Проблемы с ГУР или ...? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да не все сухо! а свист да как ремень что свисти хз - или нагруз на ремень идет когда и он проскакивает или ...? там же гидронатяжитель - он новый - старый был сломан. как там еще натягивается ремень? попробовать генератором подтянуть есть там такая возможность? или гур сам может свистеть?
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ksa,
    Там обычный пружинный натяжитель......
    нет.
    Ты почистил систему, расход больше, нагрузка больше.... может это предсмертные судороги насоса
    Попробуй локализовать звук...
    , VAG COM
  3. #43
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    район гура - а ремень или гур хз на ходу не разберешь
  4. #44
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Раз уж тут тема есть про ГУР, то не буду новую заводить.
    У меня проблема следующего характера.
    Текла и закусывала рейка, поменял ремкомплект, подложил шайбу и всё стало в норме, но течь не прошла.
    Тёк шланг высокого давления, заменил на Febi (с клапанами), залил жижу, прокачал, завел и руль нихрена не крутится.
    В бачок заглянул, там не бурлит, еле еле движется жижа. Не может же заведомо рабочий насос вдруг отказать.
    Бачок промывал, сетка там кстати болталась уже, вылетела. Промыл и поставил на место (в итоге один хрен вылетела).
    В общем не крутится нифига и не бурлит. Возможен ли вариант, что шланг обратки забился или куда еще копать?
    Там отверстие совсем мелкое (со стороны присоединения к бачку).
    А может и воздух, как у автора... но почему нет движения жижи..
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  5. #45
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня крутится все легенько теперь жижа чистенькая, но сцука периодически свистит что хз. в основном на повороте но и не только, ремень ролики и прочее все поменяно пару тысяч назад.
    свист в районе натяжного, хз что так быстро навернулся?
  6. #46
    Коломна
    Отправлено: 35
    После установки фильтра помогло?
    Может гуровское масло попало на ремень когда всё делал?
  7. #47
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и что стало? типа пробуксовывает? я уже и мыл керхером и очистителем, вдшкой бызнешь тихо - через день два опять сивист! вот думал на гур но раз при вдшке не свистит значит или ремень или ролик натяжной но сцуко новые ж и уже хана, г-но что ль такое?
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ksa,
    г-но что ль такое?
    На рынке автозапчастей другого и не найти.....
    Ты думаешь просто так мастера запчасти с разборок берут????
    , VAG COM
  9. #49
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    пробуксовывает?
    На старых авто генераторный же свистит при износе. Такой свист? Если да, то ремень вполне вероятно.
  10. #50
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    грешил на кондей скинул его все равно- значит генераторный.
  11. #51
    Отправлено: 12
    У меня была такая же хрень свистел на поворотах руля, долил чуть чуть жижи и на утро перестало жужать тьфу тьфу
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  12. #52
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да была такая фигня долил и перестало - но потом снова! а уровень в норме
    и свист хрен поймешь чего - то есть бывает на поворотах, а бывает и по прямой, а на поворотах ни разу!
  13. #53
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Проверь натяжитель и сам ремень поменяй. Сам генератор может подклинивать.
  14. #54
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ksa,
    правильная мысль про ремень генератора прозвучала. Однако дополню: на дизельных моторах стоят генераторы с обгонной муфтой в самом шкиве и когда эта муфта накрывается, бывает очень грустно.
    https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
  15. #55
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Когда муфта накрывается, ремень не свистит, а прыгает.
  16. #56
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    короче поменяли шкив гура свист перестал! но на подходе чутку тоже подсвистывает сказали шкив колена как то так!
    теперь ищу куда тормозуха потихому уходит! супорта трубки вроде сухие, сказали типа или сцепление или вакуум
  17. #57
    Коломна
    Отправлено: 35
    У меня так на Ниссане было, свист достал, побрызгаешь и пройдет, через какое-то время опять.
    Шкив коленвала двойной, через демпфер, вот один и повело, наружный, небольшое смещение давало гуляние ремня, отсюда и свист. Заменил и наступила тишина.
  18. #58
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    нее двойной пока не менял - обошлось только гуровским - а тот типа поменять чтоб надо морду снимать и ценник за замену в 3000 влупили при цене шкива 650. пока тишина там посмотрим
  19. #59
    Беларусь, Минск
    Всем доброго дня, тему новую создавать смысла не вижу.
    Появилась проблема, последние несколько дней стал свистеть ремень генератора при кручении руля на месте на ХХ, или с небольшой скорость (к примеру при парковке), и скрип постоянный в крайних положениях. Если держать обороты примерно от 1300 то не скрипит. Сразу бросилось в глаза, что ремень уже немного подизношенный, буду на днях менять (так же проинспектирую все шкивы), а так же заметил, что он сильно прыгает в районе шкивов ГУР - Генератор. Если замена ремня не поможет, то следующей мерой будет замена жидкости ГУР (стараюсь делать регулярно каждые 2 года), на данный момент прошло чуть более двух лет. Если все это не поможет, то на что стоит в дальнейшем обратить внимание?
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  20. #60
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Spawner,
    Тогда и будем думать.....
    Срочно меняй ремень, если он начнет рваться, его наматывает под шкив на коленвалу, на шкив ремня ГРМ
    , VAG COM
  1. Проблемы с АКПП или ещё где?
    от Vezuviy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:51
  2. Проблемы с рейкой или рычагами?
    от ИванИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 22:01
  3. ГУР или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 15:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 14:08
  5. Сдох ГУР... Или не сдох?
    от Servw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 19:58
