Двигатель заглох
    Pointer Аватар для Дарвин
    Алтайский край
    По умолчанию Двигатель заглох
    Всем здравствовать, случилась проблема прямо на перекрестке, стоял на светофоре, двигатель затроил упали обороты поставил коробочку на N вроде поднялись но как то проблемно, поставил на D и все, обороты упали и двигатель заглох. Больше я его завести не могу. Вроде как схватывает и не пускается Куда копать не знаю. снял ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    10 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    может датчик коленвала загнулся?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Дарвин,
    У тебя же есть вагком. В момент прокручивания стартером посмотри показания этого датчика.
    Ну и ремень ГРМ проверь
    , VAG COM
    Алтайский край
    Здравствуйте, я еще только его осваиваю, в какой колонке его посмотреть, я даже лог в момент запуска снял по группе 01,02,03. может его где-то задать отдельно можно, заранее СПАСИБО
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Дарвин,
    Там где обороты двигателя(это с него показания....)
    , VAG COM
    Алтайский край
    Да вроде есть показания, только не заводится
Размер: 42.7 КбНазвание: 02.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Дарвин, Ремень ГРМ проверил?????
    Ошибки выложи.
    Проверь давление бензина в рампе.
    , VAG COM
    Алтайский край
    Ремень проверил все в порядке, ошибки удалял и пробовал запускать двигатель. Появляется одна ошибка
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Воскресенье, 13 Октябрь 2019, 14:53:39:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    1 неисправность:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Попробуй скинуть клемму АКБ,может поможет
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Алтайский край
    Акум вообще снимал на ночь на зарядку, без изменений
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Дарвин
    Проверь шланги впуска и вентиляции картера. Ошибки по пропускам и по ВУТу очень похожи на сильный подсос - мог слететь или оборваться какой-нибудь шланг или там эжекционный насос (если он есть) развалиться.
    Алтайский край
    хорошо, посмотрю впуск и вентиляцию. СПАСИБО. отпишусь как проверю
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Возможно иммо у тебя глючит.
    Посмотри через Ваг-ком ошибки по приборке и иммобилайзеру.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Алтайский край
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07035
    Мастерская #: WSC 00184
    VCID: 243B3B8BA7D5
    WVWMD63B43E060375 VWZ7Z0B5484053
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Ключь поворачиваю и желтая машинка имо через сек гаснет, включаю запуск схватывается и глохнет и ни куда
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    По-моему у тебя где то кз. Смотри пуки в моторном отсеке.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Включи зажигание, бензонасос должен пару секунд прожужжать. Послушай как жужжит. Должен ровно прозудеть. Если с надрывом или рыками, проблема в нем.
    Алтайский край
    поробовал бензонасос, а он не жжужжит. Изучаю тему про бензонасос буду копать
    Passat B5+, 2002, двигатель AWM 1,8Т американец
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Потому что иммо его блокирует...
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Случайно нештатная сигнализация у тебя есть???
    Сними заднее сиденье, там справа увидишь круглый лючок. Открути три шурупа, увидишь бензонасос. Сними с него разъем и вставь мультиметр. Включи зажигание и смотри появится ли на пару секунд 12 вольт. Если появится, а насос не жужжит, Стукни по нему рукояткой молотка несколько раз. Бывает на некоторое время помогает, если в моторчике щетки изношены и залегли.
    Проверь предохранитель бензонасоса. Может контакты на нем окислились.
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А лучше подай на фишку насоса 12В напрямую от аккумулятора. На контакты, к которым два толстых провода с фишки приходят.
    И будет всё понятно.
    Алтайский край
    Посмотрел предохранитель, целый. Проверил реле бензонасоса 372, щелкает, снял фишку с бензонасоса и на прямую кинул с акума на коричневый -, на желтый +, насос пару раз пытался хрюкнуть, а потом совсем затих и даже искра не проскакивает от прикосновения провода к контактам. ИТОГО. ИЗДОХ БЕНЗО насос.
    Буду искать какой поставить, не подскажите производительность моего насоса, что может подойти?
    Всем огромное спасибо за конструктивный диалог.
  1. заглох двигатель на скорости...
    от optimist_51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:25
  2. Заглох двигатель на ходу
    от Ringo59 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:17
  3. Заглох двигатель АЕВ
    от Vlad614 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 19:00
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 20:50
  5. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
