плавают обороты на ХХ
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    По умолчанию плавают обороты на ХХ
    плавают обороты на ХХ, а при надавливании на газ и попробовать сделать 1000 оборотов, стрелка начинает гулять еще сильнее, но чем выше обороты скажем 2000, там стрелка ведет себя стабильно. Подсосов нет, коррекция по лямде в пределах нормы, дз чистая, свечи в норме. Единственное на РДТ был порван вакуумный шланг, заменил его, картина не поменялась, по движку соответственно ошибок нет. Видео работы прилагаю для тех кто не понял о чем речь >>> https://youtu.be/A7r-Bfkoafg
    ПС: в движении вопросов к работе двс нет, единственное когда катишься на 1 и 2й передаче без газа, то это подергивание как на ХХ заметно на движении, то добавит скорость то убавит
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Alex Fergusson, компрессию померь....
    , VAG COM
    Не нашёл ни одной темы , друзья кто знает в б5 американце по какой причине бензонасос может не выдавать нужного давления . При включении зажигания работает пол секунды и выключается .
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    11, масложора нет
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    тогда не мешай машине работать
    или меняй все датчики подряд, ещё форсунки можешь на стенд по очистке отдать... Ещё блок дроссельной заслонки может подношен внутри же стоит ДПДЗ с эл.моторчиком и шестернями. Или можно поменять блок дроссельной заслонки, но только на новый и оригинал,дабы быть уверенным, что с дросселем и всеми механизмами внутри всё гуд...
    Но оно тебе надо ?
    п.с. я лично даже по видео не понял есть ли проблема. Обороты на х.х. плавают самый минимум, я считаю что это нормально для авто такого года выпуска. Если пытаться держать 1000 об. то откуда такая инфа, что стрелка должна ровно застыть на этих 1000 об.? Я тоже как то пробовал 1000 набрать и также не получалось, стрелка уходила выше и с выше 1000 обороты к примеру 1300-1500 держит нормально... Не думаю что тут есть какая то неисправность.
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    просто пересел на тигуана и для интереса также тапок надавил так там стабильно 1000 держит, а здесь больше не к 1000 привязка, а к тому что движок как бы дергается иной раз на ХХ будто подтраивает и обороты по компу 830-864 скачут, думаю может из за катушки или как тут подсказывали из за датчика детонации, катушку еще не снимал и не смотрел на трещины, а ДД по компу проверял показания так по цилиндрам ровно 500 480 480 500 и стоят мертво, не скачут, вроде тоже норма
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    не знаю как на америкосах, а на европейках так и работает топливный насос при вкл. зажигания.
    Alex Fergusson, ну я бы не сравнивал... у вас не один и тотже ЭБУ и блок заслонки с датчиками, да и моторы разные... как вариант - катушка зажигания да... может уже просится под замену. ДД возможно так же от старости выдаёт не совсем тот диапазон частот, что новый... Я же говорю, менять датчики все по очереди и то не факт что будет результат .
    Я ещё в прошлый раз заметил, когда пытался держать педалью ровно 1000 об., что как только чуток нажимаешь педаль, двигатель еле заметно меняет звук (видимо меняется УОЗ), но обороты не растут, далее если нажать на педаль чуть посильнее, тогда стрелка заваливает за 1000 об. Пытаешься чуть отпустить педаль, стрелка тахометра падает на Х.Х. Возможно так откалиброван ДПДЗ в блоке ДЗ. Ведь на оборотах выше 1000 стрелку тахометра можно удерживать на любых желаемых оборотах... Думаю если бы был где то косяк, то стрелка плавала на любых оборотах и это всё отражалось бы на динамике и работе мотора...
    Вообщем я не парюсь по этому поводу.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Адаптация ДЗ не помогает?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А вот тут, у меня если ехать на 1ой и 2ой без газа, то мой работает без рывков, едешь будто на АКПП, точнее сама едет Опять же на AHL и ANA разные ЭБУ по моему... И к тому же у нас разное управление ДЗ, у меня механический привод.
    Получено: 19
    Дёрганье внатяг, неровная работа - подсос воздуха. Этож бензин, там половина проблем от этого.
    Пропшыкивать соединения вд\эфиром, лучше опрессовку дымом и выяснять где подсасывает.
    B5+ 2005, AWX 5ст
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    так у знакомого было
    и что моторчика нет хочешь сказать
    но почему можно снять с "красиво работающей" машины
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    имел ввиду, что педаль электронная стоит, а это ещё датчик положения педали имеется...
    Получено: 18
    По бензу проблемы могут быть 3:
    1) Регулятор давления топлива (травит в обратку, порвался, пружина устала)
    2) Форсунки (изношены, грязные, льют, плохо распыляют (последнее из-за давления может быть - низкое давление, плохой распыл).
    3) Топливный насос (изношен, не качает, травит в бак)
    По форсункам и насосу могут быть проблемы с гнилой проводкой.
    Гулять обороты могут также из-за ДТОЖ, опять же, может быть исправен, но гнилая проводка искажает показания.
    В целом на 20 летнем авто это все может быть в комплексе...
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    короче тогда закроем тему, думал правда что не так, а раз на ходу у меня притензий к работе двс нет и масло не жрет, то не стоит лезть в отлаженный механизм, просто думал у меня одного так 1000 не держит) всем спасибо за внимание
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    у меня держит
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У тебя 1.8 и Motronic
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 16:44
  2. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:52
  3. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
