floyd, нет, пока что оставил старый, видимых дефектов я не заметил.
  16. #76
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Странно тогда.
    Я ездил с заклиненной муфтой, но такого порно не было.
  17. #77
    Беларусь, Минск
    floyd, действительно странно, достаточно сравнить первое видео, как на нем прыгает ремень и второе
  18. #78
    Краснодарский край
    Когда муфта клинит полностью, то такого эффекта может и не быть... А вот когда она еще "шевелится", но внутри давно нет смазки, то может шуметь, скрипеть, и ремень может прыгать.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Проблемы с АКПП или ещё где?
    от Vezuviy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:51
  2. Проблемы с рейкой или рычагами?
    от ИванИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 22:01
  3. ГУР или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 15:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 14:08
  5. Сдох ГУР... Или не сдох?
    от Servw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 19:58
