Проблемы с ГУР или ...? - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Life,
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Около бачка в шланге обратки находятся 3 жиклёра, если у вас меньше - значит уже в систему кто то лазал. Их задача "сглаживать" пульсации жижи в бачок.
    По секрету - года три назад менял этот шланг. Жиклеры вытащил и...................они три года воляются на полке в гараже
    Пока все устраивает.......
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хз где они там эти жиклеры - в разынх местах или все три в одном?
    на счет тюнинг жижки знакомые сказали что один после того как залил ее в бачек через несколько дней руль стал крутиться чуть ли не сам и гул пропал! а второй и рейку поменял и насос хрена - залил жижку и вуаля опять чудо, хз что жижка вот и спрашиваю!
    на счет фильтра - обычный фильтр от таза вставить в разрыв на шланг обратки (тоненький?) и просто покататься чтоб окончательно очистить систему от г-на?
    просто у меня есть бачек от газели или хз чего с фильтром внутри - но он зараза не становится - не хватает шлангов по длине и места куда его впихнуть. поэтому маленький фильтр от таза пойдет как нельзя лучше
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    Есс... который со штуцерами на шланг, а не с резьбой....
    Это вообще проверенный вариант, но с патрубками нужно колхозить....тут даже с десяток отчетов было по установке....
    А бензин он вырабатывать сам не стал????
    Ты вроде не новичек а в сказки веришь...
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как понимаю обязательно металлический так как давление будет приличное?
    и это диаметр шланга там какой надо? он как раз подходит на наш тоненький надо только кусочек докупить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    Я покупал импортный, под диаметр по мему 10мм, давно дело было...., металический . Кусок шланга если не ошибаюсь от ТАЗ топливный.
    Колхоз - дело творческое.
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    колхоз это сила на нем все держится
    по схеме что то смотрю на насосе стоит только пустотелый болт а обратный клапан стоит в болту на рейке, а в маленьком шланге обратке ничего не числится, а у меня там какая то шляпа клапан чтоли.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    У мну там два жиклера были....
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все верно пишите один клапан в насосе, второй в болте на рейке и два жиклера в обратке возле бачка под хомутами, так будет по стоку.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Короче поездил три дня нифига- на четвертый руль стал мягче но не совсем- то есть кручу уже не 2 руками а одной! слил жижку снова ам внутри как сопли какие то плавают и темное. поставил фильтр от таза залил новой жижки - опять хрен провернешь - на следующий день - опа опять мягенько! что за нах?
    мои предположения - воздух! когда заливал и прокачивал жижка была беловатого цвета- там много много мелких пузырей было и сверху пены немного! думаю они наверное и давали такое?
    короче ща все нормально - только подвеску менять надо стучит и скрипит!
    думаю пару месяцев покатаюсь и сниму фильт и залью новой жижки!
    как проверить амортизаторы на целость? раскачкой? подтеками и все? а то вот думаю стоит их сразу менять или только рычаги?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    сверху пены немного
    Именно по этому перед работами вывешиваются оба колеса, и прокачивается система не не заведенном дрыгателе......
    пару месяцев покатаюсь и сниму фильтр и залью новой жижки
    По уму на стенде - если у тебя есть.....
    Если нет - качай, смотри....... Первый признак неисправности - на повороте, по плохой дороге, авто начинает сносить......
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну если километров за 100 в поворот входить то есть немного, а если по городу и меньше 60 ваще ничего!
    стенда нет. а сколько качков туда сюда максимум допустимо после как раскачал и отпустил! 1-2-3?
    так и делал - все равно как завел пузырьков мульён было.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    С рабочими амортизаторами наш авто раскачать невозможно вообще - здоровья не хватает.
    На 100 с рабочими амортизаторами он в повороте как паровоз по рельсам идет
    ksa,
    А по другому - пена лезет через крышку
    , VAG COM
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну это тогда не аморты а какието колы! или здоровья совсем нет! иначе не комфортно ездить с таикми амортизаторами если его раскачать не сможешь!
    обычно получаестся как раскачал отпустил он жик и стал или жик жик и стал! вроде как нормуль
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    У меня не получается....полторы тонны раскачать.
    , VAG COM
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    берешь за верхние рейлинги качаешь как можешь вот и получается
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    за верхние рейлинги
    , VAG COM
  17. #37
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Я когда амморты поменял, давил на капот над фарой. Полтора качка и встает на место. Но во мне только на бараний вес наберется
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тоже где то полтора только раскачива за релин багажника а не крыло и капот чтоб не помять
  19. #39
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    короче езжу я так пару дней ненарадуюсь - руль легенький стал все тихо - и тут бац опять на те вам - руль не тугой но свистит аж пипец особенно когда на холодную и руль надо крутить почти до упора - народ аж шугается!
    что за нафиг? всем роликам натяжителям и ремням пару тысяч всего. грешил на ролики и ремни - так все поменял и грм!
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa,
    Ремень свистит???
    Может из сальника насоса ГУР начало давить ??????
    , VAG COM
  1. Проблемы с АКПП или ещё где?
    от Vezuviy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:51
  2. Проблемы с рейкой или рычагами?
    от ИванИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 22:01
  3. ГУР или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 15:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 14:08
  5. Сдох ГУР... Или не сдох?
    от Servw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 19:58
