Генератор не работает - работает.
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    По умолчанию Генератор не работает - работает.
    Всем привет, вылезла такая проблема, на ходу зажигается индикатор зарядки и гаснет, и так пока не доехал домой 100км, при выключенном зажигании генератор пищит (жужит), потребляет около 0.6A, прозвонил диодный мост, все норм, реле регулятор новое (китай). Генератор BOSСH 120A, при отсоединении регулятора от плюсовой клемы генератора писк пропадает, с одной стороны наводит на мысль, не исправен регулятор, с другой стороны должен ли +12 на этом контакте? Не так задал вопрос, в не возбужденном состоянии, плюс никак не должен контактировать с реле регулятором.
    VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Меняй реле -регулятор. В выключенном состоянии генератор ничего потреблять не должен. Единственные 12 вольт приходят на него непосредственно с аккумулятора. Возбуждающий провод соответственно только при включении зажигания.
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Спасибо, буду заказывать реле регулятор. Такой вопрос, можно ли временно подключить обычное реле регулятор, и как это сделать.Название: реле.PNG
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Как это обычное? Хотя я наверное понимаю, что китайское которое стоит сейчас наверное и есть необычное.
    А как ты будешь его подключать без щеток?
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Привет, можно снять крышечку и получить доступ к щеточному узлу. Заказ ждать два дня, завтра на работу и еще ночью, туда назад 200км, выдержит ли реле. Название: ГЕНА.PNG
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Эту крышечку снимаешь а там должно все в эбоксидке залито. Ломать надо.
    Насчет выдержит или нет-незнаю. Возьми второй акум и зарядное на всякий случай. На работе если что зарядишь.
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Необычное в том что из регулятора два выхода, один на возбуждение, второй на мозги, а те в свою очередь что регулируют, вроде бы (А)
    Вот что нашел, работает. https://www.youtube.com/watch?v=YUZcUmqpgrg
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Кулибины- мать их!
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Можно в принципе любое реле подключить. Если нет реле, можно последовательно подключить лампочку на 21 Вт, гена будет примерно выдавать 13-15 В
    Два пассата было
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    В общем установил новое реле, писк прошел, гена берет 0.2-0.1 A, и происходит какое то шипение внутри генератора, как будто вода на сковородке, зарядка есть, от 14.1 до 14,5 повышается за 100 км.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    ну и все не мешай работать
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Возможно от перегрева ушла смазка из подшипников. 14.5 по-моему это много или у тебя аккум. разряжен.
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Поездил 4 дня, все прошло, все нормально работает, мистика.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    а я и говорил
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    а я и говорил
    Так и есть, всё хорошо.
  1. Не работает Генератор
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 18:27
  2. Ultra не работает......вроде работает.
    от prv21 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 20:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
